+80
coxico2001
Trej
Thyd0167
Cheloute
Jet_sex
paulo83111
CcOlivier
Rickdu29
Vici0us
thomas62
Eternity31
Edoir
psp1004umd
sebastiencord
ax10 transfo gt
dadaetdom
bandit60
tiobiloute
jmlaro
joecrossman69
ant0ni011
Maxa6team
coxman1600
bédéhème
tipitch59
Dan Hibiki
matacao
Flamel
vifrid
max351
invité 6
mc6me
Le Tchouk
blackbarth
Zorba Rc Line
jerem31
JIPI
Batou
aplhas
Noopy-63
wiiwii
Chaos93
grey34
alice4136
Suda
Giizmo
cchristr
vince2k4
LUNATiiC
adrien03
terega
JIBI
Invité 7
nikopol
Remy
thoms71
Keepsloveme
stipower
Denis25
84 participants
oui j'ai essayé avec la c3 et c'est pareil
- jules6611Le Rafistolé
faut toujours que je passe a toulouse moi ^^ j'y vais demain mais pas en cc
moi aussi
Jules, avant d'aller te faire opérer, passe à la maison
Sérial, on va trouver une solution pour toi
je vais venir a pied
je vais voir pour le 4 ou le 5 janvier si t'es dispo jeanphi
dispo maintenant je sais que je peux te l'activer !
ok je te tiens au courant d'ici mardi
mardi ! pas de problème !
- TwizamaCCiste en vue
f1.jeanphi a écrit:j'ai parcouru un peu tout ce qui c'est dit sur se sujet, sur les 2002 il faut enlever l'option "contacteur de pédale de frein" pour que le régulateur fonctionne !
Salut !
C'est le contacteur de pédale de frein ou le contacteur de pédale d’embrayage ?
Parce que celui des freins à quoi il sert, si on le désactive n'y a-t-il pas un risque avec l'ABS ou autre ?
Merci !
embrayage je me suis trompé je vais modifier le 1er post !
D'accord, mais sais-tu où dans quel section de PPS je dois désactiver ce contacteur ?f1.jeanphi a écrit:embrayage je me suis trompé je vais modifier le 1er post !
dans le calculateur moteur, je ne sais plus où exactement !
f1.jeanphi a écrit:dans le calculateur moteur, je ne sais plus où exactement !
Merci Jeanphi, je vais jeter un œil demain.
Je ne trouve pas cette option à désactiver dans la partie calculateur moteur.
En revanche je viens de voir une capture d'écran de 307 et en effet cette option semble présente. Je vais tester en version 307.
inscrit ton N° de série dans ton profil, seul les modérateurs le vois, je vais vérifier ton mois de fabrication ! suivant le mois il y a des soucis pour activer le régulateur !
Je te l'ai envoyé en MP !f1.jeanphi a écrit:inscrit ton N° de série dans ton profil, seul les modérateurs le vois, je vais vérifier ton mois de fabrication ! suivant le mois il y a des soucis pour activer le régulateur !
Je ne trouve pas la mention "capteur d’embrayage" comme présenter dans le screen ci-dessous:
J'ai toutes ces lignes sauf celle qui m'intéresse.
Jeanphi, quel version de PP200 utilises-tu ? Moi j'utilise la v11.A (25.01). Et utilises-tu Lexia pour faire tes activations ?
oui j'ai Lexia et la version c'est une 5.9 ou 6. quelque chose !
tu n'es pas sur la bonne page !
Twizama a écrit:Je ne trouve pas la mention "capteur d’embrayage" comme présenter dans le screen ci-dessous:
regarde à gauche tu as le cheminement
lance une procédure globale de tous les calculateurs, tu auras tout au moins, le capteur d'embrayage c'est dans le calculateur moteur pas le BSI !
Ok tout s'explique si je suis pas sur la bonne page !
En revanche, j'ai bien suivi le même chemin que le screen de 307 (Configuration et services -> Test par calculateur -> Moteurs -> NFU -> Télécodage -> Procédure de télécodage), mais je ne pense pas avoir fait un test global avant. Je crois avoir fait un test par fonction. Je vais réessayé !
Merci beaucoup de ton aide en tout cas !
fait un test global tu seras sûr de voir toutes les fonctions et le bon calculateur moteur !
Je viens de faire un test global, et je n'ai toujours pas la présence du capteur d'embrayage, comme tu peux le voir sur le screen ci-dessous :f1.jeanphi a écrit:fait un test global tu seras sûr de voir toutes les fonctions et le bon calculateur moteur !
PS: Au fait, il faut désactiver la présence du capteur d'embrayage, mais je viens de vérifier je n'ai aucun fil sur l'embrayage, juste 2 ou 4 fils sur la pédale de frein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas présent dans le PP2000.
non ça n'a rien à voir ! bizarre ton problème là !
