+32
Mercopolo
mimouni428
ponpon77
Admin
cdavid
KiraEJ2
Patrick51
LeProfessionnel
Boris91720
MrPurple
Droofy
greatguy
miguel318
Baptiste_mrch
cdf
CaptainG9TM
icechathuranga
CaLinOuRS
MrMartel
rherard
Cite3
ee2
moriceh
maaalko
LuckyXIII
mad974
dumeguerrini
1conu59
36 participants
wiwi2301
[Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation - Page 11 Empty Re: [Tuto] Régulateur sur 206 - liste des possibilités - activation
Message par wiwi2301 Lun 22 Avr 2024 - 21:42
Jattend davoir le régulateur ou je peux déjà tester?
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Lun 22 Avr 2024 - 23:24
Alors j'ai testé
Combiné : le télécodage ok
Calculateur moteur: ca a telecoder mais une sorte de défaut
BSI: premier choix le N°2 guirlande puis retour choix 1 ==> affichage compteur OK
J'attend mon régulateur pour tester
PS: J'ai entendu parle de manips C3 C5 y a til des photos ou tuto des menus lexia pour y arriver
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Mar 23 Avr 2024 - 0:10
J'ai tout remis comme au depart car j'avais le compteur qui faisait guirlande donc jai remis sans regulation sans limitation j'ai un peu flippé ca a mis du temps a revenir normal... je refererais des tests tranquillement car j'ai effacé tout les defauts ca a generé combiné et calculateur moteur rhhh
Message par f1.jeanphi Mar 23 Avr 2024 - 6:59
il ne faut pas mettre la version combiné, c'est écrit sur le 1er post, il faut un combiné adapté à ça.
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Mar 23 Avr 2024 - 13:44
Merci , comme javais vu que javais le voyany sur le compteur j'ai tenté.... je referais un test dès que je recois le regulateur de vitesse
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Mar 23 Avr 2024 - 22:15
En attendant de recevoir le régulateur je creuse et je suis tombé sur des sujets qui parlent de passer en citroen C3 ou C5 pour activer le regulateur avec un calculateur qui semble bloqué par peugeot avez vous déjà testé?
Quen dites vous
Spoiler:
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Mar 23 Avr 2024 - 22:17
Message par f1.jeanphi Mer 24 Avr 2024 - 7:00
oui certains ont réussi comme ça, il me faut essayer sur ma 2eme cc
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Mer 24 Avr 2024 - 21:20
Des que je recois le regulateur je refait des tests et ferait un retour car sincerement il manque pas grand chose je pense.... 12/2006 pour info ma cc je donnerais le modele de calculateur...
seb69 aime ce message
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Avr 2024 - 6:57
il fautr aussi la version du programme dans le calculateur il me semble
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Lun 29 Avr 2024 - 22:58
Est ce normal que dès que je modifie la BSI "type 1" le compteur se mettent en guirlande?
wiwi2301
wiwi2301
Message par wiwi2301 Lun 29 Avr 2024 - 23:04
romain a écrit:Romain Grammat a écrit:
Je réponds donc à nôtre problème et j’officialise qu’on a trouver la solution !
Donc activer le contacteur d’embrayage avec lexia en c5.
Ensuite activer régulation de vitesse avec pp2000 en mode 206 dans la partie moteur
Ensuite passer en 307 van et activer régulateur de vitesses et affichage
Je vais tester cette solution...
Comme tu l'as dis F1.jeanphi je ne touche plus a la parti combiné mais la guirlande est la... ????
J'avoue que demain il fera jour donc je my reprendrait a tete reposer jessaye de trouver la methode mon Calculateur est un BOSCH ME 745 si je dis pas de betise
f1.jeanphi aime ce message
