Problème électronique bva et compteur
+2
stark
6 participants
- starkCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous les CCistes
Voilà mon problème depuis quelque temps mon compteur de vitesse dėcend régulièrement a 0 kmh et reviens par moment a la vitesse normale accompagné d'une légère perte de puissance quand il ne fonctionne plus et le témoin anomalie airbag qui se déclenche en même temps. Je pence au capteur mais vu le nombre de problèmes simultanés qui se produisent, j'ai un doute.
J'ai aussi la boite de vitesse qui se met de temps en temps en anomalie dans les premiers km que je parcour accompagné d'un accou de la boite qui me rétrograde ma 4eme vitesse en 3eme vitesse. Tout revien a la normale quand je coupe le contact et que je rallume la voiture.
C'est une 206 1,6 boite automatique de 2002
la masse
Justement je pence a la masse aussi, mais sa me semble bizarre une masse défectueuse ne le ferrai plus fonctionné du tout or la le compteur s'arrête de fonctionné et refonctionne d'un coup et cela plusieurs fois pendant le trajet.
la masse, elle fait contact et de temps en temps elle ne le fait plus ! ce peut être ça, pour vérifier, passer la main sous la batterie et tirer sur les câbles de masse un va de la batterie vers la boite, celui là ne casse pas, l'autre par de la boite fixé sur la même cosse et va sur la carrosserie, celui là casse souvent, c'est un défaut sur les 206 !
j'ai le même problème intermittant de compteur qui retombe à 0 et repart ensuite au bout d'un temps variable d'une fois à l'autre!
par contre pas de problème de masse j'ai vérifié!
ça ne le fait pas toujours, c'est totalement aléatoire comme défaut
c est les moteur de vos compteurs
J'ai contrôlées et nettoyées les masses moteurs aucune défectueuse et le problème de compteur est toujours la comme ma dit flèche d'argent c'est totalement aléatoire je peut parcourir 30 km sans problème comme 10 km ou le compteur kilométrique va s'arrété et repartir tout les deux minutes le truc bizarre c'est que je perd en puissance quand il s'arrête et sa revient a la normale quand il remarche.
Le capteur de vitesse de bva pourrait y être pour quelque chose ?
Et j'ai toujours le problème de boite qui est assez rare mais plus embêtant et sa me le fait souvent a froid dans les 5 premier km parcouru.
Je pence que je vais être obligé de lacher 90 euros dans un passage balise chez peugeot![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
Je dirais mise à jour du BSI et du calculateur de boite chez Peugeot
et l'huile de boite, déjà changée ?
Je pence pas moi non en tout cas elle a 151 000km, je pence la faire mais sur un bva c'est particulier
c'est surtout vital pour ta bva
