flfab9
flfab9
Buffle Inscrit le : 02/10/2022
Fuite au niveau du caoutchouc  Empty Fuite au niveau du caoutchouc
Message par flfab9 Mer 26 Oct 2022 - 16:49
Bonjour
J'ai une fuite sur ce caoutchouc mais je ne connais pas le nom pour le changer.
Merci pour votre aide
flfab9
flfab9
Fuite au niveau du caoutchouc  Empty Re: Fuite au niveau du caoutchouc
Message par flfab9 Mer 26 Oct 2022 - 16:52
flfab9
flfab9
Message par flfab9 Ven 4 Nov 2022 - 13:20
Personne ne connait cette pièce ???
Tribule7th
Tribule7th
Message par Tribule7th Ven 4 Nov 2022 - 14:33
Bonjour! :)
Tu es sur que ça vient du caoutchouc? (D'ailleurs, tu parles bien du gros boudin noir de la durit de direction assisté?)
La photo m’évoque ma belle avant: j'avais toute cette zone qui suintait à mort; j'avais beau nettoyer, je ne voyais pas d'où ça venait.
Puis j'ai trouvé, mon capteur (bleu sur la photo) de pression d'huile était mort, sa collerette qui sert de butée au filetage avait presque complétement sauté et fuyait.. J'ai remis capteur tout neuf, et plus de fuite à cet endroit !
"Je n'ai pas pu réparer vos freins, alors j'ai réglé votre Klaxon plus fort."
flfab9
flfab9
Message par flfab9 Ven 4 Nov 2022 - 15:10
Bonjour
Merci pour ton aide, je ne savais pas que la grosse durite était celle de la direction assisté.
Je parle du caoutchouc ou les deux tuyaux se rejoignent.il suinte, mais tu as peut être raison, ça peut venir de plus haut car même la zone du capteur d'huile est plein d'huile.
Tribule7th
Tribule7th
Message par Tribule7th Ven 4 Nov 2022 - 15:17
Le caoutchouc, c'est juste une agrafe de fixation, il s'ouvre pour libérer les tuyaux hydraulique de direction assistée. Ça vient forcement d'au dessus. Ta durite est-t'elle poreuse, suintante en amont, sur les parties noires? (Elle passe entre le radiateur et le moteur sur la mienne). Si non, c'est peut-être ce capteur..
Tribule7th
Tribule7th
Message par Tribule7th Ven 4 Nov 2022 - 15:23
D'ailleurs je lance une bouteille à l'eau.. Si quelqu'un aurai la référence de ce caoutchouc de fixation, je pourrais en recommander un neuf! Le mien est cassé, et baille à demi, le bougre.
Celle la N°8 => "4018 S3" ne donne rien.. :(
Message par f1.jeanphi Ven 4 Nov 2022 - 20:16
c'est avec le tuyau
