Poustiquet
Poustiquet
Problème en cours ! Température d'eau qui fait le Yoyo en permanence
Message par Poustiquet Jeu 19 Jan 2023 - 19:43
J'ai ma 206 CC 1.6 comme beaucoup d'autre dont la temperature d'eau oscille entre 80 et 90 degrés en permanence.
Ayant eu plusieurs véhicules c'est la première fois que je vois ça !!.
Je pense qu'il doit y avoir un problème quelques parts car je suppose que toutes ne le font pas.
Je cherche mais je n'ai toujours pas trouvé la panne.
Je suis tombé sur un forum où il parle de percer le thermostat connaissez-vous cette astuce mais ce n'est pas pour ce problème c'est pour le joint de culasse.
Amicalement
Problème en cours ! Re: Température d'eau qui fait le Yoyo en permanence
Message par f1.jeanphi Jeu 19 Jan 2023 - 19:56
non, percer le thermostat est une mauvaise idée, il faut le changer avec le liquide de refroidissement et le bouchon du vase pour commencer
G-Shock et DarkRider aiment ce message
Message par 20coeur2001 Jeu 19 Jan 2023 - 21:14
Sur le moteur TU, le début d'ouverture du thermostat est à 89°C et le ventilateur de refroidissement moteur s'enclenche à 97°C pour la 1ère vitesse et à 101°C pour la seconde vitesse. La température d'alerte est fixée à 118°C.
Je ne vois pas ou est ton problème :hum:
Poustiquet
Poustiquet
Message par Poustiquet Jeu 19 Jan 2023 - 21:26
Le problème est que l'aiguille de la température du LDR fluctue en permanence entre 80 et 90 degrés.
Je ne rencontre pas cela sur mes autres véhicules quand le moteur est chaud l'aiguille est calée sur 90 et ne bouge plus d'un poil.
Message par f1.jeanphi Ven 20 Jan 2023 - 7:05
si c'est progressif c'est normal, tu es sur un moteur de conception ancienne
Message par Max24 Ven 20 Jan 2023 - 9:29
il se peut que ton calorstat est été remplacé par un qui ouvre a 82°. ( je l'ai fais sur la mienne )
quand ton eau dépasse les 82°, le calorstat s'ouvre, le LDR passe par "le grand circuit", et fais le yoyo entre 82° et 95°. ( Surtout en cette saison Wink  )
Droofy
Droofy
Message par Droofy Ven 20 Jan 2023 - 9:48
J'ai exactement la même chose sur la mienne, ça fait bizarre au début, puis finalement on y prête plus attention. Le plus important est que la température est bien régulée, que le thermostat fasse son boulot et surtout que le ventilateur s'enclenche bien une fois la température arrivée vers les 100° (bouchon, forte chaleur, ...)
Poustiquet
Poustiquet
Message par Poustiquet Ven 20 Jan 2023 - 13:48
Bonjour à tous on va rester comme ça suite que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de phénomène !!
Elle ne chauffe pas plus de 90 l’hiver et 100 en été mais le ventilateur se déclenche
Ne bouffe pas d’eau n’y d’huile c’est le principal
Amicalement
f1.jeanphi et 20coeur2001 aiment ce message
Message par fleche d argent Sam 21 Jan 2023 - 9:13
Sur nos cc l’indicateur nous donne la température réelle et donc qui fluctue en fonction des conditions de circulation !
Sur les plus modernes c’est plutôt l’indication de liquide en température qui est donné !
Et encore sur certaines (toyota) il n’y a qu’un voyant qui passe de bleu lorsque le moteur est froid a (je ne sais plus) lorsque le ldr est en température !
C’est donc normal que ça bouge c’est que ca régule bien!
Poustiquet
Poustiquet
Message par Poustiquet Sam 21 Jan 2023 - 9:36
Merci pour cette précision
Bon week-end
