Chauffage qui ne fonctionne presque plus
+7
ile974
Tauxieros
AliveMau5
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- 120CCiste loading...
Avez -vous contrôler le carlostat, car s'il reste ouvert cela peut expliquer les problèmes de chauffe.
On parle de radiateur de chauffage donc rien a voir avec le calorstat
Erreur justement car si le carlostat reste ouvert elle mettra plus de temps pour avoir du chauffage
Mon moteur chauffe normalement, le ventilateur se déclenche normalement, et refroidit le moteur tout aussi normalement… Mais tu as raison, une vérification ne coûte pas chère, et peux éviter beaucoup de déconvenues…
Sur la mienne le soucis n'est pas la car il a été remplacé et fonctionne tres bien!120 a écrit:Erreur justement car si le carlostat reste ouvert elle mettra plus de temps pour avoir du chauffage
D'ailleur du chauffage j'en ai mais que au dessus de 22!
Je me demandais, soit ma sonde de température habitacle, même si elle tourne bien, mais il se peut qu'elle soit morte ?
Ou, y a t'il un fusible qui commande la chauffe du radiateur de chauffage ?
Car, moi, ça a arrêté de chauffer, du jour au lendemain… Juste avant, ça fonctionnait plutôt bien...
- AliveMau5CCiste "le p'tit nouveau"
DU NOUVEAU
Donc j'ai acheté la résistance de chauffage, mais impossible d'avoir accès à l'ancienne en passant par la boite à gant...
J'ai vu des vidéos mais sur une clim manuelle, hors moi j'ai la clim auto
Sur internet ça parle de faire tomber le tableau de bord, j'ai vu qu'il y avait un tuto mais ça me tente moyen
C'est la pièce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que j'ai et que j'aimerais changer
Faudrait voir avec le grand stroumph car il a déjà tout remplacé !
En espérant qu'il puisse m'aider
Si lui ne sais pas comment atteindre cette resistance on est mal
démonter le tableau de bord ça prends une heure, là tu n'as pas besoin de le tomber entièrement, il te faut juste démonter la console centrale, as tu enlevé la boite à gant ? je regarde si je trouve la méthode pour démonter cette sonde sans tomber le TDB
c'est celle là ?
1. Dépose
Débrancher la batterie .
Déposer le vide-poches (/).
Amener la commande d’entrée d’air en position RECYCLAGE.
Introduire la main dans le conduit d’entrée d’air.
Saisir le boîtier de résistances vitesse pulseur (1) par le capot protecteur et le déverrouiller du conduit en tournant vers la gauche.
Tirer vers soi pour la dégager du conduit accompagnée du faisceau.
Appuyer de chaque côté du connecteur pour le déverrouiller, tirer sur le connecteur.
Débrancher la résistance .
1. Dépose
Et beh, j'espère que ce n'est pas ça que je dois faire aussi...
On dirait que c'est ça, un grand merci, je vais voir ce week end si je peux tenter cette solution !
La c'est pour la commande de ventilation pas la commande de chauffage ?
:heu: Alors, ce n'est pas pour moi, car ma ventilation fonctionne parfaitement bien !!!
Met un poil a bois dedans
Enfantin, juste avoir une petite ✋ .😂
C'est que pour les sans clim?
