Chauffage
+2
Bobb42
6 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
si tu n'as pas de pression dans le circuit c'est possible que ce soit ça !
salut, si ton pulseur marche pour la chaud il est à mettre hors de cause.
pour ta clim ton compresseur ne se déclenche plus c'est ça ton souçis? plus de clac lorsque tu la mets sur froids?
si oui peut être plus de gazs (synonyme de fuite car rechargé y'a pas très longtemps). ou compresseur HS (tu peux le tester en le branchant en direct voir si l'embrayage colle), après faudra passer par la case valise et mieux identifier le problème plus rapidement
- Bobb42CCiste présent
De pression comment ? En gaz ?
ou le capteur de pression...
Il est souvent en cause sur les défauts de clim...
Essence accro...
Ok et il se trouve où se capteur stp
Sur un des tuyaux de la clim, compartiment moteur.
Par contre son remplacement nécessite le renouvellement du gaz.
En ce qui me concerne, je le fait remplacer systématiquement.
Essence accro...
Ok merci je vérifierai tt sa car là elle se declanche plus du tt
de toutes façon si c'est un défaut de sonde ou de pression à la valise on doit le voir et ça couteras certainement moins cher que de tester un a un
après ce qui est bizarre c’est qu'avant elle fonctionner par intermittence et après avoir débrancher la sonde dans la voiture plus rien, elle a peut être pas aimer le démontage...
perso j'ai la valise mais je suis pas de ta région hélas, quelqu'un doit bien l'avoir dans ton coin
Tu a raison sur le coup de la valise parce que j’ai pas
De pièce pour échanger et tester donc si faut tt acheter à la sorti lol
Si quelqu’un dans ma région en a une je suis preneur ...
Tu utilise quoi comme valise ax10 transfo gt ? Merci pour tt
pour ta CC pas le choix il faudra l avalise origine peugeot donc pp2000, se sera le plus fiable
Ok merci 😊 Tu aurai pas un lien pour que je trouve précisément la bonne je croi je vai investir dedans vu que je veut la retaper à fond ma cc sa me servira je pense
pour en acheter une fiable non désolé, moi ça fait trop longtemps que je l'ai
cherche en tapant diagbox, pp2000 ou lexia tu devrais trouver y'a à tout les prix.
il y a un sujet sur les valises je ne sais plus trop où
Merci ax 10
Oui je vient de le lire et j’en ai ressorti que c celle si qu’il faudrai ?
il m'a été conseillé, sur le fofo, aliexpress et prendre un full chip.
Essence accro...
C'est ca
Essence accro...
Je vai le prendre sa sera vite amorti je pense
Ceux qui l'on sur le forum en sont content de ce que j'ai lu...
Essence accro...
Oui j’ai lu aussi il on pas l’air de se plaindre et avec sa o moins je serai fixer
Lol mai non c moi qui m’exprime mal ... lol
Je voulai commander le lexia pp2000 pour voir les default et je me renseignai 😃
En attendant l’arrivée de lexia 3 pp 2000 qui ne devrai pas tarder pour ma clim je vai m’attaquer à l’admission d’air en modifiant ma boîte à air ...
vers moi il faut se tourner ![:yeuxfermes:](/users/3414/83/13/84/smiles/2229810940.gif)
Annonce ::[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tout sur les gains et avis du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[ Sondage ][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Page 2 sur 3 •
