Chauffage
+2
Bobb42
6 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
vers moi il faut se tourner
Annonce ::[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tout sur les gains et avis du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[ Sondage ][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Bobb42CCiste présent
Je m’en doutai que c’était vers toi lol mai sa serai plus pour le mois prochain
Car là pas mal de dépense déjà 😟
Et pour les renseignements sa sera ici ou en mp
Bonsoir je revient pour se chauffage qui marche et s'arrête quand il le souhaite
J'ai bien nettoyer la sonde habitacle encore une fois
J'ai fait un test avec pp2000 le calculateur afficheur multifonction ne repond pas déjà je sais pas si c est normal
Donc je suis aller dans symptôme sa m'a afficher sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voilà J'ai changer la commande de chauffage et le problème et toujours la exactement pareil
peut être la sonde dans le conduit de chauffage ou le capteur de température intérieur qui est bloqué, il y a un tuto pour le nettoyer d'ailleurs sur le forum
La sonde dans l'habitacle je l'ai démonter et nettoyer et elle tourne
Et celle du conduit elle se trouve où
OK merci mai faut tomber le pulseur pour les contrôler ou ia un moyen d'i accéder comme sa et sa viendrai de la peut être que mon chauffage s'arrête et redémarre seul
Et le default de communication serai pas sa le probleme avec pp2000 en tout cas merci pour les renseignements
Alors la je sèche j'ai fait un diag pp2000 aucun default clim et pourtant sa sort pas frais quelqu'un a une idée pour tester les sonde j'ai tout démonter mai comment les tester merci
Ps quelqu'un sais la pression en bar qu'une clim possède en basse et haute pression merci
Alors voilà j'ai vérifier les pression la clim refroidit bien 11 degrés en sorti de bouche d'aération compresseur enclenché le ventilateur tourne tout va bien sauf que que quand je roule sur 1klm ou 2 la température remonte
Je me suis arrêter j'ai regarder le ventilateur il tourne toujours du coup j'ai arrêté la clim puis redémarrer la clim et elle refroidit de nouveau si cest déjà arriver à quelqu'un merci pour toute info
11° c'est pas assez, tu devrais avoir entre 4 et 6°
11 degrés cetai à 13h il fesai 34 dehors
Alors même à 34 on doit avoir entre 4 et 6 degrés
Tu dois avoir entre 4 et 6 aux aérateurs
OK sa voudrai dire qu'il i à encore un souci
