- mix45260CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous .Alors voici mon problème.La semaine dernière mon compteur de vitesse a commencé à faire le yo-yo,puis plus rien donc aiguille sur zéro et l'afficheur digital, qui bien sur donne des données erronées. et de plus plus de feux de recul.J'ai donc changé le contacteur de vitesse ,mais toujours le même problème.J'ai ensuite changé de compteur et la miracle l'aiguille de vitesse monte enfin mais pas pour longtemps ou bout de 5 minutes plus rien.Je regarde les fusibles et la surprise dans le compartiment moteur je trouve un fusible rouge numéro 1 hs .je me dis problème réglé.je change donc le fusible je redémarre,et idem le compteur fonctionne 2 minutes et plus rien fusible hs.Je débranche donc sur le haut de la boite le contacteur de marche arrière pensant qu'il peut-être en court circuit mais la même chose le fusible claque Alors que faire les amis
Vérifier le compteur qui doit avoir un cours circuit !
Tache noire
Tache noire
Merci pour la réponse ,mais maintenant des que je met le contact le fusible grille
Alors toujours le fusible 10 a dans le compartiment moteur qui saute celui du capteur de vitesse et du contacteur de marche arrière je suis perdu j'ai changé le capteur de vitesse,le compteur ,débranché le contacteur de marche arrière sur le dessus de la boite,je roule un peu et fusible hs autre problème ma 206 est passée de 200 000 kilomètres,à 226 000 petite question à t"elle enregistré le kilométrage:papy: du nouveau compteur
L'erreure que d'avoir posé un compteur avec plus de kilometrage !
