Misteroms
Misteroms
Fuite niveau conducteur  Empty Fuite niveau conducteur
Message par Misteroms Lun 25 Jan 2021 - 9:26
Ce matin à ma grande surprise je retrouve ma voiture remplie d’eau au niveau conducteur.
Pour info, ma 206 dort dehors tout le temps et cette nuit il a beaucoup plu.
Problème, ce liquide a une couleur verte, j’espère que ce n’est pas du liquide de refroidissement...
Quelqu’un aurait une idée ?
ATMO power forever [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Denis25
Denis25
Fuite niveau conducteur  Empty Re: Fuite niveau conducteur
Message par Denis25 Lun 25 Jan 2021 - 9:42
Soit la couleur de l'eau de pluie chez toi est curieuse, soit c'est un mélange de 2 soucis, dont celui, très connu sur 206, le raccord entre les deux tuyaux qui passe sous le tableau de bord avec l'absence de 2 vis sur 3, et d'une entrée d'eau quelque part... j'ai eu ce souci, mais ca n'a pas fait une mare de liquide comme ça ...
Message par seb69 Lun 25 Jan 2021 - 10:32
Ah oui fuite classique du circuit de chauffage. Problème connu et récurent.
On voit bien que ça part du haut.
Remets a niveau au plus vite ton liquide de refroidissement.
Pour la petite histoire tout est expliqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et surtout en page 2.
Pas besoin de sortir le radiateur juste les durites Wink
Misteroms
Misteroms
Message par Misteroms Lun 25 Jan 2021 - 10:48
Merci pour vos réponses ça m’aide beaucoup :-).
J’ai enlevé le siège et la banquette arrière qui était bien humide surtout en dessus (il y avait des petites flaques aussi mais de l’eau bien transparente par contre ). J’ai vérifié l’embase de l’antenne sur le toit qui n’est pas humide donc ça ne vient pas de la.
Seb69, Par contre je n’ai presque plus de liquide refroidissement 😱, tu as bien fait de me le dire.
Misteroms
Misteroms
Message par Misteroms Lun 25 Jan 2021 - 10:57
Donc visiblement j’ai deux problèmes la fuite à l’avant à cause du radiateur de chauffage et une autre fuite derrière qui inonde le dessous des banquettes.
Bon beh je vais devoir laisser la titine dans mon garage quelques temps visiblement 🤪
Misteroms
Misteroms
Message par Misteroms Lun 25 Jan 2021 - 12:42
Bon après avoir démonté pour avoir accès au radiateur de chauffage, voici le résultat :
Dans ce cas donc, le changement du joint pourra régler le problème ? Ou dois je changer également le radiateur de chauffage ?
Message par Homy Lun 25 Jan 2021 - 13:25
Le changement des joints devrait suffire Wink
Le plus important est de remettre les vis manquantes :hoho:
Misteroms
Misteroms
Message par Misteroms Lun 25 Jan 2021 - 13:31
Denis et Homy, effectivement il en manquait 2 sur 3 🙃
Merci en tout cas
Misteroms
Misteroms
Message par Misteroms Lun 25 Jan 2021 - 14:07
Homy a écrit:Le changement des joints devrait suffire  Wink
Je me demande même si le problème ne vient pas uniquement des deux vis manquantes. Les joints sont en super état
Homy et 20coeur2001 aiment ce message
Message par 20coeur2001 Lun 25 Jan 2021 - 18:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :lolmdr:
Message par seb69 Lun 25 Jan 2021 - 19:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] profite pour changer les joints vu le prix et l'âge Wink
pascoual aime ce message
Misteroms
Misteroms
Message par Misteroms Lun 25 Jan 2021 - 19:15
seb69 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] profite pour changer les joints vu le prix et l'âge Wink
Yep c’est commandé :-). Merci car si j’avais roulé avec titine j’aurais sûrement fait un joint de culasse 🤪
Du coup je suis sur la fuite à l’arrière désormais (flaques sous la banquette arrière)...sûrement le joint de pare brise
Misteroms
Misteroms
Message par Misteroms Lun 25 Jan 2021 - 19:17
[quote="Misteroms"]
Yep c’est commandé avec les vis qui vont bien :-). Merci car si j’avais roulé avec titine j’aurais sûrement fait un joint de culasse 🤪
Message par seb69 Lun 25 Jan 2021 - 19:29
Pour ta fuite arrière tu as 2 souci.
Premièrement 1 prise d'eau. A voir l'antenne peut-être. Plus trop de souvenir sur les berlines où tu peux avoir 1 prise d'eau.
Deuxièmement il faut que tu débouches ton évacuation d'eau au niveau de l'emplacement du cric
Tu glisses 1 pointe ou 1 morceau de trombone dans le petit arrondi....
Et ensuite ta brouette fait pipi Razz
