- FRED692ACCiste "le p'tit nouveau"
Suite à la casse du moteur du lève vitre arrière gauche, je me suis lancé dans le changement de celui-ci.
Coup de chance, j'en trouve un à la casse pour 40 Euros.
Après quelques heures de galère, tout fonctionne à nouveau, enfin presque.
Le toit de ma petite CC ne veut plus s'ouvrir.
Si je ne mets pas le filet, elle bippe : donc pas de problème de contacteur.
Avez-vous quelques conseils ou des solutions, svp.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Que ce passe t il exactement quand tu tente de décapoter?? Tu as un bip?? Tu entend la pompe tourner?? Il ne se passe rien??
quand j'enlève les crochets pas de bip, et quand j'actionne le bouton pour décapoter rien ne se passe à part un petit clic.
Vérifie tous tes fusibles... Qui il n y ai pas de bip quand tu retire les crochets indique déjà un problème. Le moteur proviens bien d une Cc?
j'ai vérifié les fusibles : tout est ok.
le moteur vient bien d'une CC.
On m'a parlé de la réinitialisation du boitier du toit.
j'ai débranché la batterie pendant 10 min, mais aucun changement.
as tu essayé en baissant les vitres avant ?
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour les dépannages ça peut aider !
ok, j'ai bientôt fini le boulot, je rentre et je m'en occupe.
elle est de quelle année ? après 2004 vu la couleur ! comment tu as déterminé que ton moteur de vitre était HS ? le problème ne venait pas d'ailleurs ? elle fonctionne cette vitre maintenant ? les vitres sont gérées par le calculateur de toit, si le calculateur de toit est grillé ça joue souvent sur le circuit des vitres latérales, tu peux essayer aussi de voir si ton calculateur de toit sent le cramé, il faut compter 120€ d'occase dans une casse pour un calculateur de toit !
J'ai mis le numéro de série dans mon profil ; c'est un des câbles qui était cassé. Pas d'odeur de cramé dans le coffre.
Je suis en train de tester la manip de guess06 pour tout initialiser. Je vous tiens au courant.
ça ne marchera pas !
- FredCCCCiste en forme
essaye de descendre et remonter la vitre avant et arrière pour voir puis re test
il est possible que le contact se fasse pas bien,la ou sont les crochets,
il y a des contacteurs et dans les début j'ai du les aider en appuyant dessus plusieurs fois
pour qu'ils s'enclenchent
Effectivement la manip de guess ne fonctionne pas.
j'ai peu être manipuler 50 calculateurs de toit de 206 ! si cette méthode fonctionnait je le saurai ! par contre il arrive que le calculateur soit bloqué effectivement et là il faut le passer à la valise pour le réinitialiser ! ça j'arrive à le faire à distance si tu m'envoie ton calculateur de toit, j'ai ouvert une CG pour ça !
J'ai un ami qui travaille chez Point S qui m'a proposer de brancher la valise.
Je te tiens au courant si il arrive à rien et je t'envoie mon calculateur à ce moment là.
Merci encore !
Merci encore !
avec la valise Norauto il va avoir un code, je ne suis pas sûr qu'il puisse enlever le défaut ! et si tu baisse les vitres avant, tu arrives à décapoter ? s'il le faut ça n'a rien à voir avec ta vitre changée, tu peux essayer trois choses, baisser les vitres avant de décapoter et tester, ensuite rebrancher le moteur de ton ancienne vitre et tester, ensuite débrancher le capteur de la gâche du coffre et tester !
tiens moi au courant !
J'ai tester avec vitres avant baissées : ça na marche pas.
avec l'ancien moteur : pareil
reste le coffre : je teste et te tiens au jus.
ok juste débrancher la prise, c'est le seul contacteur que tu peux tester comme ça !
Bonjour à tous, j'ai pu faire tester le calculateur et il y a aucun souci. Par contre point s ne veulent pas le réinitialisé car il n'y a pas de défaut. Jean phi peux tu me dire quels sont les fusibles à vérifier stp. Merci
je ne sais pas quels fusibles correspondent, regarde sur ton carnet de bord si tu en as pas, je te donnerai le lien vers le carnet de bord
Bonjour sur le carnet de bord rien sur le toit et les fusibles😕
Ça commence sérieusement à me gonfler. Chez Peugeot ils font tout pour que tu ailles chez eux.
Il est bon mon autoradio fonctionne
as tu essayé en débranchant la prise de la gâche du coffre ? ensuite met du dégrippantsur les contacteurs A B E J K eventuellement le G mais il faut démonter la garniture de la coiffe du coffre, le F tu le débranche le temps de trouver la panne !
I C D tu n'y touche pas pour le moment !
si on ne trouve pas comme ça, on verra pour que tu m'envoie ton calculateur pour le tester sur la mienne et le réinitialiser, car j'ai un doute que Norauto puissent voir les défauts du calculateur de toit/vitres !
extrait de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
