Comment tester la pompe hydraulique du toit
+3
MirabeauCC
Lagoon
7 participants
Page 2 sur 4 •
1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- LagoonCCiste loading...
En parlant t autoradio je cherche celui d origine et un volant propre
Ta pas ça sur ta Lucifer f1
le volant est déjà parti ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
il faudrait que tu passes ta bagnole à PP2000
Ta batterie a quel âge?
Non, l'autoradio jamais eu et le volant est parti depuis un moment
La batterie toute neuve
J ai pas de valise pfff
La je suis entrain de recoudre mon siège
Et après avoir réglé le blem du toit elle part en peinture gris nacré
Et hop je la revend à un pationner
Et j en refait une autre je commence à les connaître par cœur les 206 cc
Oui je vais lui envoyer un message en pv
Merci f1
Merci f1
Le pp2000 faut prendre lequelle il y en a plein sur amazone à tout les prix
- MirabeauCCCCiste loading...
Perso j'ai acheté ca ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Lagoon a écrit:Le pp2000 faut prendre lequelle il y en a plein sur amazone à tout les prix
(ca viens d'Espagne, soit en 5 jour)
Fonctionne sans soucis et les vendeurs au top
Precision: Pour ma part je n'ai pas intaller les logiciels via leur CD et je tourne sur DialTool (Lexia + PP2000) en version 7.57 (ni 8.x ni 9.x)
cette version est stable, et permet l'initialisation des clef sur peugeot, ce que les versions suivante ne permettent plus.
Voila, si besoin, je peux te faire un Zip des installs nécessaires
![:doute:](/users/3414/83/13/84/smiles/758707.gif)
Dans tous les cas, prendre une version "Full Chip"
Ok merci Mirabeau oui je veux bien le zip je te le dirai quand je l aurai reçu
Lagoon a écrit:Ok merci Mirabeau oui je veux bien le zip je te le dirai quand je l aurai reçu
Ok, je suis en train de structurer tout ca justement pour répondre à tout les cas de figure
1/ une install, en mode classique à la mano (Un ZIP des Applies de Diag)
2/ une Via un ISO (soit direct, soit sur CD, soit sur USB) intégrant l'OS (WindowsXP ou Windows 7) + les Applies de Diag
3/ une version en Virtualisation de OS (WindowsXP ou Windows 7) + les Applies de Diag
4/ une version en Plug&Play Live CD/USB WinPE (donc sans installation nécessaire) (test complet a finaliser pour le moment)
En fait le besoin dépend du "comment" tu veux utiliser le DIAG: Un Ordi dédié (vieux ou pas), ou sur un Ordi (récent ou pas trop vieux) utilisé à d'autres taches.
Si tu maitrises ces contraintes (Install d'un OS, un ordi dédié, etc..) le 1/ te suffit, sinon une des 3 autres possibilités simplifieront la mise en place.
Envoi moi un MP pour me dire sur quoi tu penses installer ton pack de DIAG.
Je vais récupérer un vieux ordi portable sous xp qui sera dédié juste au diagnostic
J aimerai avoir aussi le diagnostic pour ww
- ErayashaCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour soucis également avec la mienne ,je peux la faire en manuel mais pas en electrique, j ai un bip lorsque j ouvre mes crochets ce qui es normal puis lorsque j appuie pour decapote sa bip en continue . J ai l impression que mes crochets de coffre non pas le bon contact
Ta tester tout les capteur Erayasha
Je ne sais pas comment faire pour les tester ![:disappointed_relieved: 😥](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f625.png?v=2.2.7)
Logiquement il y a une journée mécanique dédiée à nos titine samedi 13 août chez moi
Le barbecue et l apero seront de sorti
Il y a 2000m² de pelouse pour planter les toile de
Pour ceux qui auront abuser à l apero![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
![:squid: 🦑](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f991.png?v=2.2.7)
salut
as tu essayé cette procédure ?
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Merci à vous . Jean fi oui sa j avais trouver le tuto j ai fait mais sa n as rien changer . Laggon merci pour le tuto je vais regarder ,merci pour l invit mais le ¹3 je serais sur la route des vacances , j abuse pas d apero sinon le bébé risque d avoir des biberon bizarre ![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
C est bon j ai trouver le num de serie cela ma permis de complète mon profil et de pas passer pour une jeunette de 20 ans malgres mon permis récent ![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
j ai chercher trop compliquer je penser a un numeros de série sur le moteur ( bon je suis excusable je suis blonde ![:sweat: 😓](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f613.png?v=2.2.7)
il est hyper long ton VIN
je pense qu'il y a 4 chiffres en trop ![:tooth:](/users/3414/83/13/84/smiles/383496.gif)
Erayasha a écrit:Merci à vous . Jean fi oui sa j avais trouver le tuto j ai fait mais sa n as rien changer . Laggon merci pour le tuto je vais regarder ,merci pour l invit mais le ¹3 je serais sur la route des vacances , j abuse pas d apero sinon le bébé risque d avoir des biberon bizarre
Coucou, je serai à Maubeuge en fin de semaine si tu veux...
Mon capteur au fond de l aile gauche quand j appui dessus reste toujours ouvert quand je relâche il est ouvert aussi pas normal?
T arrive à mettre un siège bb à l arrière de ta cc t es trop forte ![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
Page 2 sur 4 •
