+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
Message par seb69 Dim 8 Nov 2020 - 17:46
Ben oui elle est trop récente. Ce n'est pas possible.
Cheloute
Cheloute
Message par Cheloute Dim 8 Nov 2020 - 17:53
Jet_sex a écrit:Bonjour à tous, je voulais apporter qu’élues précision sur le régulateur sur ma 206..
Bon pour loi je pense que c’est mort .
Si c’est le cas merci de confirmer ..
Je vous joint les photos
On peut voir que dans le combiné j’ai télécodage défectueux si je veux le
Passer à présent ..( quelqu’un a t il déjà eu ce soucis ???)
Et dans le calculateur moteur ça me mets valeur invalide pour l’option 1.. et l’option 2 c’est le sapin de Noël ..
C'est normal que tu essaies de télécoder le combiné? Normalement, c'est BSI + Moteur, j'avais encore jamais vu ce menu de "combiné"... Mais bon, mes voitures sont plus anciennes et sont essence, ça a peut-être changé en 2006 ou c'est peut-être différent sur un diesel, ça je sais pas.
Pour ma part, dans la 307 (VAN, 2005, donc très semblable à une 206 mux), j'ai à choisir entre option 1, 2 etc dans la BSI, et présent ou absent (autant le régulateur que le limiteur) dans calculateur moteur. Je ne touche à rien dans le combiné.
Pour ce qui est de ma 206, si bien les menus me proposent les options, j'ai trop de travaux à faire (papillon mécanique, cable accélerateur au lieu d'un potard, aucun capteur) pour l'activer. Mais les options sont au même endroit.
Jet_sex
Jet_sex
Message par Jet_sex Dim 8 Nov 2020 - 21:40
seb69 a écrit:Ben oui elle est trop récente. Ce n'est pas possible.
Eh beh c’est bien rare que ce soit dans ce cas , généralement on entend toujours , elle est trop vieille .. 😆.
Mince pour moi..j’étais vraiment content après avoir tout refais sur cette caisse , j’espérais au moins avoir cette option ..
Quelqu’un par hasard a t il réussi a cloner un calculateur d’une 206 chez qui ça fonctionne ?
Jet_sex
Jet_sex
Message par Jet_sex Dim 8 Nov 2020 - 21:45
Si tu regarde le premier post dans « comment l’activer il est marqué
1: combiné..
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Dim 13 Déc 2020 - 0:19
Je confirme l'installation et le fonctionnement du régulateur sur la mienne 206 1.4 essence de 2008 !
J'ai activé les options : LIMITEUR ET REGULATEUR dans le calculateur moteur, le combiné et le BSi (au BSI télécodage ok mais indique valeur invalide)
Le régulateur
En revanche j'ai une erreur pour le limiteur
Plusieurs hypothèses :
- Commande au volant défectueuse, j'en ai acheté une d'occaz sur le boncoin pour 15 euros et j'ai pas bien regardé le nombre de contacteur dans la connectique.
j'ai découvert ensuite qu'il y avait plusieurs modèle... je dois démonter pour checker mais apparemment c'est bien chiant à enlever.
- Je n'ai pas fait la procédure de réinitialisation de la pédale d'accélérateur dont certain parle dans les posts précèdent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu pouvais m'indiquer ou ce situe l'option dans PP2000 je n'ai pas trouvé merci ! :kik:
- Mauvaise pédale et voiture non prééquipé pour ca mais ca me surprendrait vu qu'elle l'est pour le régulateur, je vois pas l'intérêt de les précabler à moitié seulement.
Message par f1.jeanphi Dim 13 Déc 2020 - 8:30
le régulateur il n'y a rien sur la pédale d'accélérateur, le limiteur il faut effectivement une pédale spécifique
la réinitialisation du papillon est très simple
tu mets le 2eme contact 20s sans rien toucher ni démarrer
après les 20s tu accélères à fond et tu coupes le contact 10s
tu peux ensuite démarrer
Eth3ri0n
Eth3ri0n
Message par Eth3ri0n Lun 14 Déc 2020 - 14:52
Tu as beaucoup de chance que ça fonctionnne :) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une question, vu que j'ai une 206 normale du 04/2005, je suppose que c'est censé fonctionner, mais j'avais tenté déjà le télécodage et ça bloqué quelque part je me rappelle plus trop.
Faut-il avoir la commande de régulateur avant de télécoder ?
Merci :)
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Lun 14 Déc 2020 - 19:01
Eth3ri0n a écrit:Tu as beaucoup de chance que ça fonctionnne :) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci :)
Salut à toi !
Oui j'avais bien la commande branché avant tu peux même tester dans pp2000 si elle répond bien je crois que c'est dans commande sous volant.
Sinon j'ai trouvé cette référence pour la pédale mais je ne sais pas si c'est le bonne ??
- PEUGEOT 206 PÉDALE D'ACCELERATEUR BOSCH 0280752237 - 9645852280 Quelqu'un peut vérifier et donner la bonne réf si non ? :coucou:
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Lun 14 Déc 2020 - 19:16
Bon je répond à ma propre question non ce n'est pas la bonne ref... Contrairement à ce que disent certains sites :twisted:
Il faut une pédale avec 5 fils au lieu de 4 ! Le 5ème étant le signal point dur pour dépasser la vitesse du limiteur.
On peut voir clairement sur ce graphique à gauche la pédale à droite le calculateur moteur.
Ici les références des deux pédales chez Peugeot avec et sans régulateur mais ca correspond à rien chez Bosh qui fabrique les pédales, si quelqu'un sais comment trouver la bonne référence à partir de ça.
Message par f1.jeanphi Lun 14 Déc 2020 - 19:28
Eth3ri0n
Eth3ri0n
Message par Eth3ri0n Mar 15 Déc 2020 - 2:03
Ah d'accord, mais vu que j'avais une erreur dans le télécodage, je me suis dis que c'était mort, je suppose donc qu'il faut la commande du régul avant de pouvoir tester a télécoder quelque chose non ? J'ai peut-être une chance que ça fonctionne vu que j'ai une 206 de 2005 ? :) @f1.jeanphi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Mar 15 Déc 2020 - 5:28
je ne sais pas, souvent j'ai télé-codé sans la commande montée et ça fonctionnait après, je regarderai sur la verte car je suis dans ce cas là, impossible de passer en présent dans le calculateur
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Sam 19 Déc 2020 - 1:52
Des nouvelles de ma full activation Régulateur/limiteur !
Alors pour la faire courte j'ai trouvé un monsieur sur LBC qui vend une 206 avec régulateur de vitesse et qui a bien voulu me transmettre une photo de sa pédale afin d'obtenir la bonne référence !
Il a vraiment été super !!! Comme quoi la solidarité reste une valeur forte même chez ceux qui se séparent de leur 206  :cheers:  :cheers:  :cheers:
Voici donc LA référence de la pédale compatible limiteur de vitesse pour 206 reconnaissable aux lettres GLVV (groupe limiteur de vitesse variable ?)
Si jamais cette image serait détruite je remet la réf ici [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation - Page 40 254747  9658643980
C'est bien une fiche 5 fils avec en plus la présence à l'arrière de celle-ci du fameux : point dur. Il permet de forcer la désactivation du limiteur en enfonçant la pédale.
Remarque importante, sur ma 206 essence 1.4 de 2008 édition génération, même sans la présence de la commande limiteur/régulateur j'avais bien une pédale 5 fils mais sans point dur ce qui m'affichait un code d'erreur sur le combiné lors du passage en mode limiteur !
Donc pour moi aucun rajout de fil juste changement de la pédale :siffle:
Je branche tout ca demain et je vous dirais quoi je serais soit :jump: ou bien  :pendu:
@plus !
Dernière édition par f1.jeanphi le Sam 19 Déc 2020 - 6:18, édité 1 fois (Raison : grand format des photos pour meilleure lisibilité)
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Sam 19 Déc 2020 - 2:06
Eth3ri0n a écrit:Ah d'accord, mais vu que j'avais une erreur dans le télécodage, je me suis dis que c'était mort, je suppose donc qu'il faut la commande du régul avant de pouvoir tester a télécoder quelque chose non ? J'ai peut-être une chance que ça fonctionne vu que j'ai une 206 de 2005 ? :) @f1.jeanphi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Aussi je te met là l'écran qui te permet de tester que ta commande fonctionne correctement !
Je pense surtout à ceux qui ont tout bien fait mais manque de pot, on leur a vendu une commande défectueuse et ducoup il pense que ca vient de leurs réglages... Ca doit arriver !  :cry2:
On y accède par là (pour les novices du PP2000 bien repérer à gauche la liste qui enfaite représente le chemin parcouru pour arriver sur l'écran actuelle un genre de fil d'ariane...)
Ensuite tu as cet écran sur lequel lorsque tu manipules les boutons de la commande, les états changent en live.
Message par f1.jeanphi Sam 19 Déc 2020 - 6:31
voici les références des pédale avec limiteur et sans limiteur, à noter que la pédale avec limiteur n'est plus commercialisée
avec limiteur
sans limiteur
coxico2001
coxico2001
Tigre Inscrit le : 12/09/2019
Message par coxico2001 Sam 19 Déc 2020 - 6:38
Trouvé la pédale mais un peu chère : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Sam 19 Déc 2020 - 11:27
f1.jeanphi a écrit:voici les références des pédale avec limiteur et sans limiteur, à noter que la pédale avec limiteur n'est plus commercialisée
avec limiteur
sans limiteur
Bas justement cette référence ne correspond à rien côté petit revendeur (casse auto, vendeur le boncoin) il n'est jamais écrit ca sur la pièce donc bon courage pour la trouver en dehors des sites qui sont juste des sites revendeurs de Service box et qui propose des prix :scred2: La mienne je l'ai payé 15 euros d'occasion.
seb69 aime ce message
