- irldreamCCiste loading...
es ce que quelqu'un sais comment réparer la sonde de température externe de ma cc. elle indique - 22° merci si quelqu'un peu m'aider
as tu changé le rétro ? si c'est le cas il te faut soit mettre ta sonde de température soit passer ta voiture à la valise pour valider le type de sonde que tu as sur ce rétro, il y a deux types de sondes, des négatives et des positives !
La sonde se trouve sous le rétroviseur extérieur coté passager, c'est la petite boule noire. Pour la remplacer il faut démonter le rétroviseur puis l'ouvrir
je n'ai pas chnager de rétro. j'ai ce probléme depuis que je l'ai
c'est une sonde genre PT100?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Le rétro à peut être été changé avant, je me doutais pas que sur la mienne j'en avais un de changé, c'est en démontant mes panneaux de porte que j'ai vu que celui de droite avait un adaptateur au niveau du faisceau.
PT100 si la sonde est en "Positive", sinon je ne sais pas
il faut la passer à la valise pour inverser je pense, moi je ne me suis pas embêté, j'ai changé la sonde !
Je peut trouver une sonde ou???
sur un rétro d'origine, le mieux c'est de la commander chez Peugeot ou de passer ta CC à la valise !
je ne peux pas te dire le prix, le service box est en rade depuis 3 jours !
Merci JeanPhi...😀
Tous mes vœux.
Et c'est quoi le box?
Il existe un endroit où on peut avoir des pièces 206cc
Et une dernière question.
Es ce qu'il existe un boîtier pour programmer la 206cc
Merci beaucoup
Tous mes vœux.
Merci beaucoup
le service box c'est le tableau de bord des référence des pièces de toutes les Peugeot depuis 20 ans
la valise c'est ce qui sert à diagnostiquer et programme le BSI (Boitier de servitude intelligent ou boite à fusible pour situer) ça existe mais souvent elle ne fonctionne pas !
Merci beaucoup JeanPhi.
