- grisouille52CCiste timide
Bonsoir à tous,
Je réalise mon premier post,
J'aimerais savoir si je saurais lire les code erreurs sur ma cc avec un elm327.
J'ai mon ventilo qui ne se met pas en route, l'afficheur quantité d'huile qui déconne et les aiguilles qui disjonctent au dessus de 120 km/h.
Donc 206 1.6 16v mux (je suppose, deux boutons clé et commodos rond) de 08/2002 totalisant 158000 km.
En vous remerciant d'avance.
tu n'aurais pas tout simplement un problème de batterie, fais là tester avant d'investir dans un elm327, commande plutôt un PP2000 si tu as un ordinateur sous XP !
Merci f1.jeanphi,
Il y a un site ou on peut se le procurer, je regarde ggogle et ca tourne dans les 60€ c'est pas du chinois?
- jules6611Le Rafistolé
l'afficheur quantité d'huile qui déconne j'ai envie de te dire normal, le mien des fois me dit 2 carrés, puis 4 puis aucun carré... bref rien ne vaut une vérif' sur la jauge
grisouille52 a écrit:Merci f1.jeanphi,
demande à Zorba Rc Line
Ici ce serait plutot lignes qui clignottent, puis 5 gauges, et ainsi de suite
Batterie HS à mon avis !
la ventilo c'est gros quand même qu'il ne se mette pas en route a chaud pour une batterie HS non?
un fusible alors ou la sonde HS ! mais avant il faut tester la batterie !
merci je vais faire ca
f1.jeanphi a écrit:grisouille52 a écrit:Merci f1.jeanphi,
