david.calixte
david.calixte
Problème chauffe / refroidissement moteur Empty Problème chauffe / refroidissement moteur
Message par david.calixte Dim 15 Juin 2014 - 14:43
Bonjour à tous les amis !
Je viens vous demander conseil car j'ai un problème avec ma CC .
Tout marche parfaitement , mais la température de refroidissement ne dépasse pas les 70 degrés .
Le ventilateur se déclenche lui aussi à 70 degrés .
J'ai donc changé le liquide de refroidissement , la sonde de température et le thermostat d'eau ( pensant que les pièces étaient défectueuses ) , mais le problème persiste . La température de refroidissement ne dépasse pas les 70 degrés et le ventilateur se déclenche toujours à cette température .
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Cordialement .
Problème chauffe / refroidissement moteur Empty Re: Problème chauffe / refroidissement moteur
Message par olivier78 Dim 15 Juin 2014 - 14:51
aiguille au compteur a recalibrer
david.calixte
david.calixte
Message par david.calixte Dim 15 Juin 2014 - 14:53
D'acc merci pour ta réponse rapide . Sais-tu comment se démonte le compteur ? Je n'ai trouvé aucun tuto la dessus !
Message par olivier78 Dim 15 Juin 2014 - 14:58
non je l'ai jamais fait mais quelqu'un te répondra vite.... il y a plusieurs membres qui l'on déja démonté  :good:
Message par f1.jeanphi Dim 15 Juin 2014 - 16:06
tu enlève la casquette en tirant vers toi, ensuite tu as une vis dans l'axe à enlever, tu tires le tout vers toi, tu débranche la prise derrière (ça dépends si c'est une non Mux ou pas ! non Mux 2 prises) tu déclipse la vitre, tu prends un sèche cheveux et tu chauffe un peu l'aiguille et ensuite elle va s'enlever toute seule !
Message par Sérial Lover Dim 15 Juin 2014 - 16:24
:D
