LaPeche972
LaPeche972
Ventilo fait du yoyo Empty Ventilo fait du yoyo
Message par LaPeche972 Sam 22 Avr 2017 - 14:30
Salut les CCistes
Après un radiateur percé, jpense avoir trouvé le problème
Mon ventilateur tourne très mal, comme un yoyo😂
La vidéo vous montre
Et du coup elle chauffe grave la cc.
Que pensez-vous de ça ?
La sonde et la résistance moteur ventilateur sont neuf.
J'ai pas trouvé utile de changer le calostat.
Voilà
Dernière édition par f1.jeanphi le Sam 22 Avr 2017 - 18:18, édité 1 fois (Raison : intégration de la vidéo en direct ;))
Suspect mais pas coupable
Ventilo fait du yoyo Empty Re: Ventilo fait du yoyo
Message par seb69 Sam 22 Avr 2017 - 15:17
Ta clim doit être activée Wink
Fais le même test avec la clim coupée.
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Sam 22 Avr 2017 - 16:10
seb69 a écrit:Ta clim doit être activée Wink
Ma clim ne fonctionne pas. Sûrement le compresseur hs
jle changé bientôt.
Message par Doudou14 Sam 22 Avr 2017 - 18:12
Si ta clim ne fonctionne pas, c'est que le pressostats est certainement HS, il enclenche donc le ventilateur moteur car il y'aurait (Pour lui) trop de pression dans le circuit à cause d'un condenseur trop chaud.
Tu devrais essayer de le débrancher et voir si ça change quelques chose.
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Sam 22 Avr 2017 - 20:28
Doudou14 a écrit:Si ta clim ne fonctionne pas, c'est que le pressostats est certainement HS, il enclenche donc le ventilateur moteur car il y'aurait (Pour lui) trop de pression dans le circuit à cause d'un condenseur trop chaud.
Hum ok.
Jle débranche ce soir et fait un tour demain
Cimer doudou
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Dim 23 Avr 2017 - 10:48
Pressostats débranché
Dans l'après midi j'irai testé
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Dim 23 Avr 2017 - 22:49
Salut
Alors après avoir débrancher le pressostat, j'ai roulé 10klm et pas de chauffe. Ma température est stable.
Mais je roulait donc mon moteur est refroidis par air. 🤔
Bon demain, je refais le teste mais du sur place.
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Sam 29 Avr 2017 - 12:14
Salut
Ma température monte quand je roule pas.
Le débranchement du pressostat n'a rien changer.
Mon radiateur serait'il le fautif ?
Message par Doudou14 Sam 29 Avr 2017 - 23:48
La température monte à combien ? Le ventilateur fait toujours comme dans la vidéo ?
LaPeche972
LaPeche972
Message par LaPeche972 Dim 30 Avr 2017 - 10:26
Doudou14 a écrit:La température monte à combien ? Le ventilateur fait toujours comme dans la vidéo ?
Salut 🙋
Elle monte et n'arrête pas de monté. Si je roule pas
Le.ventilo fait toujour la même chose malheureusement
