- Cater543CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à vous.
Ayant acheté ma RG 2l 16s aujourd'hui, la température moteur monte au-delà de 90° à l'arrêt mais aucun ventilo ne tourne.
Les durites moteur et le radiateur est chaud.
De plus aucune ventilation ne fonctionne dans l'habitacle (clim auto) même à fond est ce lié ?
Merci à vous
Merci à vous
ou le calculateur de clim HS ça arrive souvent sur ce modèle de calculateur (écran de contrôle de clim)
L'écran de contrôle s'allume bien mais pas de ventilation
Il peut s’allumer sans pour autant commander quoi que ce soit!
Pour la ventilation moteur regarde les relais de commande et la resistace!
Tout ca se trouve en face avant !
Je pense que si le ventilateur moteur ne tourne pas le compresseur ne s’enclenchera pas non plus pour eviter une surchauffe moteur!
Il y a 2 relais devant a gauche dans 1 boitier noir rectangulaire.
Il faut démonter la calandre avant et ouvrir la boiboite. Il se peut que les pattes des relais soient oxydées.
Pour la commande de clim rien a voir. Peut-être HS sinon vérifier également le capteur de température dans l'air bag passager vers la petite grille mais je doute.
Attention si tu changes la.commnde de clim il existe plusieurs versions. Même aspect en façade mais différente niveau branchement entre mux et non mux
