Comment ça elle ne passe pas le controle ?
+7
Tauxieros
reg69
ax10 transfo gt
hannibal.76
11 participants
Tauxieros
Problème en cours ! Re: Comment ça elle ne passe pas le controle ?
Message par Tauxieros Mar 26 Mar 2019 - 9:36
C'est très galère de remplacer les roulements sur un train arrière, faut le démonter complètement puis chauffer au chalumeau et taper du marteau comme un bourrin et être deux pour tenir le bouzin...
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 26 Mar 2019 - 9:43
Ba comme n'importe quelle roulement en gros ?
Roulement au congèle, un coup de presse, un coup de chalumeau, un autre coup de presse et hop :siffle: ?
Si oui, le seul truc chiant c'est peux etre demonté le bras pour le mettre sous la presse ?
Message par Seb00net Mar 26 Mar 2019 - 10:21
Message par fleche d argent Mar 26 Mar 2019 - 10:51
ce ne sont pas les roulements qui sont les plus chiant, ce sont les axes qui en générales sont marqués et doivent être remplacés!
Et là pour les extraire bonjour la galère!
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 26 Mar 2019 - 11:10
Ah oui effectivement les axes c'est un poil le bordel..... :strange:
Bon en main d'œuvre PSA ça vos le train arrière neuf je suppose (350€ chez mister auto).
bref pour l'instant j'ai pas d'usure des pneus marquer a l’arrière donc je vais laissé ça tranquille.
Comment je sais quand je dois vraiment changer ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Mar 26 Mar 2019 - 15:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je ne sais pas quand on peut faire ça car pour moi ça fonctionnait bien jai voulu la decranter les barres ne sont pas sorties..
Si encore on avait un voyant  :cry2:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mar 26 Mar 2019 - 15:10
Quand ça guidonne du cul je dirais.
Ou quand tu as tes stats de contrôle ;(
Sinon chez un ptit mécano.. le mien me prend 150eu et vu la galère que j'ai eu.. autant qu'il le fasse bien et ce sera plus rapide.
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 26 Mar 2019 - 15:25
Sa ma pas l'air trop compliqué de tout sortir ....
Tuto sur frain a tambour, mais bon sa doit pas changer grand chose avec des disques non ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mar 26 Mar 2019 - 15:37
Jai passé 4h30 au chalumeau et truc a coulisse là.. pour ne rien sortir et bousiller mon train..
Jai 2cm de dandinage du cul quand je deboite ou virage depuis.
Donc dans mon cas y a pas de réparation.
Message par f1.jeanphi Mar 26 Mar 2019 - 16:19
roulement de roues arrière c'est simple à faire, les axe du train beaucoup plus compliqué et outillage bien spécifique !
Message par seb69 Mar 26 Mar 2019 - 18:19
Vive l'origine :cheers:
Message par Seb00net Mar 26 Mar 2019 - 18:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :hum: Dans la vidéo, il me semble que le monsieur à un kit de démontage.. Qu'il faut souder sur le vieil axe, et avec un système de vis, l'axe et les barres peuvent sortir… Sinon, il me semble que c'est rentré à la presse… :tanpi:
J'ai eu le soucis, il y a quelques années, et, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] m'a installé un autre essieu, d'une CC qui avait quitté la route… On en a profité pour installer les graisseur qui vont bien, enfin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'a fait… Et on a changé l'essieu complet… En moins de 4 heures, on l'aurait fait, si ce n'est qu'on a eu un souci de capteur d'ABS… :hoho:
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Mar 26 Mar 2019 - 19:30
Hello!
Pour ma part j’ai tenter de refaire mon train arrière et bien je peux dire que après avoir galèré durant une journée et avoir passé une bouteille d’oxigene sur mon chalumeau j’ai arrêté les frais et j’ai commandé un train ar sur le site train arrière.
Je vous confirme que j’ai le tempérament « même pas peur et on ne lache rien » mais la j’ai Échoué.
Bonne soirée à tous
Message par fleche d argent Mar 26 Mar 2019 - 19:31
C'est plus simple de le remplacer !
reg69
reg69
Message par reg69 Mar 26 Mar 2019 - 19:33
Ha ça oui je confirme Laughing Laughing
Message par seb69 Mar 26 Mar 2019 - 19:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'espère que tu parles du train arrière de ta cc.... :hoho:
:jesors3: pas taper....
:rire: :lolmdr:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mar 26 Mar 2019 - 20:51
Je pense comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ça m'a coûté un billet pour devoir racheter un train.. (tchoutchou).
Là je ne vais même pas me prendre la tête, je la récupère à -3cm, liaison au sol complètement neuve (me reste que les rotules intérieures et/ou crémaillère). Puis réparer pour devoir changer plus tard ce n'est pas mon délire.
Par contre les train ar. deviennent cheros.. Ça a presque doublé depuis décembre..
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mar 26 Mar 2019 - 20:56
Ah.. et je n'ai pas de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] près de moi donc quand je le sais pas, que je ne peux pas (pont) ou que je n'ai pas le temps de m'y coller.. bah je paie.. donc je suis habitué. À la fin elle m'aura coûté plus chère en réparation qu'à l'achat (4800eu). Donc bon.. chacun fait comme il peut jai envie de dire. Tout le monde n'a pas de chalumeau ou de presse ni un ami qui fait tout a pris d'ami.
Message par f1.jeanphi Mar 26 Mar 2019 - 21:45
et vous savez qu'il faut le piger le train arrière pour le monter ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mar 26 Mar 2019 - 21:51
Je dois le monter début du moins prochain.. donc donnez toutes vos astuces/conseils svp :)
Je ne savais pas @F1.jeanphi... hum :/
Message par f1.jeanphi Mar 26 Mar 2019 - 22:01
il me semble que j'en parle quelque part ou sur un tuto
Message par fleche d argent Mer 27 Mar 2019 - 7:46
Il suffit de se mettre dessous et on voit tres bien les trous pour le piger!
Au niveau des fixations avant!
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mer 27 Mar 2019 - 15:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Un petit tuto pour le changement de train arrière ? :siffle:
Message par fleche d argent Mer 27 Mar 2019 - 15:54
il me semble que ça existe déjà sur le site?
Message par fleche d argent Mer 27 Mar 2019 - 15:58
là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
reg69
reg69
Message par reg69 Jeu 28 Mar 2019 - 6:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je confirme que de la cc :oops2: :lolmdr:
