Afficheur central GPS type C pas en forme
+5
Easy
jag
9 participants
- jagCCiste timide
Voilà mon afficheur est bien malade.
Seule une partie est visible et l'autre partie est striée.
J'ai évidemment lu l'ensemble des sujets qui traitent de ce problème mais rien n'y fait.
L'afficheur démonté, je pensais trouver 3 ou 5 ampoules à remplacer mais rien. Le problème ne vient pas de l'éclairage...
En fait, il y a plusieurs dizaines de diodes lumineuses qui fonctionnent parfaitement.
Est ce l'écran? ou autre chose?
le modèle est
SIEMENS
S110661005 D
EMFC T1 MUX - CEM 1
96 452 224 XT 00
Alors savez vous où je peux trouver un modèle adaptable? et quel modèle serait à privilégier sachant que l'afficheur doit montrer la navigation , la radio etc...
Merci à vous...
le modèle est
SIEMENS
S110661005 D
EMFC T1 MUX - CEM 1
96 452 224 XT 00
Merci à vous...
il me semble qu'on avait trouvé une boite qui réparait ses écrans !
compléte ton profil et présente nous ta CC dans la section dédiée
C'est une maladie sur l'afficheur GPS, le miens est comme ça mais ça reste lisible. J'ai essayé de ressouder la nappe mais ça n'a rien changé
- EasyCCiste loading...
- jagCCiste timide
Bon, j'ai trouvé un réparateur sur Lyon pour nos afficheurs type C.
A ce stade, il m'a dit qu'il pouvait le réparer. Devis 40 euros, déductible de la facture finale.
Je l'apporte demain et on verra s'il y arrive.
Dans ce cas, je vous donnerai l'adresse...
Pour info, je lui ai apporté un vieux poste Blaupunkt qu'il m'a rendu 3 mois après...
donc faudra être patient...
Je vous tiens informé.
Big
Pas de news du fameux réparateur charles attend
J'en ai trouvé 1 qui répare soi disant les afficheurs change les micro moteur de compteur etc.... voir >> ici <<
Je lui ai envoyé 1 email avec la problématique du miens. A voir en fonction de sa réponse. Je vous tiens informé
Si c'est concluant j'irai le voir et lui demanderai si partenariat possible avec le forum.
- Thierry41CCiste "le p'tit nouveau"
Comme la plupart d'entre vous j'ai un écran qui commence à afficher en hiéroglyphes les différentes infos.
J'ai fait des recherches sur le net et je n'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles. Ce serait la colle entre les nappes qui avec le temps se décollent et ne fait plus contact (une colle contact de piètre qualité) merci SIEMENS.
J'ai trouvé des réparateurs :
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] celui-ci je lui ai envoyé l'afficheur après avoir échangé avec lui, il pensait me faire un devis, mais cet afficheur peu courant n'est pas dans ses compétences, il me l'a donc retourné à mes frais.
-[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ceux-ci après demande de devis, m'ont répondu que ce type d'afficheur n'était pas réparable.
Puis un peu las, j'ai cherché sur d'autres forums (406...).
Il en ressort qu'il y a possibilité de remplacé l'écran EMF type C par un type B qui aurait moins de problème, mais qui n'affichera plus le GPS et qui ne pourra plus se commander avec la télécommande, mais par les boutons en façade.
Enfin, on dit que dans d'autres pays on répare tout avec des bouts de ficelles et que cela marche, pourquoi pas en désespoir de cause, tenter cette solution :https://www.drive2.ru/b/461243479658332886/
Merci à JAG de nous fournir l'adresse de son réparateur sur Lyon des écrans type C, sauf s'il n'a toujours pas récupéré son écran pour le tester...
Par le biais du forum, l'union fait la force, une demande à Peugeot / Siemens...Je suis un doux rêveur
Alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n'est pas chez nous actuellement.
Pas trouvé de solution.
Pour passer avec 1 écran type B oui facile et ~ 20 € tu en trouves. En 206 pas besoin d'écran de 406.
Me concernant j'en ai trouvé un de C3 et il va nickel. Introuvable ou presque.
Ok pour la colle entre les nappes
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci pour l'info Seb69, pour le montage d'un type B il n'y a pas de modification de la broche (18 plots) ? Peut être au niveau des pattes de fixation ? Sinon, comment être sûr que c'est un type B sur les annonces ? Afficheur 3 lignes je suppose ? Sur quels autres modèles PSA était-il monté ? Merci à toi
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Salut j'ai commandé la première annonce du bon coin, un professionnel, je l'ai reçu ce matin, je l'ai branché et résultat aucun affichage, puis j'ai rebranché mon ancien et lui fonctionne toujours (moyennement). Je vais le renvoyer. Tu es sûr qu'il n'y a aucun paramètres à faire ? C'est du plug and play c'est bien ça ? Merci à toi.
Les ampoules devaient être nazes ou souci de contact.
Si elles sont nazes tu peux voir très légèrement l'affichage.
Sinon peut-être besoin d'un passage à la valise pour désactiver le GPS
Je te confirme que les ampoules sont bonnes, mais il n'y a pas d'affichage. Donc il faut passer par la valise d'après toi ? Merci
Ben sûrement oui pour désactiver le GPS et dire que c'est l'afficheur type B au lieu de type C.
Je ne l'ai jamais fait dans ce sens. Toujours dans le sens inverse.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand on aime on ne compte pas mais faut pas pousser non plus
Regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si vers chez-toi il y aurait peut-être quelqu'un avec la valise pour te faire la manip. Ça te coûtera au pire 1 mousse.
20coeur2001 aime ce message
Pas besoin de la valise pour allumer un afficheur type B. Si il ne s'allume pas, c'est qu'il est HS (Ou un fusible HS).
Si tu as une alim 12V qui traine et des petites cosses, tu peux tenter de le brancher en direct. Je faisais ça pour tester les afficheurs.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'ai appelé les Garages Peugeot de ma région (Amboise et Chambray les Tours) L'un m'a dit de voir avec une grande concession et la concession m'a dit qu'elle ne l'avait jamais fait et qu'elle avait un doute sur la réussite de l'opération. Je me demande si je ne le renvoie pas. La question première reste entière : quelqu'un a-t-il remplacé son EMF type C par un type B sans manip particulière ? Merci à vous tous.
pas besoin de valise pour l'installer, c'est tout pareil
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci à toi, l'annonceur me renvoie un type B. Dès que je l'ai, je teste et vous donne le résultat. Après, si cela fonctionne, je tente la solution Russe sur mon type C, qui ne tente rien n'a rien ! Et perdu pour perdu...Peut-être un miracle...
Jamais fait dans ce sens l'afficheur est peut-être HS en effet...
Pour la solution russe je vais essayé également quand j'aurai 5 min faut juste que je fasse 1 peu de ménage sur mon établi et stock car c'est l'anarchie en ce moment.
Comme tu dis perdu pour perdu...
Coucou, pour la valoche, je serai à Romo le WE prochain
Je me suis amusé à démonter 1 afficheur type C en mauvaise forme. Me suis basé par rapport au site russe de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai constaté que j'ai des pistes qui sont mal en point
Je ne sais pas si les pistes sur la feuille sont conductrices. Voici 1 vue plus large pour montrer la taille réduite des pistes. On est sur 1 cheveu pour la taille des pistes
Je pensais essayer d'avancer la feuille pour recouvrir la partir manquante genre faire 1 pont. Mais pas gagné
Si vous avez 1 idée suis preneur
