Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
+16
Zertek
invité 6
raiko92i
osmoZ
happy-funky-zen
CricriMobile
Stiefane
20 participants
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 Empty Re: Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
Message par Efzez Mer 1 Juil 2015 - 16:12
fleche d argent a écrit:La modif de la boite à air avec la gaine derrière l'anti brouillard permet au moteur de profiter d'une plus grande réserve d'air si besoin, en aucun cas d'en augmenter la pression. Une reprog n'est dons pas forcément nécessaire, d'autant si rien d'autre n'est touché sur le moteur!
Le montage en dynamique est différent de ce point là, car avec la vitesse, la quantité d'air arrivant au niveau du papillon sera plus importante, par conséquent une reprog avec un enrichissement en essence sera plus que bénéfique pour pouvoir profiter pleinement de la modif!
Il en va de soit que la modif du papillon et de la ligne d'échappement va de pair avec la modif de la boite à air afin d'optimiser les performances au maximum et de tirer le meilleur partie d'une reprog.
Merci pour la précision Flèche :jap:
Je pensais que c'était comme pour la dynamique.
Message par Seb00net Mer 1 Juil 2015 - 22:20
:good: C'est clair !!
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 Fondcc44
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 _2019011
Message par Doudou14 Dim 5 Juil 2015 - 18:57
Aujourd'hui on a mit la voiture sur chandelle, le silent bloc anti-couple est mort, donc à changer.
J'espère que ça va éradiquer le dernier petit accoup
On a lever la voiture pour regarder la roue droite qui claque. Aucun jeu mais je vais ouvrir un sujet pour ça.
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Lun 6 Juil 2015 - 12:51
Tiens au courant pour l'anti-couple :yeuxfermes:
Message par Doudou14 Lun 6 Juil 2015 - 17:03
ouais pas de soucis Wink
Message par Seb00net Lun 6 Juil 2015 - 17:11
Comment tu vois si il est mort ? En le secouant ? Ou quand le moteur tourne, il bouge ?
Ou simplement en le regardant, il se déglingue ? :hum2:
Message par Doudou14 Lun 6 Juil 2015 - 18:09
J'ai regardé en dessous de la voiture (Il faut lever) et j'ai vu qu'il était craquelé. J'ai poussé avec ma main (Toujours en dessous de la voiture) et le moteur bouge beaucoup au niveau du silent bloc.
Message par Seb00net Lun 6 Juil 2015 - 21:54
:jap:  Ok, je ne pensais pas qu'une pièce qui supporte autant de pression serait facile à bouger à la main, aussi simplement..
Message par fleche d argent Lun 6 Juil 2015 - 22:49
en relachant l'embrayage un peu brutalement tu sent le moteur bouger, c'est un signe d'usure!
La mienne le fesait avant l'achat et le garage me l'a remplacé et depuis c'est nickel!
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 307cc10Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 Img_4644Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 20181011
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 Fondcc34
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 Fondcc12
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 Fondcc28
Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ? - Page 9 Fondcc40
Message par Seb00net Lun 6 Juil 2015 - 23:41
:scratch: Mais, il faut que le moteur bouge un peu, si tu démarres brutalement, C'est les caoutchoucs des supports qui travaillent, et ça se sent, même sur les voitures neuves, j'ai toujours senti bouger les moteurs des voitures que j'ai conduit jusqu'à aujourd'hui... :tanpi:
Message par fleche d argent Mar 7 Juil 2015 - 8:18
que le moteur soit mobile, ok, de là à ce qu'il bouge à la main non!
les silence blocs sont bien là pour encaisser les mouvement et éviter de les retransmettre à la caisse, mais le moteur tu ne doit pas pouvoir le bouger à la main!
l'anti couple est celui qui morfle le plus, et c'est le moins facile à contrôler, vu sont emplacement!
Message par Seb00net Mar 7 Juil 2015 - 8:58
Wink Ah ok, je comprend mieux...
Message par Doudou14 Mer 8 Juil 2015 - 17:16
Oui je sens clairement qu'il est mort depuis longtemps, si je rétrograde trop vite le moteur bouge beaucoup et fais un petit clac.
A la main je le bouge facilement de 3-4 cm au niveau de l'anticouple :tooth: . D'ailleurs les silent bloc Powerflex sont super simple à monter, pas besoin de presse. J'hésite à en commander un mais j'ai peur qu'il soit trop rigide (Couleur jaune)
Message par Doudou14 Mer 8 Juil 2015 - 17:19
Désolé du double post mais je viens de tiquer sur ta voiture Efzez
Efzez a écrit:Je l'ai déboîté pour le moment :)
Par contre, toujours cette "latence" en début de pédale d'accélérateur. Comme si un tiers de la pédale ne servait à rien..
Bon après je sais aussi que la pédale d'accélérateur se change et se re-calibre.. C'est peut-être pas du qu'au pap électronique.
La semaine dernière j'ai essayé une 1.6L 110Cv (Donc pap électronique) et il y'avais le même soucis. A l’arrêt je pouvais appuyer sur 1/4 de la course de l'accélérateur sans que le moteur réagisse. Ensuite ça part d'un coup. Je vais regarder ça je crois que j'ai une piste
Message par Seb00net Mer 8 Juil 2015 - 17:20
Doudou14 a écrit:Oui je sens clairement qu'il est mort depuis longtemps, si je rétrograde trop vite le moteur bouge beaucoup et fais un petit clac.
:affraid: :affraid: :affraid: Qui le moteur ?? :affraid: :affraid: :affraid:
Message par Seb00net Mer 8 Juil 2015 - 17:26
Doudou14 a écrit:Désolé du double post mais je viens de tiquer sur ta voiture Efzez
J'ai fais le test avec ma vieille 306, 1,6 litres de 8 soupapes, 89ch, aucune latences !!! A peine j'appuis que le moteur monte instantanément dans les tours !!
Je me demande si le nombre de soupapes ne jouerait pas aussi.. Je sais que les moteurs 8 soupapes sont plus nerveux dans les bas régimes, que les 16 soupapes, et ces derniers ont plus de couple dans les hauts régimes...
C'est une supposition.. :tanpi:
Message par Doudou14 Mer 8 Juil 2015 - 18:06
:ho:
Non là c'est électronique, sur la 206 que j'ai essayé, je pouvais garder le pied sur 1/4 de la course de l'accélérateur pendant 1 min, le moteur ne réagissait pas. Pareil en roulant.
Message par Seb00net Mer 8 Juil 2015 - 18:58
:yeuxfermes: Ok.. Alors exit l'électronique... Vive les yountimers !!!
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 8 Juil 2015 - 19:20
Oula, j'aime bien quand tu me dis des choses comme ça :hoho:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 8 Juil 2015 - 19:21
Pour moi (et Sérial) c'est le pap électronique qui donne cette latence, il a le même souci sur la RC..
Mais vu que ça se "re-calibre" quand on change la pédale d'accélérateur, j'me dis qu'il y a peut-être possibilité de jouer sur le calibrage ^^
Message par Doudou14 Mer 8 Juil 2015 - 20:49
Moteur au ralenti, si tu appuis légèrement sur la pédale, le régime moteur augmente ?
Si non, je t'ai envoyé une manip en MP, tu me tiens au courant
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 8 Juil 2015 - 21:26
Doudou14 a écrit:Moteur au ralenti, si tu appuis légèrement sur la pédale, le régime moteur augmente ?
Si j'appuie comme tu dis, légèrement, à l'arrêt, j'ai une latence d'une seconde, une seconde et demie entre le moment où la pédale s'enfonce et le moment ou le moteur réagit. Des fois j'arrive à compenser en "pré-accélérant" dans le vide avant de débrayer..
Mais c'est surement aussi l'anti-couple que je n'ai toujours pas changé.
Ça + la pédale d'accélérateur changée ça devrait être mieux :jap:
Merci pour tes recherches Doudou :good:
Message par Doudou14 Mer 8 Juil 2015 - 22:09
Ah bah non j'ai pas eu ça sur l'autre 206, c'est comme si 1/4 de la pédale ne servait à rien, pas de latence.
Tu as déjà passé la valise dessus ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 8 Juil 2015 - 22:51
Doudou14 a écrit:Ah bah non j'ai pas eu ça sur l'autre 206, c'est comme si 1/4 de la pédale ne servait à rien, pas de latence.
Oui j'avais rien du tout (2x en 2ans).
Bon j'ai quasi plus de latence avec la manip que tu as trouvé :jap:
(même si j'pense que la pédale a un peu de jeu)
Reste plus qu'à changer l'anti-couple (car je ne ressens plus que lui). D'ailleurs quand la pédale réagit mieux (comme là) on sent vraiment mieux qu'il est en fin de vie :siffle:
Merci encore Doudou :jap:
Message par Doudou14 Mer 8 Juil 2015 - 23:05
Pour l'anticouple, essaye de voir sous le moteur (Si tu as une fosse c'est mieux), tu bouge à la main le support et tu vois de suite si il est HS
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 8 Juil 2015 - 23:29
Oui j'sais qu'il est h.s depuis un moment (~1an). En revanche je n'suis pas certain que ce soit le seul responsable du "jeu" quand on lâche l'accélérateur ou qu'on ré-appuie dessus.
