Comment retrouver, et/ou conserver la forme de son moteur ?
+16
Zertek
invité 6
raiko92i
osmoZ
happy-funky-zen
CricriMobile
Stiefane
20 participants
je n'ai pas cet effet "turbo" j'ai une acceleration franche du ralentit jusqu'au rupteur!
http://www.leboncoin.fr/voitures/912375071.htm?ca=3_s
fleche d argent a écrit:désolé SERIAL, j'ai edité ton poste au lieu de le citer!
et ben bravo le staff (jean phi va te tirer les oreilles)
Hum donc il me reste un petit truc, je vais TROUVER !fleche d argent a écrit:je n'ai pas cet effet "turbo" j'ai une acceleration franche du ralentit jusqu'au rupteur!
Serial: On fait un échange de moteur ?
[[PAPF1]]...
Doudou14 a écrit:Hum donc il me reste un petit truc, je vais TROUVER !fleche d argent a écrit:je n'ai pas cet effet "turbo" j'ai une acceleration franche du ralentit jusqu'au rupteur!
ok,pour 6000e c est faisable
J'y ai pensé, mais là je pense qu'il y'a un soucis avec une sonde. Je voudrais résoudre les derniers soucis avant de faire des modifsf1.jeanphi a écrit:[[PAPF1]]...
Sérial Lover a écrit:Doudou14 a écrit:Hum donc il me reste un petit truc, je vais TROUVER !fleche d argent a écrit:je n'ai pas cet effet "turbo" j'ai une acceleration franche du ralentit jusqu'au rupteur!
tu la passer a la valise ?
Oui au moins une 20nd de fois, les seuls défauts fugitifs ont été la vanne egr (Je l'avais débranché pour test) et le capteur anti-cliqueti (Il y'a 1 an, je l'ai effacé il n'est jamais revenu).
Donc aucun défaut à la valise
Je connais quelqu'un qui travaillait chez Peugeot, il à une 406 2.0L, je vais l'essayer bientôt histoire de comparer.
bizarre ton histoire, tu devrait au moins voir qu'elle chose a la valise si sa serait une sonde, tu n'a pas un trou ou fuite sur ta ligne d'échappement par hasard
Non pas de fuite, j'entends juste le "flux d'échappement" en dessous de la console centrale. Mais c'est peut-être mon cata.
possible faudrait vérifier
Oups je voulais dire collecteur Fredi
Je rajoute qu'a froid pas de soucis, c'est quand le moteur commence à chauffe que le problème commence à apparaître et plus il chauffe, plus le creux à bas régime est important.
Bon depuis hier j'ai du mal à décoller en 1ère et tout à l'heure en débrayant le moteur à callé. Les débrayages suivant faisait tomber le ralenti le ralenti mais sans caller (Le Pas à pas à 1000 Kms quoi)
Ma CC est en train de mourir
C'est bizarre, on dirait que ton moteur est bouché ?? Tu as essayé de le nettoyer avec les nettoyants Bardhal pour l'huile et l'eau ? Je l'ai fait pour la 306, et j'ai eu l'impression qu'elle revivait après ça...
Le moteur bouché non Il monte bien dans les tours passé 2000 tr/min. C'est en dessous qu'un y'a un problème.
C'est peut-être le pas à pas que j'ai changé qui est HS (Vu le prix que je l'ai payé), ou la bobine (Mais je tournerais sur 3 cylindres ?)
Si seulement la valise détecterait quelque chose J'ai pas envie de changer tout les capteurs un par un pour trouver le bon
J'ai pris le périf et à 90Km/h elle ne consomme pas (Environ 6L/100 sur du plat), mais si je maintiens la vitesse à 1800tr/min, la conso montre à 8.5L - 9L (En appuyant à peine sur l'accélérateur).
Ok, ma 306, avant tournait très bien, mais quand je l'ai reprise après l'avoir nettoyée, c'est comme si j'avais enlevé une bride... Elle a l'air bien plus libre, je l'a sent bien mieux...
Mais si elle s'étouffe en dessous de 2000tr/min, moi, ça me fait penser à un moteur encrassé, quand tu tires dessus, elle ne fume pas noir ??? (non visible de l'intérieur, il te faut te faire suivre, et la personne derrière te le dira...)
Non j'avais demandé à mon père qui me suivait de regarder et pas de fumée noire
De toute façon, après ça se voit sur le pare choc... Il noircit...
Après, je ne suis pas assez calé en mécanique pour t'aider, je suis désolé...
C'est pas grave, au moins tu essaye c'est déjà ça
ton embrayage a combien de temps ?
2 ans et demi et 10 000 Kms
Doudou14 a écrit:C'est pas grave, au moins tu essaye c'est déjà ça
Bon courage, si j'ai d'autre idées...
qu'elle marque ?
