Comment tester la pompe hydraulique du toit
+3
MirabeauCC
Lagoon
7 participants
Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- LagoonCCiste loading...
T arrive à mettre un siège bb à l arrière de ta cc t es trop forte ![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
- ErayashaCCiste "le p'tit nouveau"
Mer ttersu mais je travail en restauration les wk sont très très court en temps libre pour moi je n arriverais même pas a faire l aller retour ![:sweat: 😓](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f613.png?v=2.2.7)
Non non lagoon je te rassure bebe est a l avant dis a la route avec air bag désactivé. Impossible à l arriere même si j arrive a faire passer mes 4 enfants dedans ( cas de force majeur )
Merci jean fi le descriptif est très complet ![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
f1.jeanphi aime ce message
Erayasha a écrit:Mer ttersu mais je travail en restauration les wk sont très très court en temps libre pour moi je n arriverais même pas a faire l aller retour![]()
j'y serai de mercerdi à Vendredi...
Erayasha aime ce message
Il fait clic clic le pire mais reste toujours ouvert ![:sob: 😭](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f62d.png?v=2.2.7)
Je trouve ça où pour le changer
Lagoon a écrit:Il fait clic clic le pire mais reste toujours ouvert
tu le testes comment?
S'in clique, alors il fonctionne, le pb est ailleurs
Je débranche le capteur de sa prise et je met mon testeur à la prise et je clic sur la lame et je vois si il fonctionne ou pas
donc en sonnette? ou tu regarde la résistance?
il est possible qu'il it une résistance. Donc, il sera, selon le câblage de la résistance
-En parallèle: 0 ou 6,3k
-En série: OL ou 6,3k
Le capteur J fonctionne en mode ouvert ce qui signifie que le courant ne passe plus lorsqu'il est sollicité donc @tterssu à raison
Oui en mode sonnette il sonne tout le temps que j appuie dessus ou pas
Il y a une résistance dans le capteur ![:head_bandage: 🤕](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f915.png?v=2.2.7)
Je doute qu il y est une résistance entre la prise du capteur et le capteur mais bon je vais faire rapatrier un voltmètre demain
J avoue sur le schéma le 1010 à une résistance bon ben la je m incline
Il me reste plus que la pp2000 arrive ....
La je craque
La je craque
pas la peine de se prendre la tête, un coup de dégrippant et il doit refonctionner, à mon avis le problème est ailleurs !
Je sais mon f1
C est pas un problème qui va me résister
Je suis borné on va trouver la cause
Avec la pp2000 je vais pouvoir reinisialiser le calculateur du toit ?
salut
as tu essayé cette procédure ?
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
20coeur2001 aime ce message
Oui x fois je veux bien retenter j attend que le soleil se calme et je vais refaire la procédure
Bonjour à tous f1 est ce que c est possible de changer le calculateur de toit entre 2 voiture sans causer de problème il y a Jérôme qui passe avec sa titine à la fiesta boomboom parti ![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
Pas envie de le mètre en rade pour une mauvaise manipulation
Homy aime ce message
Page 3 sur 4 •
