Chauffe moteur
+6
ile974
fabianmaes
10 participants
fabianmaes
fabianmaes
Problème en cours ! Chauffe moteur
Message par fabianmaes Ven 27 Mai 2016 - 21:03
J'ai une 206cc 1.6l avec clim de 2002.
Le ventilo demarre très tard.
J'ai déjà changer la sonde de température, le calorstat, les deux relais fonctionnent sur le ventilo, il tourne.
Mais elle continue à chauffer car le ventilo ne démarre qu'au alentour des 100-110 °c
Que puis-je encore vérifier ?
Fabian :strange:
Problème en cours ! Re: Chauffe moteur
Message par f1.jeanphi Ven 27 Mai 2016 - 21:07
change le cœlostat et le liquide de refroidissement dans un premiers temps !
fabianmaes
fabianmaes
Message par fabianmaes Ven 27 Mai 2016 - 21:12
J'ai déjà changer le calorstat il y a quelque temps mais il laisse passer tard et en faisant du bruit comme de petit a coup (est-ce normal) . Je vais changer le liquide demain.
Message par f1.jeanphi Ven 27 Mai 2016 - 21:14
il est grippé alors, avant de changer le liquide, fait un test sans
fabianmaes
fabianmaes
Message par fabianmaes Ven 27 Mai 2016 - 21:19
ok je fais ça demain, merci :D :D
Message par f1.jeanphi Ven 27 Mai 2016 - 21:25
tu ne vas pas pouvoir essais sans le cœlostat, il est intégré dans le manchon !
je n'avais jamais fait attention à ça !
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Sam 28 Mai 2016 - 6:44
f1.jeanphi a écrit:tu ne vas pas pouvoir essais sans le cœlostat, il est intégré dans le manchon !
je suis surpris de ta reponse Jean phi car j ai déjà travailler sur ce sujet et il me semble bien qu il sois amovible ! enfin quoi qu il en soit l aiguille parfois n indique pas la temperature reelle un passage a la valise montrera par la valeur de temperature afficher sur pp2000 si l aiguille n a pas "glisser" sur son axe ! je parle de vécu sur le sujet
Message par f1.jeanphi Sam 28 Mai 2016 - 6:46
je n'ai jamais démonté cette partie, je ne sais pas comment c'est monté pour cela, quand au passage à la valise tu as tout à fait raison :good:
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Sam 28 Mai 2016 - 6:55
pour tester le calorstat je le met dans une casserole (en cachette de ma femme) et des que l eau commence a frémir il doit s'ouvrir
Message par Seb00net Sam 28 Mai 2016 - 9:06
:good: Bravo l'astuce, mais... :twisted: Il va falloir que j'en parle à ta femme... :twisted: :twisted:
:goutte:
Message par 20coeur2001 Sam 28 Mai 2016 - 10:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui c'est une manipulation simple. Je te conseille de placer ton calorstat sur une douille et non pas directement sur le fond de ta casserole pour une meilleure précision de la température qui sera mesurée au plus près du système thermostatique. Ensuite il te faut une sonde pour relever la température. Normalement la valeur est notée sur ton calorstat et certainement un 85°C.
Au remontage de ton calorstat l'élément thermostatique devrait être du côté de la pompe à eau.
Et ne te brûle pas les doigts Laughing
Message par pascoual Sam 28 Mai 2016 - 11:08
:+1: le plus dur c'est d'avoir un thermomètre qui supporte ces températures :yeux:
De toute façon si il n'est pas ouvert quand l'eau frémit = c'est mort !
fabianmaes
fabianmaes
Message par fabianmaes Lun 30 Mai 2016 - 14:41
Kikou,
Voilà je reviens vers vous.
J'ai aujourd'hui vidanger mon circuit LDR, j'en ai profité pour tester le calorstat (ok 89°c), j'ai bien rincer mon moteur et radiateur, nouveau LDR, bien purgé.
J'ai refais chauffer ma titine et le calorstat s'ouvre bien au alentour des 90°C.
Par contre à quelle température doit se mettre en route le ventilo. Car moi c'est tard.
La semaine passée j'avais vérifier les deux relais et testé le ventilo tout est ok.
J'ai aussi mis une nouvelle sonde de température.
Si je la débranche, le ventilo démarre à plein tube (normal en sécurité).
Ma question est: à quelle température doit déclencher la premier vitesse ventilo et à combien pour la seconde. Est-il vrai que le ventilo doit tourner en 1er v si on se sert de la clim à T° basse (14° pour 20° dehors par ex) ?
Merci de m'aider ?
Fabian
Message par Seb00net Lun 30 Mai 2016 - 15:00
:euh: Il e semble qu'il se déclenche avant les 100°C, regarde là :
fabianmaes
fabianmaes
Message par fabianmaes Lun 30 Mai 2016 - 15:19
Ben moi à l'arrêt c'est plutôt 97-100 °c pour la 1er V
et 110°c pour la seconde
je trouve ça élevé ???
Message par Seb00net Lun 30 Mai 2016 - 15:21
:euh: Je ne suis pas un expert, mais nettoie la prise du ventilo, avec du nettoyant contact...
Débranche là, et nettoie bien comme il faut, et refait un test.. :tanpi:
fabianmaes
fabianmaes
Message par fabianmaes Lun 30 Mai 2016 - 15:41
oui ça c'est fait déjà :-)
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 30 Mai 2016 - 15:54
ton aiguille compteur n indique pas la bonne valeur
fabianmaes
fabianmaes
Message par fabianmaes Lun 30 Mai 2016 - 15:59
Ahh, y-a-t'il moyen d'y remédier ?
Car arrivée dans le rouge j'ai un message à ODB qui m'indique t° eau trop chaude (est-ce le mano qui donne l'alarme ou la sonde ?)
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 30 Mai 2016 - 16:14
comme ecrit au début des commentaires il te faut brancher la cc sur pp2000 (prog Peugeot) et comparer la valeur qui sera inscrite sur l ordi avec celle du compteur
Message par Seb00net Lun 30 Mai 2016 - 16:42
Laughing Wouaw !!! 4 fois !!!! :tooth:
Message par f1.jeanphi Lun 30 Mai 2016 - 16:49
là ce n'est plus un problème d'aiguille à mon avis :hum: je ne sais pas que dire sur ton problème, tu as fait tout ce qui paraissait en être la cause, maintenant il ne reste plus qu'à savoir si tu as bien enlevé tout l'air !
Message par Seb00net Lun 30 Mai 2016 - 16:51
:yeuxfermes: Peut-être qu'une partie du radiateur est bouché...
Message par f1.jeanphi Lun 30 Mai 2016 - 16:54
il faudrait des photos du vase, du radiateur du moteur des purges...
