Chauffage
+2
Bobb42
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Bobb42CCiste présent
Bonjour voilà un nouveau souci alors je vient à la
Pêche au renseignements
Quand je m’ai mon chauffage tout chauffe bien nikel
Mai au bout de quelque minute il s’arrête tt se coupe et redémarre
Seul quelque seconde ou minute après je me demande d’où sa peut venir
Et est-ce en rapport mai là clim ne marche plus juste
Un bruit de souffle dans les conduit pour la clim
Merci pour les renseignements
peut être le bloc de commande hs comme tu as une clim auto, regarde aussi le capteur de température derrière le tableau de bord à gauche de l'air bag passager, il suffit de passer la main derrière et de tourner un quart de tour pour l'enlever et le nettoyer, parfois il est plein de poussière et ça bloque le calculateur de clim
Oki merci passer là mains derrière par la boîte à gant ?
non entre la console centrale et la boite à gant, c'est la petite grille d'une grosseur d'une pièce de 5 cts
A oui je voi se que y veut dire ia un espèce de petit
Ventilo derrière une grille j’ai remarquer qui tournai
Quand même après je peut le démonter pour le nettoyer quand même
oui c'est ça, s'il est plein de poussière ça peut provoquer des problèmes de clim
Ok même s’il tourne sa veut pas dire qu’il est opérationnel donc
tout à fait
Oki merci beaucoup demain je le démonte pour vérifier sa merci beaucoup
Voila j’ai démonter le capteur mai la je vient de remarquer que la clim ne se déclenche même pas c la misère
alors il te faut la passer à la valise pour voir s'il y a des défauts !
Une non mux sa me dirai le default de la clim à la valise
oui
Ok faut la menée chez le mécano pour sa alors après peut être
Quel est vide je sais pas
Peut être qu’il i a des fusible ou relais hs en cause pour la climatisation
regarde les fusibles oui
Oui je regarderai si je l’es trouve j’ai vu que ien a qui parlai de relais de clim alors je sais pas je verrai
Bonjour à tous bon j’ai tester le fusible de ma clim (le seul que j’ai trouver si ien a d’autre alors je suis preneur de vos idées et conseil merci ) et il est bon donc c pas sa pour ma clim qui se déclenche plus
Donc est ce qu’il i aurai un moyen de contrôler le compresseur de clim pour savoir s’il tourne sans faire une recharge de clim car si sais pour payer une recharge pour rien si le compresseur et mort 😵 merci à vous
Oki merci j’ai contrôler le fusible 40 et il est bon donc je vai essayer de tester
Le compresseur de clim si je trouver comment faire ou c peut être le bloc de commande
Ton pulseur de clim a été changé car vu l'année il serait possible qu'il rende l'âme
Moi je l’ai jamais fait changer c pour sa j’aimerai le tester après j’ai fait recharger ma climatisation ia deux ans et déjà l’année dernière elle refroidissait moins et j’entendais un bruit d’air dans l’habitacle bizarre et la semaine Dernière il marchai la clim se déclenchait mai refroidissait mal et vendredi J’ai démonter le capteur vers l’air bag donc démonter la console et tout et quand j’ai remonter je me suis aperçue quelle se déclenchait plus alors alors est ce qu’elle se déclenchait juste avant de démonter ou pas je sais pas
Merci j’irais voir se liens
Alors j’ai re démonter le capteur la console et toujours rien j’ai regardé comment démonter le pulseeur donc s’il faut je mi attaquerai mai lorsque je m’ai le chauffage en route sa marche sa veut bien dire qu’il est opérationnel le Pulseur ?
Il i a une résistance dessus j’ai vu est ce que sa pourrai venir de là que la clim se declanche plus ?
si tu n'as pas de pression dans le circuit c'est possible que ce soit ça !
