Perte de la réception FM
+4
clem541
GT-R
ewchris
8 participants
- ewchrisCCiste "le p'tit nouveau"
Mon autoradio CD Klarion d'origine (modèle janvier 2002) ne sort plus aucun son en mode FM.
Ce n'est pas un problème d'antenne : J'ai vérifié le branchement et le scan de station marche (quand je demande la station suivante en appuyant sur la flèche, l'autoradio s'arrête sur la bonne fréquence).
Le CD marche très bien ainsi que le chargeur de CD (canal sur lequel je branche mon Iphone).
Je pense que la défaillance provient de l'autoradio qui est bon pour être changé.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide.
- GT-RCCiste en forme
Moi oui, exactement le même problème, du coup je l'ai changé
- clem541Membre d'honneur
Moi ce aui est bizarre c'est que sa m'arrive par passades
clem, je crois qu'il y a un problème de réception vers Montauban, j'ai le problème avec toutes mes voitures, quand j'arrive sur Montauban, la fonction RDS ne fonctionne plus !
ceci dit, j'ai déjà entendu certains qui ont eu des problèmes de réception avec l'autoradio d'origine, donc il est possible que ça vienne de ton autoradio !
Au début c'était aussi des passades mais maintenant c'est quasi permanent.
De ce que j'ai lu sur d'autre forum, il semblerait que ce soit un problème connu sur les autoradios clarion.
Quelqu'un a t il un autoradio CD clarion d'origine qui marche à céder à bon prix ?
- Juju204Guide Auvergnat
Salut
-Pourquoi veut tu mettre un origine? il y en a pleins en adaptable qui sont trés bien, et a bon prix......
- toute foie si tu veux vraiment respecté l'origine de ta voiture vas voir en casse ce sont les mêmes que les berlines, tu en trouveras surment.
Bonne chance.
A plus juju204
Bonne chance.
A plus juju204
f1.jeanphi a écrit:clem, je crois qu'il y a un problème de réception vers Montauban, j'ai le problème avec toutes mes voitures, quand j'arrive sur Montauban, la fonction RDS ne fonctionne plus !
Ce aue tu dis m'interresse car a Bordeaux pas de soucis mais a Montauban sa le fais !! :O
avec la DS3 j’éteins la radio tellement que ça m**** ! même la télévision route de Gailhac déconne, ça fait depuis quelques temps que ça dure !
Karine15 a écrit:J'ai le même problème je n'ai pas de radio. Le lecteur cd fonctionne. Je ne dirai pas qu'il fonctionne parfaitement car si j'ai le malheur de changer de cd en cours de route et bien plus de musique jusqu'à ce que je redémarre la voiture, il me rejette le cd !!! Donc il faut bien choisir avant de partir...
Je vais donc changer d'autoradio mais encore faut-il que je trouve où le faire monter.
T'auras pas trop de mal ne t'inquietes pas
Norauto, Leclerc auto...
moi j'ai un Pioneer avec bluetooth, usb, ipod serie 7200 je croisn je dois en parler sur la présentation de ma CC ^^ j'ai les commandes au volant avec le module, mais pas l'affichage déporté !
Pour monter un autoradio sa devrait aller ^^
Au pire t'achette la baguette de contour pour adapter ton autoradio et tu le fais toi meme c'est pas compliqué
- djoCCiste timide
même problème sur la mienne aussi !!
perte de signal fréquent âpres verif antenne/ branchement
donc je vais le changé (j'en avais l'intention de toutes façon)
Si quelqu'un a un model d'autoradio (avec commande au volant)
pas trop cher je suis preneur mesieur dame
- djoCCiste timide
voila je détartre le sujet...
Suite au problème de signal radio sur mon autoradio VDO (Identique au clarion)
je m'en suis procurer un autre d'occasion même model , La connection se fait sans problème, mais en mettant le contact j'ai la radio avec un "bip" intempestif et répétitif qui se manifeste sans jamais s'arrêter !!!
Solution sur le net Obligation de passé chez peugeot pour encoder le numéro VIN de série du poste dans ma lionne , pour resoudre le problème
Si vous connaissez une autre astuce qui permet de resoudre la problématique sans passé par la case Peugeot ...
- SonicPanda bread
Il n'y en a pas
Personnellement je ne voudrais plus rien d'autre que l'autoradio de série
- djoCCiste timide
j'ai tél a peugeot ... je passerais chez eux courant semaine prochaine pour se petit désagrément et activer par la meme occasion le chargeur CD
c'est gratuit
ca fait plaiz
c'est gratuit
ca fait plaiz
