Chauffe moteur
+6
berni009
Boutbout
10 participants
Boutbout
Boutbout
Problème en cours ! Chauffe moteur
Message par Boutbout Mar 16 Juin 2020 - 21:26
Bonsoir a tous, alors voilà après changement de joint de culasse + distribution, j’ai un petit soucis avec ma 206 1.6 16V, le moteur chauffe en roulant jusqu’à 100 degrés et refroidit jusqu’à 90 puis chauffe puis refroidit ainsi de suite, je précise que le radiateur est neuf ainsi que le boîtier d’eau(calorstat et sonde ) et le bouchon de vase d’expansion ... J’ai besoin de votre aide parce que la je bloque, je pense a une microfissure au niveau de la culasse :/
Problème en cours ! Re: Chauffe moteur
Message par Doudou14 Mer 17 Juin 2020 - 10:04
:coucou:
Je te laisse lire ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est un sujet pour le 2L mais c'est pareil pour le 1.6L.
Message par fleche d argent Mer 17 Juin 2020 - 10:08
Tu n’a pas éprouvé la culasse avant de la remonter ?
berni009
berni009
Message par berni009 Mer 17 Juin 2020 - 11:38
J'ai une çà sur ma vielle CC. As tu regarder si tu n'as pas une fuite dans le vase d'expension ? Et as tu de la mayo dans l'huile ?
Message par 20coeur2001 Mer 17 Juin 2020 - 12:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'après ton lion tu as un ventilateur double vitesse et tu as la climatisation.
La première vitesse du ventilateur moteur déclenche dès 96°C et la seconde vitesse dès 101°C (température de ton LDR)
Donc les températures que tu annonces qui pour moi sont celles de ton LDR me paraissent normales.
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Mer 17 Juin 2020 - 14:27
@"fleche d argent " Alors pour la culasse, je sais tord malheureusement je l’ai fait pendant le confinement donc je n’ai pas pu la faire rectifier(j’ai essayer de la contrôler comme jai pu, elle m’avait l’air en bonne état après c’est difficile de juger comme ça )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] alors pas du tout pas de fuite et pas de mayo non plus ...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui certes mais en roulant tranquille, le liquide chauffe trop en mon sens où il devrait rester entre 89° 92°, la il monte carrément a 100 et ensuite et refroidit par le ventilo donc j’imagine meme pas sans ventilo
Message par 20coeur2001 Mer 17 Juin 2020 - 16:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui c'est le problème des 1.6L qui montent beaucoup plus vite en température que le 2L, sinon as tu mis un LDR de bonne qualité et quel type d'huile moteur utilises-tu ?
Message par 20coeur2001 Mer 17 Juin 2020 - 16:53
Pour info le seuil d'alerte se situe à 118°C pour ton refroidissement Wink
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Mer 17 Juin 2020 - 18:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j’ai mis le 5w40 de marque valvoline, et du ldr de la marque du Leclerc que j’ai déjà mis dans plusieurs autre véhicule et j’ai jamais eu de soucis avec ...et pour la température je trouve ça bizarre aussi qu’elle fasse du yoyo comme ça en roulant a 80km/h
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Mer 17 Juin 2020 - 18:47
Enfaite la température reste pas a 90 en roulant je trouve ça bizarre
Message par 20coeur2001 Mer 17 Juin 2020 - 19:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai une idée, demande à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ce qu'il en pense car il a le même moteur que toi et il monte bien les côtes à 25% dans ses montagnes :hoho:
Message par seb69 Mer 17 Juin 2020 - 19:15
Ouais ça chauffe toujours 1 peu et depuis 15 ans Razz
Je fais avec. 90 en roulant tranquille. en ville ça monte de suite à 100 mais redescend aussi vite.
En montagne je monte avec le chauffage de toute façon :mrgreen:
Message par 20coeur2001 Mer 17 Juin 2020 - 19:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ah oui quand même :hoho: mais tu triches un peu avec ton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :tooth:
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Mer 17 Juin 2020 - 22:42
Voilà c’est ça le problème c’est ce que je suis pas a 90° en roulant tranquille, l’aiguille de température arrête pas de faire du yoyo que ça soit en roulant tranquille ou l’inverse :cry:
Message par f1.jeanphi Jeu 18 Juin 2020 - 5:39
je pense que ton thermostat est HS, sur la vue c'est un boitier complet sur ta CC, je ne savais même pas qu'il fallait tout changer sur les dernier 1l6 16s, sur la mienne je n'ai pas un bloc seul, le thermostat se détaille !
voici le tiens avec sa référence
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Jeu 18 Juin 2020 - 9:43
Le soucis c’est qu’il est neuf je viens de le changer et j’ai toujours le problème
Message par Doudou14 Jeu 18 Juin 2020 - 10:08
Le LDR était propre ? Ca me fait penser soit à au radiateur moteur partiellement bouché ou a une pompe à eau qui n'a pas assez de débit.
Blackorion3576
Blackorion3576
Cheval Inscrit le : 08/03/2020
Message par Blackorion3576 Jeu 18 Juin 2020 - 10:48
J'ai eu EXACTEMENT le même soucis sauf que mon joint de culasse est bon :)
J'ai résolu en nettoyant le radiateur avec un produit spécial + de l'eau clair jusqu'à ce que plus rien de "rouilleux" ne sorte (ce mot n'existe pas mais on le comprend mdr)
Dans ce cas si TOUT est neuf je pencherais pour le ventilateur ou une sonde qui déclenche mal ou trop tard... ?
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Jeu 18 Juin 2020 - 11:35
Alors mon liquide avant de changer le joint de culasse était vraiment couleur rouille, jai tout rincé a l’eau claire,j’ai même pensé au début que c’était la purge qui était mal faite donc j’ai recommencé et j’ain retrouvé encore un peu de rouille dans LDR, sinon tout est neuf j’ai également changé le radiateur, les relais de ventilateur ainsi que le thermocontacte, vous pensez a quelle sonde ?
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Mar 8 Sep 2020 - 19:54
Bon après un petit moment, je reviens vers vous, j’ai effectué beaucoup de choses changement moteur par un avec 100 000 km de moins... tout fonctionne bien malgré cela j’ai toujours cette aiguille de température qui fait du yoyo entre le 90 et 100° en roulant normalement... sur le contrôle technique il ma relevé l’erreur odb P0116, donc récemment j’ai encore changé le calorstat plus la sonde et toujours le même problème... à savoir que le liquide de ldr était un peu brun
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Mar 8 Sep 2020 - 20:09
Salut, c'est une oscillation normale. Le ventilo se déclenche vers 93 degrès et 103 de mémoire.
Message par seb69 Mar 8 Sep 2020 - 20:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tiens les températures de déclenchement de ventilo pour le TU5JP4
Efzez aime ce message
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Mar 8 Sep 2020 - 21:09
L’aiguille ne devrait pas resté pile sur le 90 tout le temps ?
Message par seb69 Mar 8 Sep 2020 - 21:22
Moi ça fait 16 ans qu'elle varie entre 90 et 100 suivant la route et les embouteillages....
88 en roulant normalement.
Boutbout
Boutbout
Message par Boutbout Mar 8 Sep 2020 - 21:37
Je m’inquiète peut être pour rien alors, quand je roule normalement elle reste pas trop sur le 90 elle va monté un peu a 93 et des fois descendre a 88
Efzez et DAMS95 aiment ce message
