+32
Mercopolo
mimouni428
ponpon77
Admin
cdavid
KiraEJ2
Patrick51
LeProfessionnel
Boris91720
MrPurple
Droofy
greatguy
miguel318
Baptiste_mrch
cdf
CaptainG9TM
icechathuranga
CaLinOuRS
MrMartel
rherard
Cite3
ee2
moriceh
maaalko
LuckyXIII
mad974
dumeguerrini
1conu59
36 participants
[Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation Empty [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
Message par f1.jeanphi Sam 19 Déc 2020 - 14:33
Difficulté : ***** (vraiment compliqué sur la plupart des modèles)
Matériel : un ordinateur portable avec le logiciel Lexia (Valise "Peugeot") et la prise de branchement
Je vous fait la liste des 206 que j'ai réussi à valider un régulateur/limiteur ou pas (sans modifs électrique!)
:arrow: 206 1.6l 16v MUX
Problème pour les toutes premières MUX en 2001 (CC de Cmimi1 10/2001) 5 eme jour de production des 206cc Mux, aussi activé :fete:
Vérifié et possible sur les 2001 à fin 2002 (CC de : Elodie64, F1.jeanphi, Cmimi1 (10/2001 DAM 9095))
pour les 2001/2002 il n'y a pas de contacteur de pédale d'embrayage, ne pas activer cette option si vous voulez que le régulateur fonctionne
Possible sur 2003 avec 2 fils sur le frein et 2 fils sur l'embrayage (en passant par C5 dans Lexia)
Possible sur les 2004 si vous avez pédale d'accélérateur électronique (pas le cas sur les 2001 à 2003) Quatre fils sur le contacteur de la pédale de frein et deux fils sur la pédale d'embrayage !
Vérifié et Possible sur les 2004/2005 (La CC de RG 64)
:arrow: 206 2.0l 16v MUX
Absent sur le bon nombre testées
:arrow: 206 HDI 90 MUX
Aucunes testées, mais Xav à dit que ce n'était pas possible
:arrow: 206 HDI 110 MUX
Deux testées,
    une 2006/2007, je n'ai pas réussi à valider la présence dans le calculateur, j'y ai passé une journée dessus ^^ !
    une 2005, pareil mais je n'ai pas essayé une petite astuce que j'ai apprise plus tard !
je tiens la liste à jour au fur et à mesure de mes tests Wink
:arrow:petit rappel, sur les 2002 le régulateur fonctionne si vous avec l'accélérateur dans le compartiment moteur avec un câble jusqu'à l'accélérateur et pas de contacteur sur la pédale d'embrayage, il doit se trouver sur la boite, je n'ai pas cherché !
:arrow: en résumé, si vous avez la pédale électronique, il vous faut 4 fils sur la  pédale de frein, deux sur la pédale d'embrayage pour les modèles fin 2002 à 2006, toutes les CC qui n'ont pas de loquet sur les portes, c'est bloqué dans le BSI !
Comment l'activer...:
Vu sur le groupe Fesse de Bouc:
Romain Grammat a écrit:
Je réponds donc à nôtre problème et j’officialise qu’on a trouver la solution !
Donc activer le contacteur d’embrayage avec lexia en c5.
Ensuite activer régulation de vitesse avec pp2000 en mode 206 dans la partie moteur
Ensuite passer en 307 van et activer régulateur de vitesses et affichage
1conu59
1conu59
[Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation Empty Re: [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
Message par 1conu59 Sam 19 Déc 2020 - 21:49
Et c'est donc une.... VICTOIRE ! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Ici on voit l'échange des pédales, j'ai même pas eu à retourner dans le diag ça a marché directement :content:
Ce qui est assez drôle c'est la course d'une pédale non montée. L'enfoncer à la main on a l'impression qu'il n'y a que très peu de course et enfaite une fois montée au pied c'est beaucoup plus long.
seb69 aime ce message
Message par seb69 Dim 20 Déc 2020 - 4:25
:good: en plus tu as le compteur qui va bien. La plupart de nos brouettes sont trop anciennes par rapport à la tienne pas le même compteur sans le voyant vert en 5 aiguilles et inscriptions sur l'afficheur.
:merci: pour la ref. Si ça se trouve ça doit être la même pédale que 307 berlingo et autres.... :) mais de mémoire ce n'est pas la même prise sur la mienne. J'irai vérifier a l'occasion.
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Dim 20 Déc 2020 - 14:14
Et bien détrompe-toi au début je ne voyais pas le voyant sur le combiné en mode test ! C'est seulement lors de l'activation de l'option dans le combiné qu'il est apparu. Compare avec ma photo tu as bien l'emplacement du logo qui est éteins sur le tiens.
Message par seb69 Dim 20 Déc 2020 - 14:20
Ah oui en effet :)
Cependant j'ai regardé sur ma pédale et la prise n'est qu'en 4 broches donc je ne peux pas aller plus loin comme toi.
De plus la commande que j'ai ne fait que Régulateur.
dumeguerrini
dumeguerrini
Message par dumeguerrini Mar 22 Déc 2020 - 0:28
Bonjour à toutes et à tous!
Je souhaite souhaite régulateur / limiteur (même si c'est pour le régulateur seulement).
Des amis disposent de la valise Peugeot (je ne sais pas laquelle) mais n'ont jamais réalisé une telle opération .
Je récapitule donc ce que j'ai compris du tuto sur le forum
Vérifier la présence du connecteur pour le régulateur/limiteur sur le com2000 dans le cache du volant
Vérifier la présence de contacteurs pédale de frein (4 fils) contacteur embrayage 2 fils
Pédale d'accélérateur électronique (je ne pense pas avoir saisi comment faire cette vérification )
Si tout ceci est ok ,
Installer la commande(il y en a des différentes ?? selon le modele de la voiture?) dans le com2000
Et le reste se fait a la valise
Combiné
Calculateur moteur
BSI
La démarche est elle correcte ?
Pensez vous que ce soit possible avec mon moteur ?
Par avance, je vous remercie !
Message par seb69 Mar 22 Déc 2020 - 5:57
Mais tu as quoi comme motorisation ?
Message par f1.jeanphi Mar 22 Déc 2020 - 8:31
le 1l4 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dumeguerrini
dumeguerrini
Message par dumeguerrini Mar 22 Déc 2020 - 10:06
Pardon, j'ai le 1l4 16cv 90ch! de juin 2005
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Mar 22 Déc 2020 - 10:21
Je pensais l'avoir mise mais enfaite non  :hoho:
Alors voici la photo des câbles sur l'ensemble pédalier (embrayage/frein)
Dernière édition par f1.jeanphi le Mar 22 Déc 2020 - 10:31, édité 1 fois (Raison : grand format de la photo pour meilleure lisibilité)
Message par f1.jeanphi Mar 22 Déc 2020 - 10:34
pour les photos, :arrow: Note :: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dumeguerrini
dumeguerrini
Message par dumeguerrini Lun 4 Jan 2021 - 16:52
Bonjour à tous ! Meilleurs vœux ! Petite question :
Une commande avec le régulateur uniquement (on / off) ça convient pour l'installation sur une 206 2004?
Par avance merci
Message par f1.jeanphi Lun 4 Jan 2021 - 20:08
oui
dumeguerrini
dumeguerrini
Message par dumeguerrini Mer 6 Jan 2021 - 18:53
Bonjour à tous! Je sors de chez le garagiste qui a une valise.
Mauvaise nouvelle il m'a dit que ce n'était pas possible .. le calculateur de mon modèle ne permettant pas de faire fonctionner le régulateur .. il a appeler la hotline de la valise, le garage Citroën près de chez moi et tous semblaient d'accord ..
Un peu déçu !
Message par f1.jeanphi Mer 6 Jan 2021 - 19:13
ok
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Jeu 7 Jan 2021 - 23:02
dumeguerrini a écrit:Bonjour à tous! Je sors de chez le garagiste qui a une valise.
Un peu déçu !
Pour info j'ai fais 2 garages (1 Peugeot et 1 autres) et aucuns des deux n'a réussis à m'activer mon option Chargeur CD et régulateur de vitesse quand j'ai vu au dessus de l'épaule du gars comment il se balader dans son OBS... :euh:
Son excuse oui c'est pas d'origine alors ça peut pas marcher, il y a pleins de paramètres...
Je dis pas que c'est ton cas mais bon il y a quand même des chances que tu puisses l'activer.
Au final j'ai acheté la valise PSA avec PP2000 50 balles sur aliexpress, j'ai bidouillé 2 jours en faisant des tests (ce qu'aucun garagiste ne fera) et ca a marché.
Ta solution trouver quelqu'un qui a une balise ou t'en acheter une voir site psa diag. (je pense que t'équiper d'une balise si tu aimes ton véhicule ça vaut le coup ! Tu vas certainement t'en resservir ! :good:
dumeguerrini
dumeguerrini
Message par dumeguerrini Ven 8 Jan 2021 - 1:25
Qqun dans les environs de Lyon avec une valise ?
Message par f1.jeanphi Ven 8 Jan 2021 - 5:28
oui, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par seb69 Ven 8 Jan 2021 - 6:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] as tu le câblage comme sur la photo de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Tu as 1 version essence ou diesel ?
mad974
mad974
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par mad974 Mer 13 Jan 2021 - 9:50
Salut,
Je viens au nouvelle
Toujours pas possible de rajouter le régulateur sur un HDI 90 ?
LuckyXIII
LuckyXIII
Message par LuckyXIII Ven 5 Mar 2021 - 13:04
Hello les copains, je voulais ajouter ma pierre a l edifice.
J ai une 1.6 16s 110 esence de 2002. Donc en théorie ca marche.
Sauf qu il me manquais la ligne capteur d embrayage.
Si vous etes dans le meme cas, ( et la a vos risques), verifier la version logiciel du calculateur moteur.
Dans mon cas, je l ai mis a jour, telecoder l ensemble des paramètres d origine, et comme par magie la ligne est apparu. J ai pu reprendre le super tuto de jeanphi et Ca Marche!!
Une cc avec regulateur et calculateur a jour en plus😇
seb69 et 1conu59 aiment ce message
1conu59
1conu59
Message par 1conu59 Sam 6 Mar 2021 - 14:32
LuckyXIII a écrit:Hello les copains, je voulais ajouter ma pierre a l edifice.
Super ça ! Tu as quoi comme boitier papillon ? C'est un électronique ?
Message par Doudou14 Lun 8 Mar 2021 - 12:57
Info pour ceux qui voudrait câbler le contacteur de frein 4 fils au lieu de 2 fils, c'est assez compliqué car je n'ai trouvé l'info que pour les véhicules équipés de l'ESP. A voir si c'est pareil sur les véhicules sans ESP.
-1.6L tout calculateur (Sauf ME745):
=> Broche N°3 du contacteur sur la prise 16V GR broche N°3 du BSM
=> Broche N°4 du contacteur sur la prise 48V MR broche M1 du calculateur moteur
-1.6L avec calculateur ME745:
=> Broche N°4 du contacteur sur la prise 32V NR broche C4 du calculateur moteur
Message par f1.jeanphi Lun 8 Mar 2021 - 22:15
tu n'as pas fait un doublon sur les référence des calculateurs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Message par Doudou14 Mar 9 Mar 2021 - 9:57
Non j'ai mis "Avec" et "Sans". Je vais reformuler Laughing
