Doedy
Plus de chauffage Empty Plus de chauffage
Message par Doedy Jeu 7 Fév 2013 - 9:02
Après avoir parcouru tous les posts, je vois que beaucoup ont le même souci a quelques détails prés....
je m'explique :
il y a quelques temps, le pulseur marcher que en vitesse 4, problème résolu, Le connecteur de la boite de résistance a été changer ( si votre pulseur ne marche que en vitesse 4 y a pas a chercher c'est sa qu'il faut changer, vous pouvez le faire vous même pas besoin d’être garagiste)
quelques mois plus tard, plus aucune vitesse ne marche
je précise, j'ai brancher le pulseur en direct sur la batterie et il marche...
j'ai vérifier tous les fusibles ( boitier intérieur et moteur avec voltmètre )
Je n'est pas de clim, c'est une commande manuelle
je penser au panneau de commande mais le bouton dégivrage arrière fonctionne ( a moins que sa n'est a rien a voir )
ma CC est de 2001
J'ai lu aussi que sa pouver venir du neiman, est ce que quelqu'un peu m'expliquer, c'est le dernier point que je voudrais vérifier
Merci :good:
Doedy
Plus de chauffage Empty Re: Plus de chauffage
Message par Doedy Ven 15 Fév 2013 - 9:26
personne !!!! :cache:
Message par SwagCC Ven 15 Fév 2013 - 9:41
Moi je ne peux pas t'aider mais surement d'autre CCistes vont pouvoir te répondre :tanpi:
Paul RS
Paul RS
Message par Paul RS Ven 15 Fév 2013 - 10:37
Bonjour!
as tu verifié si du courant arrive (12v) avec un multimétre à la commande?
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu Dim 17 Fév 2013 - 5:18
bonjour a ts
Doedy voici un plan qui pourra peut etre t'aider, pour etre sur que ce soit le bon il nous faudrait le type exacte de moteur (DW8,DW10.....)
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
dudu
Doedy
Message par Doedy Lun 18 Fév 2013 - 10:59
Merci comme même SwagCC....
Paul RS : justement c'est ce que je veux vérifier, le bouton dégivrage arrière marche, mais je préfère vérifier, qui d’ailleurs merci Dudu c'est exactement se qui me fallait, le schéma électrique.
je vais voir le type moteur exact
Se problème me rend fou
Je remercie tous le monde pour votre aide, avec vos infos je vais pouvoir déjà avance un peu plus, je reviens vers vous pour vous tenir au courant
