florent310000
florent310000
Problème régulateur + ESP/ASR sur 307cc Empty Problème régulateur + ESP/ASR sur 307cc
Message par florent310000 Lun 3 Mai 2021 - 14:31
Etant passé tout récemment d'une 206cc à une 307cc, je découvre avec joie qu'il y a une session dédiée aux autres cc sur le forum :D !
J'ai passé la journée à faire de l'autoroute. Sur la fin du trajet, d'un coup, impossible de réenclencher le régulateur (les _ _ _ clignotent quand j'appuie sur l'un des boutons, sans être remplacés par l'indication d'une vitesse). 30 secondes plus tard, c'est le voyant ESP/ASR qui s'allume avec indication sur l'écran d'un disfonctionnement du système ESP/ASR.
Quand j'éteint et redémarre, le problème d'ESP/ASR revient au bout de quelques minutes. Le régulateur ne refonctionne pas.
Je précise que le limiteur de vitesse, lui, fonctionne toujours.
Des idées ? Je sèche !
Problème régulateur + ESP/ASR sur 307cc Empty Re: Problème régulateur + ESP/ASR sur 307cc
Message par seb69 Lun 3 Mai 2021 - 16:02
Essaie de démonter le contacteur de la pédale de frein. ¼ de tour 1 coup de nettoyant contact dans la prise et la fiche et tu remontes.
Au pire même pas besoin de démonter le contacteur.
J'ai eu ce problème avec en plus le voyant abs.
Message par fleche d argent Mar 4 Mai 2021 - 10:00
Un passage a la valise pour savoir quel capteur est en defaut!
