Code erreur
+2
Bobb42
6 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- Bobb42CCiste présent
La pendan ma pose jè vient de tester eT j'entend
Bien la pompe et la vanne egr
Une question: si elle est encrasser sa peut venir de la le voyant moteur du tableau de bord ?
- LaPeche972CCiste en accélération
Absolument.
Comme ta conseillé flèche, 2 vise et c'est facile à vérifier 😉
Il y a un tutoriel à propos du démontage et toute les explications
Suspect mais pas coupable
Donc jla démonterai dans la semaine eT essayerait
D'éteindre se voyant de malheur..
Oui ji ai penser à la supprimer mai j'ai peur que se voyant reste allumer
Pour en revenir à cette appareil que l'on m'a prêter pour auto diagnostic
Jè me demande s'il est valable car c week-end jai réparer ma 206 cc (compteur suivi tout les fils changer meme la vis de commande de tachymètre qui se situe dans la boite eLle etai casser en deux et tout remarche ) pourtant l'appareil me trouve toujours la défaut du tachymètre
Jè me demande s'il esr fiable l'appareil
Ps: Comme par miracle tt les défauts effacer
il n'y a pas de miracle en mécanique, si plus de voyant, le défaut est surement encore en mémoire mais plus actif!
tu les as effacé ou ton voyant est juste éteint?
Jlai effacer mai jè compte la démonter
La vanne egr quand même sa i fera pas de mal
- EasyCCiste loading...
Salut à tous,
J'ai également deux codes erreur P0341 (ça doit être le capteur arbre à came)
Et P 0444 vanne de canister....
Le capteur d'arbre à came je compte le changer dois je réinitialiser avec la valise ?
Pour la vanne de canister est-ce qu'un nettoyage suffit ?
Merci de vos expériences à ce sujet.
Easy.
Easy.
il ne me semble pas que tu puisses nettoyer la vanne canister!
tu devras surement la remplacer!
fleche d argent a écrit:il ne me semble pas que tu puisses nettoyer la vanne canister!
Ok, merci Flèche d'argent, donc pas la peine que la démonter deux fois de suite, je la remplace directement.
Page 2 sur 2 •
1, 2
