nesquik8134
nesquik8134
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Problème suite a un changement de joint spy verin  Empty Problème suite a un changement de joint spy verin
Message par nesquik8134 Ven 12 Oct 2018 - 14:55
Bonjour a tous, je me présente Logan 25ans je possède une 206cc 2L S16 de 2002.
Alors voila mon problème, suite un dysfonctionnement du toit ouvrant je m’aperçois que le vérin de tablette fuit.. Donc je change tout ça mettant mon toit en fermeture manuel et je remets le niveau hydraulique.
Depuis impossible de remonter mes vitres AV, aucune réaction sur le bouton de toit ou de vitre .. Je n'entends même pas la pompe hydraulique tourné.
Je pense avoir bien fait le niveau ( jusqu'au +)
Donc dans une impasse je fait appel a vous. Mauvais remontage, manip oublié, relais, fusible, je suis perdu.
En vous remerciant par avance.
Problème suite a un changement de joint spy verin  Empty Re: Problème suite a un changement de joint spy verin
Message par fleche d argent Ven 12 Oct 2018 - 17:20
Les specialistes vont passer et te renseigner!
En attendant je dirais fait une ouverture et fermeture manuelle pour réinitialiser le calculateur et ensuite fait un verouillage electrique pour voir si ca repart ou pas!
Message par seb69 Ven 12 Oct 2018 - 17:25
Il y a 1 manip pour pouvoir forcer la fermeture des vitres. J'essaie de la retrouver.
Message par f1.jeanphi Ven 12 Oct 2018 - 18:09
les joints et l'huile tu les as pris où ? à mon avis tu as fait une mauvaise manip en fermant le toit manuellement, possible qu'il faille réinitialiser le calculateur et refaire une manœuvre manuelle ouverture/fermeture, retente la manœuvre et si ça ne fonctionne toujours pas viens sur Toulouse, je te répare ça pour pas cher Wink
Message par 20coeur2001 Ven 12 Oct 2018 - 19:58
Pour un pack de bières :hoho:
Message par f1.jeanphi Sam 13 Oct 2018 - 7:01
non ça je ne fais plus, trop débordé !
Message par fleche d argent Sam 13 Oct 2018 - 8:38
Faut pas pousser non plus, tout travail merite salaire! :oops2:
nesquik8134
nesquik8134
CCiste fantome
Message par nesquik8134 Lun 15 Oct 2018 - 21:00
Bonsoir a tous :coucou: , déjà merci a tous pour vos réponses.
J'étais en vacances désolé pour mon retard.
Donc si j'ai bien compris il y aurait un reset de calculateur a faire et/ou du mécanisme du toit :roll:
Cependant je ne sais pas comment procéder, quelqu’un aurait un tuto ou pourrais m'expliquer comment faire ?
Message par f1.jeanphi Mar 16 Oct 2018 - 5:40
il faut la valise parfois mais faire une manœuvre manuelle ouverture/fermeture avec le contct mis sans toucher à la tablette peu le débloquer, sinon il te faut venir me voir à Toulouse !
tu as mis quoi comme huile hydraulique ? là seule admissible c'est la Total Equivis ZS15 toutes les autres ont tendance à bloquer le répartiteur de la pompe !
