DOMDOM76
DOMDOM76
Problème compteur Empty Problème compteur
Message par DOMDOM76 Jeu 21 Fév 2019 - 19:18
Bonjour à tous j'ai un souci de compteur de vitesse suite à sa j'ai changer le capteur de vitesse et toujours pas de vitesse j'ai changé le compteur et toujours rien si vous avez une idée merci
Problème compteur Empty Re: Problème compteur
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Fév 2019 - 19:36
mux ou non mux ? avec le n° de série ce serait plus simple :yeuxfermes: à mon avis non mux mais bon !
je ne sais plus s'il y a un fusible dessus, je ne pense pas, il te faudrait vérifier le câble qui part de la boite s'il est bien branché et en bon état, ensuite vérifier ton nouveau capteur, je ne sais plus comment ils sont car il y a bien longtemps que je n'en ai vu, sur les cc après mars 2002 au moins c'est l'abs qui donne la vitesse, il faudrait voir que ce ne soit pas le micro moteur de ton compteur qui déconne, pour ça la question Non Mux ou Mux, suivant il y a une solution ou pas ! inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Jeu 21 Fév 2019 - 19:48
Non mux et compteur testé il est bon la prise est bien branché je vérifierai les câble se week-end
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Jeu 21 Fév 2019 - 19:49
J'ai renseigné mon numéro de série dans mon profil
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Fév 2019 - 19:56
perdu, c'est une Mux fabriquée le 06/12/2001, bref, je regarde comment est ton capteur...
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Fév 2019 - 19:59
tu as vérifié l'état des pignons ?
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Jeu 21 Fév 2019 - 20:04
J'ai vérifié le numéro 2 mai pas l'autre car je sais pas comment faire
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Fév 2019 - 20:06
sur celui que tu as démonté il était comment l'engrenage ?
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Jeu 21 Fév 2019 - 20:16
En bonne état
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Jeu 21 Fév 2019 - 20:18
On m'a dit de le faire tourné avec une viceuse se que j'ai fait et l'aiguille ne bouge. Pas
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Fév 2019 - 20:23
ok donc c'est soit le faisceau électrique soit le micro compteur qui déconne, as-tu le kilométrage qui augmente quand tu roules ?
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Jeu 21 Fév 2019 - 20:29
Non le km bouge pas
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Fév 2019 - 20:50
faisceau électrique alors ou BSI
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Jeu 21 Fév 2019 - 20:53
OK merci
Mister_Yannou
Mister_Yannou
Message par Mister_Yannou Sam 2 Mar 2019 - 14:20
J'ai la même j'espère pas que c'est le BSI ça me ferais chier .... pu..naise de MUX en plus xD
Moi le symptôme c'est fonctionnement aléatoire du tachy quand tachy ok kilométrage augmente, quand tachy HS pas de kilométrage .
Pareil pour les infos OBD conso... dans les choux.
L'elm ne fonctionne pas sur la 2002 pour récupérer l'info vitesse pour voir si ça vient du compteur ou du capteur =/
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Ven 15 Mar 2019 - 17:17
Bonjour j'ai vérifié tout le faisceau il est nickel on la testé Donc il reste plus que le bsi et m***e
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Dim 17 Mar 2019 - 3:03
Hello,
Je me souvient avoir déjà lu un post avec le même problème, le problème provenait du capteur qui n’etait pas conforme.
Mais bos je ne suis pas certain à 100%
Bonne journée à tous.
Message par fleche d argent Dim 17 Mar 2019 - 8:09
Et le capteur il est de quand?
Sur la mienne apres avoir remplacé le capteur plus de soucis !
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Mar 2019 - 9:07
Le capteur a un mois il est neuf
Fran
Fran
Message par Fran Dim 17 Mar 2019 - 9:21
Attention au capteur, j'ai dû m'y reprendre à deux fois.
Le premier commandé et reçu était en apparence extérieure identique à l'original, mais à l'intérieur, la partie qui entraîne le mécanisme était non conforme.
Je m'explique à l'intérieur il y a une tige en forme de carré sensée s'emboîtait dans la partie fixe au niveau de la boîte ce qui donne l'entraînement du mécanisme, or cette tige ne disposait pas du carré adéquat.
J'en ai informé le vendeur qui m'a remboursé et qui m'a invité à conserver la pièce, il n'était pas intéressé par un retour.
J'ai commandé un autre capteur et pas de problème, le mécanisme intérieur était bien conforme, après avoir monté la pièce, non sans mal, le compteur remarche très bien.
Message par fleche d argent Dim 17 Mar 2019 - 9:22
Je pense aussi a un soucis comme ca!
Fran
Fran
Message par Fran Dim 17 Mar 2019 - 9:29
Il faut surtout, avant de monter la pièce neuve, comparer les intérieurs, je ne l'aurais pas fait je serais toujours en recherche de panne. :scratch:
DOMDOM76
DOMDOM76
Message par DOMDOM76 Dim 17 Mar 2019 - 9:42
OK merci pour les info je vais voir si ça vient de la
