subjim59
subjim59
Code erreur P0341 sur moteur 1.6 16V de 2003 Empty Code erreur P0341 sur moteur 1.6 16V de 2003
Message par subjim59 Mer 23 Fév 2022 - 15:09
Bonjour l'équipe
J'ai besoin de votre aide, j'ai un code erreur su ma nouvelle 206 ( une sw )
Le code erreur est le P0341 qui déclenche par moment le voyant moteur !
Ce code fait référence à un problème avec le signal du capteur de position d'arbre à cames .
pouvez vous me dire, ou se trouve ce capteur sur mon moteur , j'ai rien trouvé sur le net :cry2:
merci d'avance pour votre aide
Code erreur P0341 sur moteur 1.6 16V de 2003 Empty Re: Code erreur P0341 sur moteur 1.6 16V de 2003
Message par f1.jeanphi Mer 23 Fév 2022 - 17:23
c'est quoi comme moteur ? si le 2l0 comme ta cc c'est sur l'arbre à came échappement à côté de la vanne EGR sur le cache culbuteur, profite de changer les joints des caches culbuteurs.
subjim59 aime ce message
subjim59
subjim59
Message par subjim59 Lun 14 Mar 2022 - 8:57
non f1.jeanphi
c'est sur une 1.6 16v
Message par f1.jeanphi Lun 14 Mar 2022 - 9:14
alors c'est peut être le capteur de PMH sur le volant moteur à gauche du filtre à huile entre la boite et le moteur
