Problème de toit suite a un changement d'antenne
+2
Natti
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- FriserandoCCiste loading...
9a serait pas le J
Si
Mais la pédagogie est l'art de la répétition
20coeur2001 aime ce message
- NattiCCiste timide
Grrr j.'arrive pas a mettre une photo j'ai démonter le capteur et je pensse qu'il manque le contacteur couleur aluminium qui presse sur le boutont c'est écrit un numéro 27302. serie 193
là tu viens de perdre 60€ plus les frais de port ^^ pourquoi tu as démonté ce capteur ?
J'ai démonter le contacteur parceque il n'y a plus la pièces qui fait normalement contact
ok compliqué car il faut savoir quel modèle de contacteur tu as car il me semble qu'on ne peux pas mettre n'importe lequel, j'en ai en stock
Comment puis je trouver les informations sur ce capteur et ou le commander
il n'existe plus en neuf....
Dessus est écrit
.27302
serie 193
20602
.27302
serie 193
20602
Jean phi a regarder il n'en a pas
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on voit en MP il m'en reste.
Attention au remontage c'est très délicat. Il faut que la petite lame repose bien sur la partie acier. Pas qu'elle soit de travers.
Attention à ne pas la perdre également au montage.
Également en précaution il faut dévisser les 2 vis torx pour gagner 2 mm sur les barres en renfort pour pouvoir passer la prise derrière ces dernières. Sinon la prise ne passe pas et via le capteur risque de perte de la petite lame. Ensuite tu ressers.
Voilà les dernière info les amis .j'ai changer le capteur .j'ai réussis a faire le coffre se reclipser avec le boutont de la capote .le toit fonctionne a l'ouverture complètement jusqu'au cliosnduncoffre ...a la fermeture le coffre s'ouvre normalement le toit sort normalement jusqu' a l'arrivée du tout sur le montant du pare brise la tout s'arrête le'coffre reste ouvert .je refait toutes la procédure j'arrive a fermer le'coffre avec le boutont .et c'est repartit l'ouverture ok .fermeture tj le même .qu'elle détecteur foire a vôtres avis
La butée caoutchouteuse c que l'on appelle ici khipebel vient elle bien appuyer sur le contacteur tablette rentrée ?
seb69 aime ce message
Heuuu tu n'aurais pas une photo stp
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
- A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
- B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
- C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
- D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
- E - Contacteur de malle verrouillé droit
- F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
- G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
- H - Contacteur de rideau
- I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
- J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
- K - Contacteur de malle verrouillé gauche
didier5070 aime ce message
avec les doigts à l'aveuglette
didier5070 et seb69 aiment ce message
