REGULATEUR
+9
maxime.p30
despe43
LUNATiiC
bikerboys62
BenBis
mav04
Clem
13 participants
- ClemCCiste en accélération
Salut a tous !
Bon je ne veux pas vous foutre le seum loin de la !
Un petit post pour vous dire que j'ai le régulateur sur ma voiture et qu'il marche à merveille.
Après une longue reprogramation de 15mn et la pose de la commande me voila en route avec un régulateur marchant parfaitement !
Je ne veux pas vous décourager mais les personne m'ayant fait ça a essayer sur plusieurs 206 cc et n'a pas réussi a le faire fonctionner... Sauf sur la mienne, on ne sait pas pourquoi !
En prime il m'a programmer la baisse des vitre coté passager avec 1 impulsion (comme le coté conducteur) sans changer la commande de leve vitre.
Et également il m'a installer la fermeture centralisée, du moins activité, me manquant plus que le bouton adéquat...
Voila ses coordonnées : 06 98 68 42 08, il s'appel Maverick et est en Région Parisienne.
Au fait il m'a fait payer 90€ le tout
- mav04Partenaire 206cclovers
Je me suis inscrit pour pouvoir en débattre
Même si je roule en 206 et pas cc
Comme disait Clem c'est la seul que j'ai réussie d'activer sur 3 en tout mais les deux autres était de 2006
Donc je pose des régulateurs en région parisienne sur a peut près toutes les peugeot
Pour les 206cc je pense que celle de 2004 - 2005 doivent pouvoir être activé mais bon on peut le savoir seulement en essayant
Donc si quelqu'un est interessé je peut programmer a peut près toutes les options possibles que peugeot a fait pour la voiture
Et puis je vais bientôt passer en 207 donc si assez d'argent , je prendrais une CC
- BenBisCCiste en vue
Pour faire avancer le truc, il serait bon de connaitre la version de la BSI, du calculo, si il y a eu besoin de faire une mise à jour de l'un des deux ou les deux et en quelle version, si on peut activé ou non les info sur le combiné, version du PPS et ou Lexia si option bloquée par PPS etc ...
Enfin je pense que si tu fais ça souvent tu as du le noter quelque part j'imagine pour analyser un peu ou cela bloc sur les autres 206, enfin je dis ça ....
Après l'interface PPS il faut pas être ingénieur pour l'utiliser et commence à être très répandu aussi
Deja PPS ne bloque pas les régulateur car j'ai la derniere version 600 et des poussieres
Pas eu besoin de mettre a jour la bsi et l'option était bloqué dans le calculateur moteur
Son calculateur était un bosh mais quel version, je ne m'en souvient plus mais sa voiture est une 206cc 110 16v de 2004
Cela bloque sur toutes les 206 sauf 1.4HDI et 1.6 110 16v entre 2004 et 2005 voir peut être 2006
Pour les info sur le combiné impossible sur toute les 206 car toutes van
le combiné à voir mais à mon avis sur les très récentes
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet377462.htm
et sur les montes d'usine car peugeot a bloqué en seconde monte sur les 206 a partir de mi 2006
arf les en****** ^^
Merci de l'info
Edit modo : HS déplacés
Merci de l'info
- bikerboys62CCiste en vue
heu clem , comment dire .....
salop ^^
J'avais dans l'idée de faire cette manip, mais les commentaires que j'ai lu m'ont pour la plupart découragé, car c'était réservé a certaines versions ....
Pour info, mav 04, la mienne est de juillet 2005 et c'est un 1.6l hdi, a ton avis c'est jouable a premiere vue ?
salop ^^
- LUNATiiCMembre d'honneur
j'ai bien envi de me lancé dans sa ! 2002 ... trop vieux ?
- despe43CCiste timide
pareil ça me donne bien envie ! quand à la titine elle est de juin 2005 ça peu le faire ...
Envoyez lui un MP, s'il répond pas je le contacterais !
- maxime.p30CCiste loading...
Et chez peugeot il peuvent pas le metre ce fichue regulateur?
Dites-moi...
Vous aimez sentir le contact du corps de quelqu'un contre vous ?
Qui vous fasse suer... Sentir son souffle sur votre visage ou sur votre nuque... Essayer de nouvelles positions... Entrer par l'arrière... ou par l'avant... Monter... Descendre... Entrer... Sortir... Entrer froid et sortir chaud... Ouii ! ! !
Vous aimez ça ? Alors ! !
Prenez le bus !
Un homme tend un verre d'aspirine à sa femme.
- Mais je n'ai pas la migraine !
- Ah, alors on peut faire l'amour !
bon j'ai essayé de l'installer sur ma CC de 2002 mais impossible de le faire fonctionner, il me faut revoir si je trouve le tuto pour ça j'ai dû oublier quelque chose !
Edit modo : déplacé en bons plans
on m'a autoriser a en parler donc
J'ai réussi a activer des 206 en 1.4HDI, 1.6ESS de 2004,2005 et 2006 (que je n'arrivais pas a activer avant) donc je pense que celle superieur a 2006 je doit pouvoir les activer maintenant
De 2002 , je pense qui faut une mise a jour de la bsi et du calculateur moteur donc assez compliqué
Et pour celle de 2005 , ca devrait le faire normalement
Et pour la 1.6HDI de 2005 dur a dire , personellement je ne pense pas mais a essayer car je ne l'ai jamais fait sur 206cc
- stipowerCCiste loading...
Salut mav04,
une mise à jour bsi est assez simple. Qu'est-ce qu'un mise à jour du calculateur ? Ca prend combien de temps en mains d'oeuvre peugeot ?
Oui une mise a jour du BSI est simple par contre mise a jour du calculateur plus compliqué (mais peut etre pas obligatoire)
Et une mise a jour du BSI peut vite foiré donc après cela coute chers
Je la fait uniquement lorsque la voiture ne veut pas démarré
Sais-tu quel à version de BSI ce fonctionnerait ?
Ma cc est de 2002, mais j'ai fait une mise à jour il y a quelques années.
sur ma CC 1L6 16S de 08/2002 j'ai activé le régulateur et le limiteur car j'ai l'option, mais rien ne fonctionne, j'ai pas de contacteur sur la pédale d'embrayage, j'ai trois fils sur la pédale de frein, pas de capteur sur la pédale d'accélérateur, je pense que c'est lié, quelqu'un peut me confirmer ?
oui il faut activer deja que régulateur car avec le limiteur plus rien ne marche et il faut activer dans le calculateur moteur et dans le bsi
Mais dans les 206 il y a des astuces pour activer après je n'ai jamais fait de 2002
Pour la pédale de frein oui il faut avoir 4 fils
ok je vais tenter alors sans le limiteur déjà, mais à priori je n'ai pas le bon contacteur sur la pédale de frein déjà !
Donc peut être possible pour 206cc 1,6L ess (BVA) de 2005?
bon sur ma CC de 2002 je peux activer Régulateur et Limiteur, si ça ne fonctionne pas c'est surtout dû au fait qu'il n'y a pas les capteurs sur les pédale d'embrayage (pour le régulateur) et d'accélérateur (pour le limiteur)
affaire à suivre ...
la suite ici Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
- wiwi2301CCiste loading...
sur une 206cc 1.6 1v de 2006 cela fonctionnerait?
Bonjour je viens de recuperer une diagbox je vais acheté le regulateur et tester sur ma 206cc de 206:
2fils embrayage
4fils pedales de freins
je vous tiens au courant..
la manip il faut:
brancher le regulateur dur le com 2000
puis combiné?
si quelqu'un a les étapes pour resumer svp
2fils embrayage
la manip il faut:
puis combiné?
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Bons plans
