+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
Suda
Tutoriel Re: [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
Message par Suda Mer 22 Mai 2013, 11:26
wiiwii a écrit:Sauf que sur les photos on ne voit pas la manette du régulateur ...
Oui j'ai vue aussi mais bon si il le dit c'est que ça doit probablement être vrais ^^
Pour un garage quand même xd
wiiwii
Message par wiiwii Mer 22 Mai 2013, 11:27
Les garages sont pas gage de confiance . Moi je pense que vu l'annonce c'est un peu "une formule toute faite" .
Le plus simple serais de passer un coup de fille au garage pour en savoir un peu plus Wink
Message par f1.jeanphi Mer 22 Mai 2013, 17:28
certaines furent équipées d'origine du régulateur, alors c'est possible, mais comme dit Wiiwii c'est des présentation type, alors à mon avis c'est une connerie d'une :blonde: encore !
Zorba Rc Line
Zorba Rc Line
Chien Inscrit le : 17/05/2012
Message par Zorba Rc Line Mer 22 Mai 2013, 22:18
Jeanphi,
Comment peut on voir si elles sont compatibles ou pas, à l'installation du régulateur limiteur de vitesse?
Le mienne étant une allemande, crois tu qu'il soit possible quelle puisse en recevoir?
Suda
Suda
Message par Suda Mer 22 Mai 2013, 22:19
Zorba Rc Line a écrit:Jeanphi,
La mienne vient du Portugal :)
Vous avez une voiture de couleur rouge aden ou vallelunga, n'hésitez pas à demander votre adhésion au groupe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Jeu 23 Mai 2013, 05:36
il faut tester, mais normalement c'est bloqué !
Message par f1.jeanphi Dim 03 Nov 2013, 13:58
1er post mis à jour
Message par Max24 Dim 03 Nov 2013, 14:13
tu as oublier la mienne ! Wink  ( en passant par C5 dans Lexia )
de 2003 avec 2 fils sur le frein et 2 fils sur l'embrayage
et il y en a une autre sur le fofo ou sa a fonctionner avec cette technique :good:
Message par f1.jeanphi Dim 03 Nov 2013, 14:18
oui celle de Wiiwii !
Message par Twizama Ven 15 Nov 2013, 18:29
Salut Jean-Phi !
Mon numéro de DAM est 9151, penses-tu que ça pourrait fonctionner sur ma CC, moteur 1,6L 16s du 02/2002 (fabrication fin 2001) ?
Message par f1.jeanphi Ven 15 Nov 2013, 18:36
Twizama a écrit:Salut Jean-Phi !
oui Wink
Jour de fabrication 28/11/2001
Message par Twizama Sam 16 Nov 2013, 04:41
oui Wink
Ok merci beaucoup. :)
Autre question, je souhaite avoir la fonction régulateur mais également la fonction fermeture automatique des portes en roulant. Cette fonction n'est pas présente dans mon BSI, donc je pense qu'il faut que je procède à une mise à jour. Or j'ai entendu dire que dans les dernières mise à jour, la fonction régulateur a été bloqué. Aurais-tu des informations a ce sujet avant que je ne fasse une boulette ? :mrgreen:
Message par f1.jeanphi Sam 16 Nov 2013, 07:25
une mise à jour de ton BSI ne changera rien au problème, les BSI avant le 10/2002 ne sont pas compatible il me semble !
pour la mise à jour et le régulateur, normalement si on rentre les paramètres en manuel ç'est toujours ok pour le régulateur, c'est surtout le calculateur moteur qui se met à jour en même temps et qui est ensuite verrouillé !
Message par Twizama Sam 16 Nov 2013, 13:47
f1.jeanphi a écrit:une mise à jour de ton BSI ne changera rien au problème, les BSI avant le 10/2002 ne sont pas compatible il me semble !
Pour la fermeture des portes, ça risque de ne pas fonctionner OK.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre par contre pour le régulateur. Il ne faut pas mettre à jour le calculateur moteur ?
Message par f1.jeanphi Sam 16 Nov 2013, 14:03
non pas de mise à jour au risque de tout bloquer ! il faut juste activer le régulateur dans le calculateur !
Message par Twizama Sam 16 Nov 2013, 18:04
f1.jeanphi a écrit:non pas de mise à jour au risque de tout bloquer ! il faut juste activer le régulateur dans le calculateur !
Ok merci ton aide précieuse en tout cas ! :jap:
Donc du coup, qu'elle est l’intérêt de faire une mise à jour du BSI ?
Message par f1.jeanphi Sam 16 Nov 2013, 18:35
aucune !
blackbarth
blackbarth
Singe Inscrit le : 03/01/2009
Message par blackbarth Jeu 26 Déc 2013, 19:39
Bonsoir,
    J'ai rapidement parcouru les 23 pages, peux tu me dire si l'activation d'un limitateur/régulateur est possible sur ma 206cc RG 1.6 de 2006
Message par f1.jeanphi Jeu 26 Déc 2013, 19:42
Normalement c'est bloqué sur les 2006, 2005 étant la limite, maintenant il faut voir, inscrit ton N° de série sur ton profil (seul les modos le vois) pour que je vérifie le jour de fabrication !
présente nous ta CC dans la section dédiée :)
Message par Doudou14 Jeu 26 Déc 2013, 21:33
Salut
Mon BSI qui a été mit à jour possède toujours la ligne "régulateur" qui peut s'activer (Mais sur le 2.0L c'est mort). Après je ne sais pas si mon calculateur moteur a été mit à jour, je crois que c'est pas intégré dans la mise à jour du BSI.
Pour la fermeture des portes en roulant, il faut tester avec un "tri-bouton", si quand tu appuie dessus tes portes se ferment / s'ouvrent, une mise à jour permettra le fonctionnement automatique de la fermeture des portes en roulant.
Ensuite, un mise a jour du BSI permet de résoudre des bugs, par exemple sur la mienne j'avais une latence des warnings et du klaxon (+ ou - 1sec) que je n'ai plus. Attention aussi si tu aime la fonctionne "follow me home" qui laisse les feux allumés la nuit, tu ne l'aura plus automatiquement après la mise à jour, il faudra faire un appel de phare.
Voilà pour ma contribution :)
Message par f1.jeanphi Ven 27 Déc 2013, 07:04
le sujet c'est le régulateur de vitesse, pas les options activables  Laughing
Message par f1.jeanphi Ven 27 Déc 2013, 07:42
j'ai parcouru un peu tout ce qui c'est dit sur se sujet, sur les 2002 il faut enlever l'option "contacteur de pédale de frein" pour que le régulateur fonctionne !
blackbarth
blackbarth
Message par blackbarth Ven 27 Déc 2013, 13:38
[quote="f1.jeanphi"]Normalement c'est bloqué sur les 2006, 2005 étant la limite, maintenant il faut voir, inscrit ton N° de série sur ton profil (seul les modos le vois) pour que je vérifie le jour de fabrication !
C'est fait !!
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Dim 29 Déc 2013, 13:26
206 1.4l hdi de 2002 (GTHDI):moi le problème c'est le calculateur moteur qui dit qu'il ais vierge donc pas possible  :dur:
Message par f1.jeanphi Dim 29 Déc 2013, 13:30
je crois qu'il faut passer par un autre modèle ou par Citroën Wink
Message par fredi91 Dim 29 Déc 2013, 13:42
oui j'ai essayé avec la c3 et c'est pareil  :dur:
