nathalie63
nathalie63
Problème en cours ! Perte de puissance
Message par nathalie63 Mar 8 Sep 2015 - 14:15
Voila déjà un problème avec ma cc
voila je vais essayé de vous expliqué
le problème ce pose toujours au même endroit ses une monté qui grimpe pas mal.
quant j"accélère la voiture est comme bridé je m'arrive pas a atteindre les 3000 tours minute
si vous pouviez mèder sa serais gentil de votre part
Warpten91
Warpten91
Problème en cours ! Re: Perte de puissance
Message par Warpten91 Mar 8 Sep 2015 - 14:20
Salut,
Essaye de rétrograder? :buzz:
:jesors:
Avant, je ne connaissais rien en mécanique, puis un jour j'ai eu une 206 CC. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
nathalie63
nathalie63
Message par nathalie63 Mar 8 Sep 2015 - 14:34
je les fais
et la voiture ne monte pas plus de 3000 tours minute
Message par olivier78 Mar 8 Sep 2015 - 16:17
Ça sent le turbo qui rend l'âme.... Vérifie que tes injecteurs ne fuient pas... Tu as juste a tirer le cache en plastique sur le moteur et tu les trouvera de suite... Si c'est gras... Voir tremper de gasoil... C'est pas bon
Message par Doudou14 Mar 8 Sep 2015 - 17:13
Un injecteur HS sur un diesel = Accoup + fumée noir ?
Message par olivier78 Mar 8 Sep 2015 - 18:00
Non non.... J'ai pas parler d'injecteurs HS mais d'injecteurs qui fuient... C'est pas pareil et si c'est pas pris a temps des le début de la fuite tu flingues ton turbo.... Demande a Jean-Phi... Il a eu plus de 2500€ de pièces a cause de ce problème pas pris a temps sur la rcline... Vive le mazout !!!!
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Mar 8 Sep 2015 - 18:55
Mise à part cette côte, sur du plat tu montes au-delà de 3000tr sans problèmes ?
Si oui, tu sens qu'elle a du peps ou non (sur du plat) ?
Message par Doudou14 Mar 8 Sep 2015 - 19:15
olivier78 a écrit:Non non.... J'ai pas parler d'injecteurs HS mais d'injecteurs qui fuient... C'est pas pareil et si c'est pas pris a temps des le début de la fuite tu flingues ton turbo.... Demande a Jean-Phi... Il a eu plus de 2500€ de pièces a cause de ce problème pas pris a temps sur la rcline... Vive le mazout !!!!
J'aime pas les mazouts et j'y connais rien :scred:
Sur notre corsa l'injecteur fuyait directement sur les durites de refroidissement, au bout de deux semaines la durite explose. Et en plus l'injecteur était HS (Il était temps de le changer). Aucun voyant sur l'ODB
Message par f1.jeanphi Mar 8 Sep 2015 - 20:42
j'ai le même problème sur la RcLine, mais je pense que c'est le FAP de bouché, je vais tenter quelque chose ce weekend !
Message par Doudou14 Mar 8 Sep 2015 - 23:30
Tu as un voyant sur l'ODB ?
Sur internet ils disent que le bridage à 3000 tours serait dû au mode dégradé, le calculateur met le moteur en sécurité.
Certains ont eu le débitmètre hs, d'autre la sonde de température. Il faut faire un diag pour voir de défaut :)
Message par f1.jeanphi Mer 9 Sep 2015 - 5:28
sur la RcLine je n'ai aucun défaut pourtant elle est en mode dégradé comme ça ! si il y a un problème sur le FAP !
nathalie63
nathalie63
Message par nathalie63 Mer 9 Sep 2015 - 15:35
on a trouver ses le turbo qui est hs maintement aurrier vous une idée du devie?
Message par fleche d argent Mer 9 Sep 2015 - 15:45
pour le turbo c'est entre 250 et 800€ sur le net :chaud:
pour la main d'œuvre aucune idée.
ma sœur à eu ce soucis sur son zafira 2.2l résultat 1600€ au garage :affraid:
Message par olivier78 Mer 9 Sep 2015 - 16:47
Un turbo HS sur une voiture que tu viens d'acheter.... Ça sent le vice caché !!!! As tu vérifié tes injecteurs??? Si ils fuient ça ne sert a rien de remplacé le turbo car il re-cassera très vite
nathalie63
nathalie63
Message par nathalie63 Mer 9 Sep 2015 - 19:02
les joins on était changer
se qui ne fais peur ses la nain œuvre
car je sait qu"il ya plusieurs protrcole a suivre
Message par Homy Mer 9 Sep 2015 - 19:09
olivier78 a écrit:Un turbo HS sur une voiture que tu viens d'acheter.... Ça sent le vice caché !!!
Lors de l'achat, tu avais ce problème ?
Message par f1.jeanphi Mer 9 Sep 2015 - 20:49
2800€ chez Peugeot
mais je suis septique sur le problème du turbo ! je pense plus au cata ou à une sonde !
nathalie63
nathalie63
Message par nathalie63 Jeu 10 Sep 2015 - 22:28
lors del' essai du véhicule pas de souci
oui ses le turbo car mon garagiste a démontée la durite devant le turbo il ma fais voir les éléte sont tordu voir cassé
et l"axe a du jeu
dite moi se que vous en pensés
merci
Message par olivier78 Jeu 10 Sep 2015 - 23:49
Ramène la voiture a son ancien proprio, demande un remboursement immédiat et trouve toi une Cc en 1,6l essence. Tu ''en sera pas déçue et te reviendra bien moins cher en entretien
Message par f1.jeanphi Ven 11 Sep 2015 - 5:57
ah oui si tu as les ailettes tordues et beaucoup du jeu (il y a toujours un peu de jeu) c'est un vice caché là ! il faudrait avoir la facture de réparation des joints d'injecteur (qui coutent dans les 500€ si procédure suivie chez Peugeot/Citroën)
nathalie63
nathalie63
Message par nathalie63 Sam 12 Sep 2015 - 6:40
bonjour a tous la procédure est lancé je vous tiens au courent!!!!
Message par olivier78 Sam 12 Sep 2015 - 8:46
Bon courage
Message par f1.jeanphi Sam 12 Sep 2015 - 9:33
sujet intéressent à suivre !
Message par fleche d argent Sam 12 Sep 2015 - 9:36
nous suivons avec interet le deroulement de la procedure!
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Sam 12 Sep 2015 - 9:38
:+1: à mes vdd
