Comment ça elle ne passe pas le controle ?
+7
Tauxieros
reg69
ax10 transfo gt
hannibal.76
11 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- hannibal.76CCiste présent
C'est pour l'exemple
je n'en ai pas fait un tuto ! pas bien ça ! j'ai dû zapper !
en effet outil 35/45mm donc
Par contre, sur le peugeot box, c'est juste marqué coté gauche/droite pour les references.
Gauches == conducteur et droite == passager ?
Moi je me dit toujours que je dois me mettre comme si j'étais le conducteur pour savoir a quoi correspond la gauche droite.
Mais c'est peux etre une connerie ?
- TauxierosCCiste en forme
c'est bien comme ça:
Gauche = conducteur
droite = passager
Gauche = conducteur
droite = passager
Bon ba parfait, j'attends la livraison de l'outil et hop je fais sa
Bon ba j'ai fait le changement et le passage a la géométrie.
Il semblerai que j'ai des petits problème qui reste
Vous savez si ça craint ou pas ???
Surtout a l’arrière, car bon, j'ai pas vue de réglage par la bas .....
pour l'avant tout a été corrigé, pour l’arrière tes roulements de bras doivent être en fin de vie!
- EfzezLe mange moustiques
J'aurais dis tr.ar H.S car j'ai fais ce contrôle sur la mienne, je n'avais pas trop d'angle et ça puait déjà.
Et vla le carrossage que tu as..
Comment ça se passe dans les virages ou quand tu doubles puis te rabats sur autoroute ? Tu sens que ça bouge du cul ou pas ? Tu te sens en sécurité ?
justement la voiture n'est pas stable, donc surement le train arrière plutôt que l'avant qui pose problème!
Je parlais bien du tr.ar @Fleche et jai le même souci depuis 4 mois.
D'ailleurs en lisant le début du post sachez que la crémaillère cest environ 200/280eu chez AD et aussi que plus personne ne fait les réglages. Donc en fait ils reprennent les piges de l'ancienne crémaillère.
fleche d argent a écrit:pour l'avant tout a été corrigé, pour l’arrière tes roulements de bras doivent être en fin de vie!
C'est pas sensé faire du bruit un roulement HS ?
Efzez a écrit:J'aurais dis tr.ar H.S car j'ai fais ce contrôle sur la mienne, je n'avais pas trop d'angle et ça puait déjà.
Si je me sens en sécurité, c'est une 206cc
Non elle danse pas du cul, mais c'est pas un modèle de stabilité en conduite un poil sportive.
Rien a voir avec mes 2 autres caisses
Alors la, je sais carrément pas de quoi tu parleEfzez a écrit:Je parlais bien du tr.ar @Fleche et jai le même souci depuis 4 mois.
Pour ma culture, tu peux m'expliqué c'est quoi les piges/reglage de crémaillère ?
Pas de réglage sur le train arrière. Quand ça commence à déconner c'est trop tard. Usure du train qui n a pas été monté avec des graisseurs.
J'ai cru lire qu'il y avait plein de problème de train arriere sur les 206.
Sa touche aussi les CC ?
Vue que je trouve ça et ça je me dis que oui.
j'arrive pas a trouvé les roulements de bras sur le services box.
oui 4 et 5 mais il faut l'axe avec et savoir le faire, perso je n'y touche pas !
Si c'est trop abîmé autant remplacer tout le train arrière !
@" f1.jeanphi " Pourquoi tu touche pas ? trop compliqué a faire ? gros risque de problème ?
C'est pas le même prix hein ...... 30€ Vs 250€ .....Si c'est trop abîmé autant remplacer tout le train arrière !
C'est très galère de remplacer les roulements sur un train arrière, faut le démonter complètement puis chauffer au chalumeau et taper du marteau comme un bourrin et être deux pour tenir le bouzin...
