coyote358
coyote358
Pb lève vitre suite à changement Empty Pb lève vitre suite à changement
Message par coyote358 Lun 22 Avr 2019 - 12:58
je viens de changer mon lève vitre passager, car cable coupé,
et j'ai pu le descendre pour fixer la vitre sans problème,
mais il ne veux plus monter, mon commodo fonctionne, j'entends bien le clic dans le coffre,
mais ne veux pas remonter.
Il y a t-il un apprentissage à faire,
en vous remerciant.
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Pb lève vitre suite à changement Empty Re: Pb lève vitre suite à changement
Message par ouragan13 Lun 22 Avr 2019 - 13:40
graisse bien les joints ca devrait tout changer :good:
j'ai eu le meme souci suite au changement de mécanisme avant coté conducteur manquait 1/3 de la hauteur de la vitre
coyote358
coyote358
Message par coyote358 Mar 23 Avr 2019 - 7:41
Même en enlevant les joints ça fait pareil
Message par f1.jeanphi Mar 23 Avr 2019 - 7:59
tu as bien rebranché la prise ? tu peux essayer avec deux fils et une batterie pour voir si tu as toujours le problème, si ce n'est pas le cas, possible que ce soit le calculateur de toit grillé
coyote358
coyote358
Message par coyote358 Mar 23 Avr 2019 - 10:44
Oui prise bien rebranché.
Je vais essayer avec une batterie on va voir .
coyote358
coyote358
Message par coyote358 Dim 26 Mai 2019 - 16:31
Bon désolé, ca fait pas mal de temps sans réponse,
alors j'ai bien remonté ma vitre avec une batterie,
mais lorsque je veux initialiser les vitres, celles de gauche descendent sans problème,
celle de droit aussi mais pas la passager arrière, donc je ne peux pas faire la réinitialisation complète.
Et ça bloque ma vitre passager qui ne veux plus remonter sauf avec une batterie.
Message par seb69 Dim 26 Mai 2019 - 19:09
Calculateur de toit sûrement alors. Essaie avec 1 autre...
coyote358
coyote358
Message par coyote358 Dim 26 Mai 2019 - 19:30
Ok,
vais chercher ca alors,
ca ne viendrait de la vitre arrière ?
Message par seb69 Dim 26 Mai 2019 - 19:38
Ben si tu as essayé de brancher en direct avec 1 batterie et qu'elle remonte en direct ce n'est pas 1 problème mécanique mais électronique.
Tu n'as pas changé la commande leve vitre j'espère ?
coyote358
coyote358
Message par coyote358 Mer 29 Mai 2019 - 18:54
Non changé que le lève vitre passager.
