Page 2 sur 2 • 1, 2
Nan, pas forcément. essaye maintenant de supprimer le défaut
- renifleur03CCiste timide
Me revoila encore, j'ai fais une petite lampe témoin avec une veilleuse, le moins relier sur la batterie et le plus sur le haut de la bougie et rien du tout.... aucun jus n'arrive.
suivant la température extérieur il ne fonctionne pas du tout le relais, donc c'est plus ou moins normal que tu n'es pas de jus suivant tes conditions de test
Bon du coup, j'ai défait le faisceau des bougies, j'avais 4 bougies en stock de 2l hdi.
j'ai monté et mis a la masse hors moteur et le miracle est apparu, l'erreur a disparu ......
le doute commence à se lever on dirait, il me reste a sortir deux bougies a changer ou les deux première le crayons a cassé dedans
avec un multimètre tu peux les tester sur place tes bougies
et effectivement pas de préchauffage mais après démarrage les bougies rugisse
en position ohm si il reste sur 1 c'est que la bougie est grillé, si la valeur bouge elle est ok.
Page 2 sur 2 • 1, 2
