Lagoon
Comment tester la pompe hydraulique du toit - Page 4 Empty Re: Comment tester la pompe hydraulique du toit
Message par Lagoon Ven 12 Aoû 2022 - 12:56
Bonjour à tous f1 est ce que c est possible de changer le calculateur de toit entre 2 voiture sans causer de problème il y a Jérôme qui passe avec sa titine à la fiesta boomboom parti 🤣🤣🤣
Pas envie de le mètre en rade pour une mauvaise manipulation
Homy aime ce message
Lagoon
Lagoon
Chat Inscrit le : 15/06/2021
Message par Lagoon Ven 12 Aoû 2022 - 13:00
Erayasha lundi 15 à Dordive 45 on essaye de régler nos problème de notre cc entre nous
Message par f1.jeanphi Ven 12 Aoû 2022 - 18:18
tu vas lui mettre tous tes défauts et tu risque de le bloquer oui
tu parles de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Homy et 20coeur2001 aiment ce message
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Ven 12 Aoû 2022 - 18:32
Ok c est ce que je pensais aussi pour les défaut oui c est homy
Message par f1.jeanphi Ven 12 Aoû 2022 - 18:40
mais ce n'est pas dans ce sens qu'il te faut tester, fait l'inverse, essais sur la cc de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ton calculateur de toit, mais avant j'ai dû te le dire...
salut
as tu essayé cette procédure ?
  1. tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
  2. tu démarres le moteur
  3. tu descends les 4 vitres
  4. tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
  5. tu ouvres les crochets du parebrise
  6. tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
  7. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  8. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  9. tu ouvres le toit manuellement
  10. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  11. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  12. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  13. tu refermes le toit manuellement
  14. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  15. tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
  16. tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
  17. tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
si ton toit est fermé, tu tentes juste de terminer la procédure de fermeture
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Ven 12 Aoû 2022 - 18:43
Tout les jours je fais la procédure je roule en cabriolet et le soir je la met en couper
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Ven 12 Aoû 2022 - 18:45
Plus simple de changer un moteur que de régler le toit sur une cc
Message par f1.jeanphi Ven 12 Aoû 2022 - 18:47
c'est juste que tu ne connais pas et que tu n'as pas de valise Peugeot !
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Ven 12 Aoû 2022 - 18:52
Je l attend la valise j ai commander lundi
Erayasha
Erayasha
Message par Erayasha Sam 13 Aoû 2022 - 0:51
Merci lagoon mais je part en vacance dans quelques heures
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 13 Aoû 2022 - 22:36
Erayasha a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la j ai possibilité de venir avec titine vous pouvez y jetter un œil ?
Hello, je n'ai pas eu la notif du message... :cry2:
Erayasha
Erayasha
Message par Erayasha Dim 14 Aoû 2022 - 1:43
Oui dommage
Message par f1.jeanphi Dim 14 Aoû 2022 - 8:10
dis nous où tu es actuellement, peut être que nous avons quelqu'un sous la main dans ton coin
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 14 Aoû 2022 - 10:29
Je suis à Nantes
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Lun 15 Aoû 2022 - 22:31
Plop la salle bon après une dure journée à bricoler nos cc avec homy
Ça vient  de mon calculateur qui ne fonctionne plus
C est pas grave par rapport homy qui lui c est un peu plus grave
Message par f1.jeanphi Mar 16 Aoû 2022 - 6:58
calculateur de toit on peut te trouver ça, il doit avoir trop de défaut et ça bloque quand ils sont trop chargés les calculateurs de toit peut être un reset avec la valise Peugeot et c'est reparti.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il a quoi comme problème ?
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Mar 16 Aoû 2022 - 8:02
Ok grand f1 on va attendre que la pp2000 arrive
Pour homy après bien galère à chger son bras de suspension côté gauche
Avant de repartir on entend des bruit de courroie de distribution qui tape sur le carter de protection
Donc il reparti à pied ...
Pas eu le temps de demonter le carter hier soir
Et vu la revue technique de la 2 l une belle galere qui m attend pour changer la courroie jeudi snifff
Message par f1.jeanphi Mar 16 Aoû 2022 - 13:05
courroie de distri ou courroie d'accessoire ?
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Mar 16 Aoû 2022 - 15:38
Distrib
Message par f1.jeanphi Mar 16 Aoû 2022 - 19:46
bizarre ça !
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Mar 16 Aoû 2022 - 20:28
Ben bizarre je ne sais pas quand j aurai enlever le cache je t en dirai plus
Mais en tout cas il y a un truc qui claque sur le cache ou il y a sur la paroi du cache de distrib
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Jeu 22 Sep 2022 - 14:16
Bonjour à tous enfin le toit s ouvre youpi
C étais le calculateur de toit
Merci à homy et chef f1
Plus que le passage à la peinture gris normal ou gris nacré ?
Et puis elle sera dispo pour un futur heureux cclovers
Ps j ai trouver un volant tout neuf
Siege conducteur réparer
f1.jeanphi et Homy aiment ce message
Lagoon
Lagoon
Message par Lagoon Jeu 22 Sep 2022 - 16:38
Homy si tu veux dimanche je suis a massy a la brasserie du metro chez mon pote pour bosser ou plutot vider son bar 🤣
Jc31290
Jc31290
Dragon Inscrit le : 29/07/2024
Message par Jc31290 Mer 14 Aoû 2024 - 10:49
ttersu a écrit:ok, donc crochets vu ouverts..
ton autoradio fonctionne?
Bonjour , le poste radio a un rapport avec le fonctionnement du toit ?
Merci .
Jerome
Message par f1.jeanphi Mer 14 Aoû 2024 - 15:47
oui ! seulement si on coupe la prise d'origine, prise coupée, toit en panne !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 14 Aoû 2024 - 22:52
oui, et fusible commun :)
