+32
Mercopolo
mimouni428
ponpon77
Admin
cdavid
KiraEJ2
Patrick51
LeProfessionnel
Boris91720
MrPurple
Droofy
greatguy
miguel318
Baptiste_mrch
cdf
CaptainG9TM
icechathuranga
CaLinOuRS
MrMartel
rherard
Cite3
ee2
moriceh
maaalko
LuckyXIII
mad974
dumeguerrini
1conu59
36 participants
- mimouni428CCiste "le p'tit nouveau"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] NFU 7.4.4 c'est ce que j'ai, sinon j'ai mis le capteur embrayage sur present et RVV sur calculo moteur me met telecodage non effectué, j'ai mis régulateur 1 sur le bsi et j'ai pas touche le telecodage du régulateur sur le combine pour ne pas avoir le sapin noel , sinon après tous ça mon régulateur acheté de chez aliexpress je le mets sur cruise dès 60 ou 70 km/h en 4eme ou 5eme ça marche pas
je ne vois pas ce qui empêche de fonctionner à moins que ton calculateur ne soit pas à jour ou la même version que sur la mienne !
- MercopoloCCiste timide
Salut j'ai regardé les pages mais il y a trop....
Est ce possible sur la mienne f1.jeanphi stp??
non, sur les 2l0 ce n'est pas possible, le calculateur d'origine n'est pas prévu pour ça
Mercopolo aime ce message
- KhoshwoCCiste fantome "woooh"
Je confirme :
Possible sur 2003 (1.6 16V RG manuelle) avec 2 fils sur le frein et 2 fils sur l'embrayage (en passant par C5 dans Lexia).
seb69 aime ce message
tu peux nous mettre la procédure en image ?
- PaceenCCiste "le p'tit nouveau"
Alors j'ai parcouru toutes les pages du sujet, et je suis assez pessimiste...
Je voulais me lancer dans l'installation d'un régulateur sur ma 206 Roland Garros 16 HDI de 2006.
Vous me confirmez qu'aucune solution n'a été trouvée avant que j'investisse pour rien dans un câble diagbox (j'ai déjà installé la valise en version 7.57) ?
Merci de vos retours.
Bon personne ne m'ayant répondu, je ne savais pas que c'était impossible... Et donc je l'ai fait.
Je suis désormais l'heureux propriétaire d'une 206 1.6 HDI équipée d'un régulateur de vitesse qui fonctionne
Voilà, je me réponds donc à moi-même finalement.
Tu as réussi sur une CC 1.6 HDi? Tu as fait comment?
ttersu a écrit:Tu as réussi sur une CC 1.6 HDi? Tu as fait comment?
C'est complexe et ça nécessite de posséder du matériel :
- Flex Master (ou autre) pour lecture sur table de l'ECU et extraction - injection du flash ;
- Winols pour éditer le dump et checksum avant réinjection ;
- Diag box (PP2000 & Lexia) en version 7.57 max pour les fonctions de télé codage.
J'ai fait faire la partie extraction du flash car je ne voulais pas investir dans du matos couteux qui m'aurait servi une fois... Mais pour ceux qui ont le matos, voilà la procédure à suivre;
Toute la difficulté est d'identifier les bits à modifier dans le dump extrait de l'ECU. Pour ma part, et uniquement valable pour mon calculateur (un EDC16C34), ils sont là (en rouge)
Avant édition :
Après édition :
Une fois le flash réinjecté, le calculateur autorisera ensuite le codage avec Diagbox. Là encore il faudra feinter, car certains élément sont à activer avec PP2000, et d'autres avec Lexia.
J'essaierai de faire un tuto dès que j'aurai un peu de temps devant moi.
seb69 et vincent20 aiment ce message
D'accord, tu es allé au dela de ce qui est simplement possible avec la valise. Je comprends mieux
ttersu a écrit:D'accord, tu es allé au dela de ce qui est simplement possible avec la valise. Je comprends mieux
Oui tout à fait. Pas d'autre solution, il faut supprimer dans l'ECU le blocage introduit par le constructeur.
Quand tu essayes de télé coder, Lexia ou PP2000 va d'abord lire dans l'ECU si l'option est autorisée. Si les bits concernés ne sont pas actifs (en FF), tu ne pourras rien faire...
- vincent20CCiste en forme
- LeProfessionnelCCiste timide
Paceen a écrit:ttersu a écrit:D'accord, tu es allé au dela de ce qui est simplement possible avec la valise. Je comprends mieux
Étonnant que tu n'ai pas pu le faire simplement à la valise.
Sur ma 1.4 HDi de 2006 (EDC16C34 aussi) j'ai pu tout activer avec Lexia en mode "Citroën C3".
- wiwi2301CCiste loading...
1.6 16v mux de 2006 j'ai le contacteur de pedale cest possible?
Jarrive pas a edité mon message precedent donc a verifier
Si contact pedale embrayage et frein puis laccelerateur si point dur?
APres on peut acheter le regulateur et passer la valide
Sur la voiture 206cc 1.6 16v de 2006 ca fonctionnera car dans premier post je trouve pas mon année
c'est aléatoire
Bonsoir,
J'ai contacteur embrayage 2 fil et celui de frein 4 fils Qu'en penses tu?
qqun a une valise dans le 60? si oui jacheterai un regulateur pour tester sur ma config...
oui tente
Jattend davoir le régulateur ou je peux déjà tester?
