RUX
RUX
Perte de puissance Empty Perte de puissance
Message par RUX Dim 28 Oct 2018 - 22:53
Bonjour
Avez vous une idée à quoi est dû la perte de puissance que subit mon voisin sur sa 206 boîte automatique.
Quand il s arrête a un stop par exemple, et bien la voiture met une vingtaine de seconde voir plus à arriver à reprendre des tours afin de se lancer.
Merci d avance
Perte de puissance Empty Re: Perte de puissance
Message par fleche d argent Dim 28 Oct 2018 - 22:54
Verifier bobine et bougies et peut etre nettoyer le pap!
RUX
RUX
Message par RUX Dim 28 Oct 2018 - 23:09
Il s agit d une 1.4 i 75 cv
RUX
RUX
Message par RUX Dim 28 Oct 2018 - 23:16
Qu entendez vous par le pap?
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Dim 28 Oct 2018 - 23:58
boîtier papillon: C'est la pièce qui gère l'entrée d'air entre le filtre a air et le carburateur. Ce présente sous la forme d'un clapet circulaire comme on peut voir sur ce tuto de remplacement:
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Lun 29 Oct 2018 - 0:14
Il a tendance à fumer noir pendant ces pertes de puissance ?
Si c'est le cas alors voir peut être à nettoyer la vanne egr et s'assurer qu'il n'y a pas de prise d'air à ce niveau ou la boucher carrément avec une plaque d'alu ou inox:
Message par seb69 Lun 29 Oct 2018 - 4:41
Pas de vanne EGR il me semble sur le 1.4 :hoho:
Message par f1.jeanphi Lun 29 Oct 2018 - 5:26
si filtre à essence, voir s'il n'est pas trop vieux, état du filtre à air, des bougies...
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Lun 29 Oct 2018 - 5:39
Si y'en a pas (fort probable) et que le nettoyage du pap ne donne rien, ça peut être une sonde défectueuse (sonde de pression et temp d'air par exemple) mais le plus simple serait d'aller passer la voiture à la valise dans un petit garage agréé Peugeot histoire de ne pas payer cher...
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Lun 29 Oct 2018 - 5:41
Si y'a pas de vanne egr je voulais dire... (pourquoi ne peut on pas éditer nos messages dans cette section du forum ? :nrv: )
Message par seb69 Lun 29 Oct 2018 - 5:49
Tauxieros a écrit: ...../... (pourquoi ne peut on pas éditer nos messages dans cette section du forum ? :nrv: )
Dans cette section c'est normal. C'est pour éviter que certains membres donnent de bons conseils et ensuite les enlèvent. C'est du vécu. Donc on fige Wink
Pour toute modification ne pas hésiter à nous consulter Wink
Message par fleche d argent Lun 29 Oct 2018 - 8:55
Verifier la couleur des bougies et nous mettre une photo, ca en dira long déjà !
