renifleur03
renifleur03
Chien Inscrit le : 26/01/2018
Problème en cours ! Erreur p1351
Message par renifleur03 Jeu 19 Sep 2019 - 11:54
Bonjour,  cela avance quand même, tete d'egr changé message partis :)
j'ai l’erreur p1351
ou se trouve le relais de préchauffage?
Problème en cours ! Re: Erreur p1351
Message par f1.jeanphi Jeu 19 Sep 2019 - 21:13
toutes ont cette erreur, laisse tomber pas besoin de réparer ça
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Ven 20 Sep 2019 - 11:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vois, elle n'est pas bridée à 3000trs , le voyant eff polution s'affiche quelques seconde au démarrage et disparaît, mais qu'en est t'il au CT?
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Lun 23 Sep 2019 - 9:59
j'ai changé deux bougies sur les 4, les deux plus accessibles a droite (crayon qui était rester dedans bien entendu) mais qui sont sortis avec un peut de patience.
Cdlt
Message par fleche d argent Lun 23 Sep 2019 - 11:09
On plus que deux alors! :hoho:
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 24 Sep 2019 - 13:03
Bonjour, 2 bougies hs sur les 4 peuvent t'elle afficher se message fap?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 24 Sep 2019 - 16:20
pas de message pour des bougies de préchauffage hs
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 24 Sep 2019 - 16:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourtant elles servent pour le fap .... et par grand froid
Message par fleche d argent Mar 24 Sep 2019 - 16:31
Pas sur tous les moteurs, sur le 2 l c’est géré différemment !
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 24 Sep 2019 - 16:55
c'est un 1.6 110cv hdi ....
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 24 Sep 2019 - 20:16
oui elles servent pour le FAP mais j'en connais plein des 1l6 hdi avec les bougies cramé depuis des années et pas de message anomalie pollution, juste en passant la valise on s'en rends compte sinon rien à signaler
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mer 25 Sep 2019 - 11:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en tout cas j'ai l'erreur p1351 et après effacement elle revient inexorablement .....
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 25 Sep 2019 - 13:42
si tes bougies sont hs ou le relais lui même ou le câblage forcément il reviendras à tout les coups, mais cela n’empêche pas de rouler
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mer 25 Sep 2019 - 13:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui mais le ct qui doit être passer le sera .....
Message par fleche d argent Mer 25 Sep 2019 - 18:12
Pas sur car ca ne touche pas la pollution ?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 25 Sep 2019 - 20:51
tant que le voyant est éteints ça passe
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Jeu 26 Sep 2019 - 8:40
au démarrage j'ai un bip et tout de suite a l'affichage eff. desencrassement du filtre diesel (fap)
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Jeu 26 Sep 2019 - 8:44
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 26 Sep 2019 - 8:48
un coup de valoche pour forcer une régénération :)
tu vas dans maintenance personnalisée
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Jeu 26 Sep 2019 - 9:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je suis pas très chaud pour la régénération forcé.... j'ai lu pas mal de post qui m'ont refroidis pour le coup .... :/
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 26 Sep 2019 - 9:18
sinon, un coup d'autoroute, 4000t/min en 4 pendant 5/10 minutes...
Mais Peugeot fait des régénérations forcées...
j'en ai fait plusieurs, et jamais de soucis. Il faut respecter les consignes (température moteur) et laisser faire la voiture.
Des abrutis ont fait ça moteur froid et on tout cassé...mais faut être une brêle pour taper dans un turbo à froid.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 26 Sep 2019 - 10:25
+1 le message n'as rien voir avec les bougies de préchauffage
avec la valise dans un premier temps regarde le pourcentage d'encrassement de ton FAP. va rouler pour le décrasser et regarde ensuite à combien il est encore encrassé. si ça n'as pas bouger faudra faire un régé forcée
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Jeu 26 Sep 2019 - 10:34
je ne savais pas qu'on pouvait voir le taux d'encrassement du fap, j'y regarde en fin de matinée :) merci de l'information
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Jeu 26 Sep 2019 - 12:10
J'ai fais un tour de pp2000, j'ai voulu trop en explorer en essayant un changement de fap dans la partie moteur.... le voyant au démarrage a disparu .... le code erreur reste, je n'aurais peut etre pas du
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 26 Sep 2019 - 12:30
Nan, pas forcément. essaye maintenant de supprimer le défaut
