Coup de deprim'=>Moquette humide
+11
Batou
spirit54
15 participants
Coup de deprim'=>Moquette humide Empty Coup de deprim'=>Moquette humide
Message par Homy Jeu 17 Oct 2013 - 18:03
Bonjour à Tous,
Depuis 2 jours, j'ai remarqué que la moquette sous mon tapis conducteur était humide.
Un de mes potes m'a raconté qu'il avait eu le même souci sur son scenic
L'eau de pluie ne s'évacue plus correctement et endommage tout le dessous de la voiture.
Il a fini par la vendre pour pièce car elle ne démarrait plus cause de ca et qu'il fallait tout refaire
Avez vous connaissance de ce problème sur nos cc?
Y'a t il une soluce pour corriger le tir ?
Coup de deprim'=>Moquette humide Empty Re: Coup de deprim'=>Moquette humide
Message par Sérial Lover Jeu 17 Oct 2013 - 18:20
C est de l eau,t es sur?
Message par stelite Jeu 17 Oct 2013 - 18:33
Assure toi que c'est bien de l'eau ou que c'est pas du liquide de refroidissement.
Message par f1.jeanphi Jeu 17 Oct 2013 - 18:47
si c'est sucré (je crois que c'est sucré hein :scratch: souviens plus !) si c'est sucré c'est du liquide de refroidissement, donc le radiateur de chauffage qui fuir, enfin les joints des tuyau, normalement facile à changer, sinon ce peut être aussi les caches en plastique sous le châssis qui sont cassés ou tombés !
Message par stelite Jeu 17 Oct 2013 - 18:52
Amère plutôt Wink
Message par f1.jeanphi Jeu 17 Oct 2013 - 18:54
ç'est par ce que le sucre à chauffé ça :lol!:
Message par stelite Jeu 17 Oct 2013 - 19:01
f1.jeanphi a écrit:ç'est par ce que le sucre à chauffé ça :lol!:
:lolmdr: :lolmdr: et que l'alambique à trop chauffé :mdr: :mdr:
Message par f1.jeanphi Jeu 17 Oct 2013 - 19:02
:mdr:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Jeu 17 Oct 2013 - 20:06
Laughing il y a des connaisseurs de liquide de refroidissement ici je voie :alcolo: moi je suis de l'avis de jeanphi et stelite :+1:
spirit54
Message par spirit54 Jeu 17 Oct 2013 - 20:10
:mdr!:
Plus sérieusement, les fuites de LDR se trouvent le plus souvent côté passager... Et ça pu
Perso je pencherais plutôt pour des obturateur de caisse cassée. Regarde en dessous de la voiture si tu vois pas des troues non bouchés
Message par Twizama Jeu 17 Oct 2013 - 20:22
Comme dis précédemment, il y a de grande probabilité pour que soit que le radiateur de chauffage. A vérifier donc. Wink
Le liquide de refroidissement fait des tâches blanchâtres sur la moquette noire. :jap:
Message par fredi91 Jeu 17 Oct 2013 - 20:23
il y a aussi les 2 tuyaux de radiateurs qui rentre dans l'habitacles côtés conducteur prés de la vis de purge , certaine personne on eu des problèmes avec eux (habitacle) et sur toute les 206 c'est pareil (même implantation)déjà contrôle ce que spirit a marqué et après les durites (perso revendre sa caisse pour pièce pour une broutille comme ca :non: )
Message par f1.jeanphi Jeu 17 Oct 2013 - 20:25
sur les 205 c'était courant ce problème !
Message par Twizama Jeu 17 Oct 2013 - 20:28
f1.jeanphi a écrit:sur les 205 c'était courant ce problème !
Faut croire que c'est toujours le cas pour les 206 ! :mrgreen:
Message par f1.jeanphi Jeu 17 Oct 2013 - 20:30
:lol!:
Batou
Batou
Message par Batou Jeu 17 Oct 2013 - 20:40
Je confirme. Un sacré boulot pour changer deux petits joints toriques sur le radiateur de chauffage :/
spirit54
Message par spirit54 Jeu 17 Oct 2013 - 21:03
Et sur 205 ça arrivait tout le temps côté passager. C'est pour cela que j'ai affirmé le contraire. Par contre je ne savais pas que les durite passaient par le côté conducteur. A voir si le niveau baisse dans le bocal.
Message par NoNo64 Ven 18 Oct 2013 - 12:25
spirit54 a écrit::mdr!:
:non:  Côté conducteur, je confirme ça m'est arrivé. Je n'ai pas gouter le liquide, faut être timbré, en tout cas c'est gras, quand je sortait de la voiture je glissait presque. Bon courage en tout cas, c'est malheureusement un problème connu!!!
Message par olivier78 Ven 18 Oct 2013 - 12:33
spirit54 a écrit:Et sur 205 ça arrivait tout le temps côté passager.
Pas forcément a tous les coup, j'ai mon radiateur de chauffage qui a explosé sur une 205 xrd sur autoroute, résultat : j'ai fini avec pres d'1cm de flotte ultra brulante sur le sol coté conducteur :snif: et coté odeur.........................il a fallu un paquet de temps pour que ca s'estompe, le liquide de refroidissement ca pu grave Shocked
spirit54
Message par spirit54 Ven 18 Oct 2013 - 13:21
Ah ça c'est moche :D Ok Ok. j'avais jamais vu côté conducteur ^^
Message par Sonic Ven 18 Oct 2013 - 14:51
f1.jeanphi a écrit:si c'est sucré (je crois que c'est sucré hein :scratch: souviens plus !) si c'est sucré c'est du liquide de refroidissement, donc le radiateur de chauffage qui fuir, enfin les joints des tuyau, normalement facile à changer, sinon ce peut être aussi les caches en plastique sous le châssis qui sont cassés ou tombés !
stelite a écrit:Amère plutôt Wink
Oui Amer et poisseux :jap:
Oui ca l'est toujours :tanpi:
Faut meme pas chercher plus loin que le radiateur de chauffage, 99.9 % de chances que ce soit ça. Sur 2 CC, 2 changés symptomes identiques : moquette humide puis trempée.
Sur l'une on s'en est rendus compte un peu tard, ca avait déjà dégueulé sur toute la moquette sur la seconde j'ai constamment fait gaffe et quand ca c'est mis à etre humide, direct au garage.
Le risque à laisser trainer :
1) Moquette pourrie poisseuse et qui pue
2) Vidange du LDR dans la voiture = plus de LDR = surchauffe moteur = casse
Le choix est vite fait :jap:
Perso j'en ai eu pour 248 €uros au total chez Peugeot et sur 206 pas besoin de démonter le tableau de bord.
Message par April92 Jeu 21 Nov 2013 - 21:50
:up:
Même problème, moquette trempée côté conducteur. C'est pas blanchâtre et ça pu pas, après j'ai pas goûté :miam: savoir si c'était sucré :lol!:
Message par jules6611 Jeu 21 Nov 2013 - 23:13
Je compatis avec toi j'ai du transformer la cc en rizière pour évacuer l'eau
Message par April92 Ven 22 Nov 2013 - 14:17
Alors j'ai goûté :miam:c'est amer, c'est un peu poisseux et on dirait que ça mousse !
Message par olivier78 Ven 22 Nov 2013 - 14:28
Le liquide de refroidissement sent une odeur bien spécifique en général. Vérifie ton niveau voir si il descend et une feuille d'essui-tout sous le radiateur pour vérifier que c'est bien lui
