Coup de deprim'=>Moquette humide
+11
Batou
spirit54
15 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Le liquide de refroidissement sent une odeur bien spécifique en général. Vérifie ton niveau voir si il descend et une feuille d'essui-tout sous le radiateur pour vérifier que c'est bien lui
- April92Admin CClovers
Merci pour les conseils mais je sais pas où est le liquide de refroidissement ni le radiateur
La moquette est plus qu'imbibée mais côté gauche, devant la pédale d'embrayage jusqu'à la portière.
mais c'est pas possible,t as pas un bonhomme qui peux s occuper de toi ta voiture?
En meme temps,je les comprend
Tu fais tes niveaux de temps en temps ??? Heu ceux de ta voiture je voulais dire
Et ben nonSérial Lover a écrit:mais c'est pas possible,t as pas un bonhomme qui peux s occuper detoita voiture?
Le garage a dû les faire, mais elle va y retourner en Décembre pour la révision (vidange, bougies, filtres, support moteur etc), je leur parlerai de ce problème de fuiteolivier78 a écrit:Tu fais tes niveaux de temps en temps ??? Heu ceux de ta voiture je voulais dire
Bien chef
Je vais commencer à m'y connaître avec vous
- steliteCCiste suprême
Encore un radiateur de chauffage sa c'est sûr à 100 % pour le niveau ouvre pas aussitôt quand le moteur vient d'être arrêté faut attendre si non risque de projection et brulure .
- SonicPanda bread
April92 a écrit:
Même problème, moquette trempée côté conducteur. C'est pas blanchâtre et ça pu pas, après j'ai pas goûté savoir si c'était sucré
April92 a écrit:Alors j'ai goûté :miam:c'est amer, c'est un peu poisseux et on dirait que ça mousse !
April92 a écrit:Merci pour les conseils mais je sais pas où est le liquide de refroidissement ni le radiateur
Meme pas la peine de chercher plus loin
Attention, tout le liquide de refroidissement qui coule dans la voiture, ne coule plus dans le circuit, risque de surchauffe et de casse moteur... Urgence à faire réparer, sans parler des risques de brûlures dues au liquide bouillant !
Pour éviter le pourrissement et la moisisure de la moquette : papier journal sous le tapis et chiffon sous le radiateur de chauffage.
alors pour dédramatiser un peu, ce peut être juste les joint entre les tubes et le radiateur de chauffage, si c'est pire surtout dis le nous avons du stock en radiateur de chauffage !
moi aussi j en ai un
ah priorité à sérial alors ^^
- SonicPanda bread
f1.jeanphi a écrit:alors pour dédramatiser un peu, ce peut être juste les joint entre les tubes et le radiateur de chauffage, si c'est pire surtout dis le nous avons du stock en radiateur de chauffage !
Ca n'empeche pas le liquide de se vider
Faut vite réparer quand meme
oui mais la réparation est plus rapide et le coût des pièces est < à 5€ ^^
- SonicPanda bread
Certesf1.jeanphi a écrit:oui mais la réparation est plus rapide et le coût des pièces est < à 5€ ^^
Mais faut pas traîner
A titre info, sur les deux CC chez nous c'était le radiateur qui était HS et non les joints ( remplacement des joints aussi cela dit ) .
pas faut et c'est un problème qui existait déjà sur les 205 ^^ c'est le même système !
attendez faut que je reprenne mes esprits là !! J'ai un peu chaud
tu as des bricoleurs par chez toi il me semble !
J'ai regardé le bocal que Sérial m'a indiqué et j'ai rien vu, pas de niveau rien
je vérifierai demain au jour mais je crains le pire
si c'est vide, réparation d'urgence et faire une purge avant de la déplacer !
C'est pas marrant ce que vous me dites là, moi je connais personne par chez moi ! En plus vous me parlez chinois
92 78 = 15 kms qui c'est
C ki parce que ma moquette est toujours mouillée
il faut chercher et lui demander, un membre actif ^^ pas là ce soir !
