[PBL] feux de recul Empty [PBL] feux de recul
Message par Max24 Jeu 7 Mar 2013 - 16:02
Salut a toutes et tous !
Je poste ici car j'ai un soucis sur la CC,
Depuis que je l'es acheter ( et sur le rapport du CT ) j'ai pas de feux de recul !
Pas trop trop gênant mais bon
Je me suis attaqué a monter le beeper de recul !
Montage à blanc et branchement sur la batterie ! OK donc le beeper fonctionne bien !
Mise en place et raccord, le beeper fonctionne ! ( mais pas l'ampoule )
Je remonte le feux plus rien ne marche ! ( ni beeper ni ampoule )
Je démonte le feux rien ne marche !
Je débranche le beeper et fait contact rien ne marche !
Je raccorde sans le feux le beeper fonctionne
Je remet le feux plus rien ne marche ........ ( ni beeper ni ampoule )
Et ceci sur les 2 feux AR !
Tous les fusibles sont OK, les ampoules aussi !
Les platines ne sont pas oxydés !
J'Y COMPREND RIEN !!
Quelqu'un aurais t'il une idée pour mon problème
[PBL] feux de recul Empty Re: [PBL] feux de recul
Message par f1.jeanphi Jeu 7 Mar 2013 - 20:08
1ere question, tes feux sont-il d'origine ?
Si tu as des feux Led ou Tuning, souvent c'est un défaut des prises du feux, les cosses de dessertissent !
Message par Max24 Jeu 7 Mar 2013 - 22:42
Oui ce sont des feux d'origine !
Message par Max24 Sam 9 Mar 2013 - 10:10
J'ai refais des essais
Les 2 feux débranchés le beeper fonctionne !
Si je rebranche n'importe lequel des feux il y a plus rien qui marche !
J'ai inverser les platine même problème !
Tout fonctionne sur les feux ( clignos, freins, ...... ) sauf les feux de recul !
Quelqu'un aurais une idée ? :hum2:
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu Jeu 14 Mar 2013 - 20:19
Salut
C’est quel model ton beeper? Car certain avec la conso de l'ampoule il ne ne fonctionne plus, il faut les brancher différemment.
dudu
Message par Max24 Jeu 14 Mar 2013 - 21:15
Bin en fait le problème c'est que les feux marchaient déjà pas avant l'installation du beeper !
Et c'est celui la :
rouble
rouble
Message par rouble Jeu 14 Mar 2013 - 21:19
ba la faut se munir d'un multimetre alors si les feux ne fonctionnaient pas avant
Message par f1.jeanphi Ven 15 Mar 2013 - 5:45
soit c'est le contacteur de marche arrière soit un fusible !
dudu
dudu
Message par dudu Ven 15 Mar 2013 - 6:24
:+1: f1.jeanphi
Message par Chewi-Chew Ven 15 Mar 2013 - 6:59
f1.jeanphi a écrit:soit c'est le contacteur de marche arrière soit un fusible !
Je suis pas forcement d'accord avec toi !
Si le beeper fonctionne sans les feux, et que si tu rajoute les feux il y a plus rien qui marche ca viens forcement des feux.
Si ils se sont dégradé, la platine est peut etre endommagé, ce qui entraine une "coupure" du circuit.
Moi je te conseillerai une chose, SI tu as qqn que tu connais qui as aussi une 206cc, enpreinte lui ses feux, et installes un pour voir si ca fonctionne de nouveau...
Message par Max24 Ven 15 Mar 2013 - 16:19
Je pense aussi pour les feux mais c'est pas bizarre que les 2 deconnent en même temps ?? :scratch:
Oui j'ai un collègue avec une 206 Berline ! Je vais lui emprunté ses feux pour faire des test !
Par pur hasard ! Il est ou le contacteur de MA sur les CC ?? :scratch:
Sait-on jamais ! .....
Merci a tous ceux qui m'ont répondu ! Je vous tiens au courant de la suite !!
Message par Sérial Lover Ven 15 Mar 2013 - 16:29
sur le dessus de la boite il me semble
Message par f1.jeanphi Ven 15 Mar 2013 - 17:09
je ne sais pas mais c'est le seul branchement électrique sur la boite, tu ne peux pas te tromper !
Message par Max24 Jeu 21 Mar 2013 - 15:01
:up:
j'ai pu faire 2-3 essais ! ( j'ai toujours pas de multimetre ..... )
Donc le problème ne viens pas des feux j'ai fais un "pont" entre la prise des feux de recul et du clignotant gauche et dans j'actionne le clignotant les feux de recul et le beeper s'allume bien a chaque clignotement ( première fois que je les vois s'allumer ! :goutte: )
Quand tout les feux sont débranche j'ai le beeper qui fonctionne
Mais des que j'en branche ne serais-ce qu'1 j'ai plus rien qui marche !
Pour le contacteur de MA je suppose qu'il fonctionne car quand les feux sont debranché et que je passe la MA le beeper s'enclenche bien comme il faut a chaque fois !
Je sais plus trop ou chercher .....
