Perte de puissance intermittent - injecteur 2
+5
branqueira
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- branqueiraCCiste présent
J'ai vu un post sur le forum qui ressemble beaucoup à mon problème :
Pour résumé le poste pour ne pas tout lire, la personne avait de multiples soucis y compris perte de puissance et il a remarqué que le verrou de prise sur le calculateur était cassé. Il a réparé plus de soucis.
J'ai eu la même chose le verrou de prise était cassé.
J'ai réussi à avoir un autre, j'ai nettoyé les contacts et plus de soucis...
Enfin jusqu'à aujourdhui, j'avais 100 bornes à faire et à mi chemin, perte de puissance, le compte tour et de vitesse fonctionne parfaitement.
Et au bout de quelques secondes, cela refonctionne bien et ainsi de suite.
Vous avez une autre idée ?
Merci beaucoup encore.
il faut passer ta cc à la valise pour savoir d'où ça vient, une prise ODB à 10€ et un smartphone font l'affaire
alors soit un problème sur la prise soit c'est l'injecteur en défaut, inverse deux injecteurs pour tester, le 2 avec le 3
si c'est l'injecteur, il peut fonctionner en intermittence ?
car c'est le jour et la nuit
oui début de grippage ou un fil qui déconne
Ca arrive effectivement au debut qu’il fonctionne par intermittence mais ca ne va pas durer longtemps avant qu’il ne lache!
Prevois de remplacer les 4 car de toutes façons les autres ne doivent pas etre en tres bon etats non plus!
bon je vais changer les 4.
vous me conseillez quoi comme marque ?
ah et encore une autre question, il suffit juste de les remplacer ou il faut faire une reprogrammation ?
Pas besoin de reprogrammation.
Si tu as accès à 1 bac à ultrasons fais les tremper pendant 30 min
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mettre mes injecteurs dans un bain à ultrasons ?
ben j'en ai un tout petit que j'avais acheté au lidl mais j'ai toujours trouvé qu'il n'était pas terrible.
en plus je suis pas chez moi, j'ai commandé un injecteur bosch dans un magasin à coté et je l'aurai demain matin car je dois rentrer chez moi, j'achèterai les 3 autres sur le net c'est moins cher
j'ai toujours eu la poisse avec cette cc, je suis souvent tombé en panne loin de chez moi.
Ben oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu peux mettre beaucoup de choses dans 1 bac ultrasons
Voici mes injecteurs. Regarde les premiers instants ce qu'il en sort
Il faut enlever le petit panier du fond.
Mieux de tout changer ensemble si tu les changes mais bon. C'est c0n alors qu'1 simple bain peut les sauver. Bien entendu en ajoutant 1 nouveau filtre à essence ça va de soi.
tu as mis quoi comme produits de nettoyage ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 1 dégraissant base aqueuse de mon ancienne boite que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] connait bien 1 simple fond de bouchon et 4 L d'eau.
Sinon avec du "Mr Praupre" version bleue pour les sols peut faire l'affaire.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu sais bien que tout ce qui vit dans l'eau
Pour la marque moi j’ai remis du sagem pour pas être embêté !
Ne pas prendre de truc exotique car venir de chine avec l faible qualité qui va avec!!
Les sagem doivent couter 50€ sur oscaro!
Pour le nettoyage en préventif pourquoi pas, ça peut toujours enlever la crotte qui est dedans mais arrivé un moment il faut penser a les remplacer !
En tout cas merci, j'ai pu rentrer chez moi.
j'ai juste changé un injecteur et j'ai trouvé dans le bled une boutique qui m'a vendu du bosch
avant j'ai regardé sur internet, oscaro, yakarouler, mister auto et Site de vente censuré et également en magasin.
sur oscaro, ils ne vendent plus le sagem
et les 3 magasins que j'ai appelé m'ont dit que leur fournisseur ne fournit plus du febi et valeo.
donc je pense que febi et valeo ne fabriquent plus.
sinon c'est principalement du bosch sur internet ou magasin et sur Site de vente censuré, leur marque starck à 30 euro.
en comparant le sagem et le bosch, je trouve que la fabrication du bosch est plus soignée surtout au niveau du joint.
je vais rouler comme ca quelques jours, voir si le défaut revient (j'ai quand même rouler 200 km et pas de soucis)
et je vais racheter 3 autres bosch pour remplacer les sagem.
ensuite je vais m'amuser à les nettoyer comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car je n'ai pas les premiers produits mais j'ai du M Propre
Merci encore au moins j'ai appris un truc sur les injecteurs
seb69 aime ce message
les bosch seront très bien aussi!
ce que je voulais dire c'était de bien prendre des marques reconnues et pas des trucs pas chères venant de chine avec la pauvre qualité qui va avec!
ouais il faut faire attention surtout sur Site de vente censuré, ils ont plus de choix que les autres mais parfois c'est limite.
j'avais acheté un étrier de frein pour ma vieille 25 gr, il était vraiment pas cher et ca se voit par rapport au girling d'origine, il a été usiné avec un marteau
ce site estampillé en .fr est en réalité en Allemagne, au moindre problème ça coute un bras de renvoyer la pièce et s'il ne trouvent rien il la renvoie sans prévenir et dém***e toi, j'ai perdu de l'argent avec eux !
Si c'est bien le site qui fini par Doc, c'était le seul où j'ai trouvé le joint de support de filtre à huile. Par contre j'ai mis plus d'une semaine pour le recevoir ...
Mais pour des injecteurs, il faut mieux rester sur des sites fr voire aller dans un magasin spécialisé auto (Rague mais les prix sont parfois élevé)
c'est vrai que ce site fait parfois certaines choses.
j'avais commandé le support moteur pour ma 206 en febi et quand j'ai validé ma commande après le paiement, ils m'ont changé le febi par leur marque.
j'ai gueulé un bon coup par mail et ils m'ont remis le febi.
après la livraison dure 1 semaines donc plus long que oo, yaya ou Mauto mais il y a quand même une grosse différence de prix.
par exemples les injecteurs bosch coute quand même 23 euro de moins que le deuxième moins cher si on achète 4 ca fait quand même une sacrée différence.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est clair que je préfère commander sur les sites français quand il y a quelques euros mais quand il y a une grosse différence...
- Jon97CCiste "le p'tit nouveau"
Sa a donné quoi? Je suis dans la même galère j'ai changé l'injecteur pourtant...
- G-ShockCCiste prisé
Jon97 a écrit:Sa a donné quoi? Je suis dans la même galère j'ai changé l'injecteur pourtant...
De quelle marque est ton nouvel injecteur ?
