- jean-louis 33CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous et a toute.
Gros problème en sortie de péage maque de puissance aucun signe avant coureur. Ma 206 démarre mais a un ralentie instable en bas régime tourne sur trois cylindre.
Une bougie pleine d'essence (face au moteur complètement a droite)
Pas de mélange huile +eau .
. bougies changer
. bobine neuve
. injecteur changer + joints
Control toute les bougies ont une étincelle nickel.
En conclusion : voyant moteur ( problème injection aléatoire )
3 cylindres en bas régime.
Dans la semaine je vais voir pour me procurer un outil pour la compression?
Je n'ai que quelle que base en mécanique
Une idée ou un cas similaire pour m'orienter ?
cordialement
. bougies changer
. bobine neuve
cordialement
un injecteur grippé peut être,
essais un truc,
- le filtre à essence à moins de 60000 kms ?
- la prise du papillon n'as pas été démontée par hasard ?
- le papillon est propre ?
- le filtre à air est propre et sec
- il n'y a pas d'eau dans la boite anti résonnement du filtre à air ?
- pas d'odeurs d'essence ?
essais un truc,
- tu mets le contact sans démarrer et tu attends 20s
- tu appuies à fond sur la pédale d'accélérateur
- tu coupes le contact 10s
- tu peux essayer de redémarrer
Merci pour la réponse.
Mais l injecteur du cylindre qui dysfonctionne est neuf.
Papillon déjà contrôlé.
Filtre a aire fait.
le cylindre ce gave d'essence au ralentie.
l' excès d'essence est brûle a haut régime.
Une soupape admission qui ferme pas?
Filtre a aire fait.
Coucou, est-ce que ta bobine est bien serrée....?
OUI
Tu as fait ce que je t'ai dis plus haut ?
f1.jeanphi a écrit:
essais un truc,
merci je testerai dans la semaine
Bon mauvaise nouvelle après avoir pris les compressions trois cylindres a plus ou moins 12 bars et un a 0:cache:
Conclusion la fin pour moi du rêve 206cc . Les réparations sont trop onéreuses pour moi .
tu la vends combien ta CC ?
